Právě je pát 06. lis 2026 2:49:08
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Výměna oleje poprve u Sv
Nový příspěvekNapsal: sob 19. led 2008 19:52:17
Ergevan - to je jasný, myslím, že je to i v návodu a vždycky to tak dělám. Ale i tak to prostě někdy rukou dolů nedostaneš (já to ještě ani neviděl).
Nový příspěvekNapsal: sob 19. led 2008 20:28:04
natřít gumičku olejem je skoro servisácká povinnost!!! něco jako zákon dobrého servisáka... imho, všechny těsnění na stejným principu se natírají olejem..
Nový příspěvekNapsal: ned 20. led 2008 11:15:45
Je pravda, že občas, keď treba niečo v práci povoliť, tak to dávaju mne. Hovoria, že mam namiesto rúk zverák. Ja si to ale nemyslim. Len to správne chytím a ide to samo. Zase iná pravda je, že nie všetko sa dá povoliť rukami.
Nový příspěvekNapsal: úte 22. led 2008 22:22:30
a kolik oleje se tam vleze? budu dávat těsně nad risku abych mohl jezdit po zadním i dýl ale nevík kolik ho budu potřebovat??
litr dva ??? dík za radu...
: wheel :
Když do pekla, tak se vší parádou!!!
Nový příspěvekNapsal: úte 22. led 2008 22:30:48
pokud měníš i s filterem, tak 2,7 l... pokud budeš chtít nad horní rysku, připrav si trochu víc (prostě tři litrové lahve)...
Nový příspěvekNapsal: úte 22. led 2008 23:22:02
Micin píše:
: wheel :
kup si 4 litry a máš to v suchu, musíš počítat i něco na dolívání...
já si koupil 5litrů...
Nový příspěvekNapsal: stř 23. led 2008 0:33:26
Popi - No já teda u K3 nemusel dolívat do výměny v listopadu za celou dobu nic. Já teda kupoval tři lahve s tím, že mi tam zbylo ještě kolem těch 2 dl a tolik určitě na případné dolívání stačí. Ale jinak rezervou člověk nic nezkazí, to je fakt. Já jen nechtěl zbytečně kupovat větší množství kvůli prachům.
Jo, a jinak Motul, při odběru většího množství, neposkytuje oproti ostatním výrobcům žádnou slevu, což je docela zvláštní. Jako že když třeba člověk koupí pět litrovek nebo pětilitrový kanistr, cenově je to stejný... u Štěpánka v MTT to větší balení bylo dokonce dražší za jeden litr!!! Nechápu....
Nový příspěvekNapsal: stř 23. led 2008 0:41:21
od listopadu jsi toho ale taky moc nenajezdil...
nemyslím že by některý SV vzalo míň jak 0,05l/1000km takže pokud mě hlava nešálí, tak za sezonu(10000km) je to na dolívání 0,5l. +cca 0,3l na horní rysku... 2,7+0,5+0,3=3,5l minimálně na sezonu +0,5l se hodí vždycky....
jo, s těma 5l jsem to přetáhl, když jsem ho kupoval, ak jsem ěl asi zatmění, pač jsem počítal s náplní 3,7l...
no ale to neva, ten litr někde udám...
Nový příspěvekNapsal: stř 23. led 2008 0:43:47
No neměnil jsem poprvé že... myslel jsem od poslední výměny do listopadu, tedy cca 5.000 km... úbytek oleje nulový. Starý SV žralo olej skoro jak benzín!... no taky mělo něco nalítáno.
Nový příspěvekNapsal: stř 23. led 2008 0:47:13
Neith píše:
no já mám taky trochu km víc jak ty, (33k) takže spotřeba oleje vyšší bude, ale stejně si nemyslím že yb ti tvůj motor nic nevzal... to by jsi byl asi první, spíš jsi ho tak moc nekontroloval... třeba za těch 5000km ti vzal právě 0,25l a to ještě stačilo aby byl nad spodní ryskou...
Nový příspěvekNapsal: stř 23. led 2008 0:50:32
Jako asi něco vzal, to je možný, ale kontroly jsem právě prováděl dost pravidelně, protože jsem měl špatnou zkušenost ze starýho SV... hladina podle letmého pohledu (při narovnané motorce samozřejmě) v podstatě neklesla! Od výměny do výmeny se držela stále uprostřed... jestli klesla o milimetr dva, to už samozřejmě netuším.
Nový příspěvekNapsal: stř 23. led 2008 3:13:37
podle mě nejlíp kontrolovat olej na stojanu (kontrolu to při mazání řetězu), pač narovnanou motorkou pohneš o pár cm do strany a hladina je jinde..
Nový příspěvekNapsal: stř 23. led 2008 10:39:08
no to už je jedno... jasně, že jsem na to koukal i na stojanu. Prostě jsem se na to díval cca při každém druhém mazání řetězu, což dělám každých 300-400 km. A když už se teda bavíme, kde je lepší rovnovážný stav, tak bych možná i řekl, že ho najdeš spíš, když motorku sám držíš. Sice má tendenci se viklat, ale když se ji naučíš držet třeba jen přiložením dvou prstů na nádrž nebo někde a stojí, je to podle mě v hodně rovnovážném stavu.
Nový příspěvekNapsal: stř 23. led 2008 13:06:43
přesně tak, na stojanu poznáš prd, nemusí být ideálně vyvážený a zem taky nemusí být zrovna nejrovnější... já si vedle mašiny kleknu a držím ji zlehka a řidítko a až najdu mrtbvej bod , tak mrknu kolik je tam oleje...
Nový příspěvekNapsal: stř 23. led 2008 13:34:32
hmm, to je pravda. vlastně na stojanu je zadek zvedlý, takže v okýnku je oleje o něco víc než jak to popisujete vy.
Nový příspěvekNapsal: stř 23. led 2008 19:50:04
Ať je ten stojan jak chce, pokud to máš postaveny v garáži na rovné zemi a pořád na sténym mistě tak poznáš ubytek a to mě stači. Uvidim že chybi a pak už si to okontroluju jakymkoli spusobem ;)
Nový příspěvekNapsal: pon 10. bře 2008 18:41:10
Za kolik kupujete olej a filtr?Ja koupil 1L za 370Kc(Castrol gps 10w-40)zda se me to teda dost,loni sem kupoval myslim za min a filtr 250kc : motosmile : ....
Nový příspěvekNapsal: pon 10. bře 2008 18:42:34
Motul 5100 10w40 200kč/l filtr 250kč...
a nevěř tomu že castrol je o víc lepší než motul... tyto oleje spadají pod stejnou normu, takže odchylky jsou minimální...
jo a moje cena je za sudovku... teď tuším 260kč/l v balení po 1l
Nový příspěvekNapsal: pon 10. bře 2008 19:09:03
Takze sme mohl usetrit 2x100Kc :grin: .Ps:Dyz menis olej mas motku na bocaku nebo na centralni pod kyvkou?jd eme o to v jake poloze vytece z motky nejvic oleje.nebo s tim proste budu nahybat ze strany na stranu a vytece vsechno :rotfl:
Nový příspěvekNapsal: pon 10. bře 2008 19:20:34
musí výt na kolech nebo stojanu který tuto polohu zajistí... pak ještě nahýbat do stran a případně dopředu do zadu dokud všechen olej nevyteče..
potřebuješ 3l oleje, takže 300kč ušetříš ne? to je skoro plná nádrž....
