| Prosím pomoc, motor střílí/vynechává http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=626 |
| Autor: | MartinSV01 [ úte 10. čer 2008 21:33:10 ] |
| Předmět příspěvku: | Prosím pomoc, motor střílí/vynechává |
Ahoj, poradí mi někdo? Mám SVčko 650, rok 2001, a na jaře mi začal motor střílet/škytat/blafat/vynechávat, vážně nevím jak to mám pojmenovat. Ze začátku to byli takové slabší rány, které vycházejí přímo z motoru (těžko se určuje z kama přesně), velice nepravidelné, slyšitelné jen na volnoběh, jedna tak za 2 až 5 vteřin. Ale stále se to zhoršovalo, až teď, když nastartuju, tak když na plný sytič má motor 3000 otáček, tak při této ráně klesnou chvilkově i o 700 ot. , a pak se vrátí zas na původní hodnotu, atak dokola, a po vypnutí sytiče to neudrží volnoběh vůbec. Nezřetelnější je to u studeného motoru, i když po zahřátí to dělá taky. První co mě napadlo tak sem vyměnil svíčky, ale vůbec to nepomohlo. Ví někdo co to způsobuje? |
| Autor: | Jimbo [ úte 10. čer 2008 21:59:04 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Prosím pomoc, motor střílí/vynechává |
Zkus procist toto vlakno: viewtopic.php?f=15&t=307 myslim ze bysme se s tema radama opakovali |
| Autor: | MartinSV01 [ stř 11. čer 2008 9:07:06 ] |
Jo, díky za odkaz. Svíčkama to není. Já myslel spíš jestli neví někdo konkrétnějc, jestli to bude karburátorama, nebo spíš elektrikou (vadné kably/fajky/cívka), protože jenom blbé seštelování karburátorů stojí docela dost peněz. Jelikož to dělá docela nepravidelně, tak to osobně vidím spíš na chybu v elektrice, než ve směsi. |
| Autor: | p.ninja [ stř 11. čer 2008 11:57:23 ] |
Mě to dělal přebroušenej kabel od přední svíčky. přebrousil se o chladič. po výměně v poho. Nebo to budou fakt karburátory. Nechat vyčistit a aseřídit. |
| Autor: | SV Mušketýr [ stř 11. čer 2008 12:34:17 ] |
p.ninja píše: Mě to dělal přebroušenej kabel od přední svíčky. přebrousil se o chladič. po výměně v poho. Nebo to budou fakt karburátory. Nechat vyčistit a aseřídit. Ten kabel sis koupil origo nebo nějaká náhražka??? Popřípadě na kolik tě to vyšlo. |
| Autor: | p.ninja [ stř 11. čer 2008 13:41:27 ] |
no ja mam starej typ sv a na tom je dobrý, že to neni navařený na cívku, takže mi známej jen vyměnil ten kabel na fajfku. Nevim jak je to u novýho, u některejch mašin je to společně s cívkou a tam je výměna docela mazec, jinak mě to přišlo asi na 200,-Kč |
| Autor: | Rosťa [ stř 11. čer 2008 21:21:42 ] |
Když to střílí, tak to je znamení špatné elektriky, kdy se ve výfuku nahromadí nespálený benzín a potom střelí - to vlákno co psal Jimbo viewtopic.php?f=15&t=307 si pročti pozorně - tam se nepsalo jen o svíčkách, nesmíš být tak zbrklej, píše se tam o fajkách, VN kabelu, odvodňovacím kanálku z předního válce z prostoru pro svíčky,.... |
| Autor: | NecMaster [ čtv 31. črc 2008 9:09:41 ] |
Čus, chtěl jsem se zeptat k tomuto tématu. Když nastartujete motorku přidáváte hnedka plyn, nebo to necháte aby se to vyladilo samo. Já když jí nastartuju, tak musim lehce přidat a pak už drží sama, když nepřidám, tak motor zhasne. Když je motorka uplně studená občas se stane, že mi něco třískne jakoby z válce, ale to udělalo zatim 2x sekundu po startu, něco jako by to chtělo chcípnout, ale nechcípne. Vyzkoušel bych nové svíčky, protože mám najeto 14.000 a pochybuju, že ten předemnou je tam dával, ale podle manuálu jsem z těch obrázků nějakej zmatenej (tuhle sundat nádrž, tuhle radiátor, ale jak ho udržim ve vzduchu |
| Autor: | NecMaster [ čtv 31. črc 2008 12:40:29 ] |
Tak jsem na to ještě pořádně koukal a neni to nic složitýho, takže je to OK, ten chladič podrží kámoš |
| Autor: | popi [ čtv 31. črc 2008 13:26:49 ] |
chladič opřeš o kolo... jen dej bacha aby jsi si nepodřel blatník |
| Autor: | Jimbo [ čtv 31. črc 2008 21:00:56 ] |
Nebo ho rovnou oddelej uplne a vyfoukej vzduchem, se nebudes stacit divit co z toho sechno vyleti |
| Autor: | NecMaster [ čtv 31. črc 2008 22:42:20 ] |
Díky za odpovědi. Zkusil jsem tedy ty svíčky, takže klasika NGK CR8E, shánění po celým okrese nakonec Suzuki Liberec to jstilo. Ještě přesně nevím, jestli jsou ty křápance vyřešeny, ale to co jsem já vytáhl z hlav válců tak to jste ještě neviděli, mít foťák tak to fakt vyfotim (brutus). Každopádně startuje bez problémů, otáčky drží, ale hlavně je plynulejší i chod do otáček. |
| Autor: | Frank Dux [ pon 31. srp 2009 1:15:35 ] |
Oživim tohle téma abych nezakládal nové. Dneska sem vytáhnul motorku a jel jí projed, cca po 2 km motorka vynachala a vyšla rána z výfuku. To se stalo ještě párkrát a já sem si všiml, že to dělá jen při přechodu přes 6500 otáček, ale jen když jedu tak na čtvrt plynu (když sem přidal víc tak to nedělalo). Dojel sem dom a pustil se do práce po výměně svíček, proměření kabelů atd. to bylo furt stejný. Už sem to pomalu vzdával a pak sem si řikám že to vypadá jak kdyby někdo vypnul zapalování, no a výsledek byl následující, na stojánku byla už horší pružina a při 6500 otáčkách se rozvibroval takovým způsobem že občas vypnul motor (dal sem tam jinou pružinu a je po problému).
