Právě je pát 06. lis 2026 18:23:07
 Předmět příspěvku: SV 1000 a brzdy
Nový příspěvekNapsal: stř 04. čer 2008 10:55:30
Pánové napište vaše nápady a rady jak vylepšit brzdy. Mě příde že to moc nebrzdí, kdyby to tolik nebrzdilo motorem asi bych měl občas problém. Máte někdo pancřový hadice? je to znatelnej rozdíl? Jaký brzdový destičky používáte, mám zatím origo.
 Předmět příspěvku: Re: SV 1000 a brzdy
Nový příspěvekNapsal: stř 04. čer 2008 10:57:14
Pokud chces lepsi brzdy dej tam mekci desky,nereknu ti jaky ale Popak tam myslim daval mekci-na 650.Nebo jinou motku s lepsima brzdama...
Nový příspěvekNapsal: stř 04. čer 2008 11:42:44
ewans píše:
lol to je rada
no pancirky samo ze brzdej lip, taky se ptej sam sebe vymenil jsem brzdovou kapalinu? mam k6 tak by to chtelo jednou za rok/2 vymenit
taky mrkni jestli je nemas zavzdusneny, ci masty kotouce
Nový příspěvekNapsal: stř 04. čer 2008 17:56:51
tak brzdový hadice ani zavzdušnění nemají na velikost výstupní brzdné síly vliv, nýbrž ovlivňují nástup brzdné síly a citlivost brzdy na změnu zatížení...
Jediný co ti zvýší brzdnou sílu je (větší kotouče, změna poměru pístků v brzdové soustavě, výměna brzdových desek)
Pokud ti to začalo brzdit hůř až teď , pátrl bych spíš jak psal shark po mastnotě na kotoučích či deskách...
Motor ti při tvrdém brždění nepomůže vůbec protože se kolo zvedá nebo v nejlepším případě je na hranici adheze...
Velmi efektním řešením je vyměnit tlumiče i brzdy s kolem z nějakýho sportu... (GSXR,R1,CBR)
Nový příspěvekNapsal: čtv 05. čer 2008 16:35:52
Jo jo presne tak, panceraky ti akorad urychli nastup, je to rychlejsi, jinak nic...
me brzdy na SV taky serou, ale nemam tedka prachy na lepsi desky, ale pres zimu do nich pujdu...
Nový příspěvekNapsal: čtv 05. čer 2008 16:37:46
je to otázka cca 2000kč od feroda za sportovnější desky...
Já mám s označením P a stály mě 715kč...
Ale asi určitě bych příště šel do o stupeň měkkčích
Nový příspěvekNapsal: pon 09. čer 2008 11:18:08
Tak já nevím ,mě se zdá, že to brzdí velice pěkně.. V přímém směru sem zkoušel brzdit z cca 110 na 50 a je to tam hned.. Zadní kolo nešlo do vzduchu a ani jedno se nezablokovalo.. A bylo to se spolujezdcem.. Já nemám žádné výtky na tuhle funkci.
Nový příspěvekNapsal: pon 09. čer 2008 14:45:46
no ak já už jsem byl párkrát nucen brzdit natvrdo i se spolujezdkyní a to šlo na předek ve 120kmh ... ale orpoti litru šestka nebrzdí....
Nový příspěvekNapsal: pon 09. čer 2008 22:15:16
dej tam sintrovaný ébécéčka (vozkoušený a nejlepší z toho co sem tam měl)
http://www.ebc.cz/index.php?stranka=brz_sinter.htm
radiální pumpu třeba od nissinu
http://www.jokershop.cz/radialni-pumpy/ ... to&path=24
a pak ty opletený hadice třeba od abm
http://www.halbich.cz
a bude to jakž takž brzdit aniž by to extra vadlo a zlepší se dávkovatelnost. samozřejmě destičky čistit minimálně jednou za 1500-2000km čistidlem na desky :good:
no a pak už zbejvá jenom vyměnit celej bajk :grin:
doba je temná ...
Nový příspěvekNapsal: pon 09. čer 2008 22:16:27
inkvizitor_používáš nějakej ekvivalent na čištění desek?
Nový příspěvekNapsal: pon 09. čer 2008 22:22:23
dostal sem na to spešl přípravek na čištění, juknu zejtra jak se to menuje, nastříkáš, vono to udělá pěnu a vyplaví pak bordel, ale pude to určitě čimkoliv na benzínový bázi...
doba je temná ...
Nový příspěvekNapsal: pon 09. čer 2008 23:25:27
ok, dík...
