| demontáž nádrže http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=713 |
| Autor: | Micin [ úte 08. črc 2008 12:14:40 ] |
| Předmět příspěvku: | demontáž nádrže |
ahoj chtěl bych se zeptat jak sundat nádrž u 650 rv 03, potřeboval bych se dostat k vzduchovému filtru a vyměnit chladící kapalinu ale mám strach že něco pokurvím vstřikování nebo tak něco... mohl by mi někdo poradit? A jen tak pro pořádek moc těmhle věcím nerozumím.... když jsem sv kupoval bylo mi řečeno že je tam otevřenej vzduchovej filtr ale nevím jak ho poznám jestli je to on... u těhle filtrů prej stačí jen vyčistit ve spešl roztoku...? je to tak? Děkuji Micin |
| Autor: | sting [ úte 08. črc 2008 12:18:44 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: demontáž nádrže |
normal odsroubujes nadrz jsou to imbusy dostanes se k plastovy krabici ktera je pod nadrzi ta ma 4 krizaky odsroubujes sundas horni cast a si u filtru... a kapalina se tu resila hodnekrat vypustis a pak nalejes vpravo pod plastem kdyz sedis na masine tak mas normal zatku vysroubujes nalejes zasroubujes hotovo |
| Autor: | Kawa [ úte 08. črc 2008 12:44:42 ] |
Pod sedlem najdeš kovovou tyčku.Tou zapři nádrž,aby ti držela.....(do rámu,kde je závit na imbusy,které povoluješ).Osobně filtr profukuju kompresorem.Pokud je moc na pikaču,měním za novej. Origo filtr je většinou bílej(časem šedne),co jsem viděl jak píšeš "otevřenej",tak KN je červený.A možná tam někde na sobě bude mít logo KN..... |
| Autor: | Micin [ úte 08. črc 2008 12:50:57 ] |
takže jestli to chápu dobře tak nádrž jen přizvednu a nikam nesundávám a nic z ní neodpojuju...? |
| Autor: | Kawa [ úte 08. črc 2008 13:06:41 ] |
nádrž ti zůstane držet na šroubu pod sedlem,jen ji odklopíš.nis neodpojuješ.......ted si nejsem jist,možná musí pryč sedlo řidiče.... |
| Autor: | jerry454 [ úte 08. črc 2008 13:06:54 ] |
Jo chapes to dobre nadrz je na druhy strane na pantu |
| Autor: | Micin [ úte 08. črc 2008 13:36:58 ] |
ok děkuji za rady
| Autor: | dany [ úte 08. črc 2008 14:47:34 ] |
vse mas podrobne rozepsane v manualu, nic na tom neni http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=2360 |
| Autor: | popi [ úte 08. črc 2008 18:42:54 ] |
rozhodně ale musíš oddělat sedlo , jinak nádrž neodklopíš... |
| Autor: | sting [ úte 08. črc 2008 19:45:49 ] |
jinac ja tu tycku tam ani nemam klidne vem kus dreva a podloz to tim je to fuk nebo at ti ji nekdo drzi ndzvedlou potrebujes jen pak povolit tu krabici a vyndas vzduchovej filtr a pak tu nadrz muzes polozit |
| Autor: | MAKO [ stř 09. črc 2008 12:11:50 ] |
Pokud máš K&N filtr kup si na to čistič a olej nejdřív naneseš čistič pak vypereš ve vodě necháš uschnout a naolejuješ. toť vše http://eshop.motoservis-travnicek.cz/kn ... -4728.html |
| Autor: | Jimbo [ stř 09. črc 2008 18:50:23 ] |
sting píše: jinac ja tu tycku tam ani nemam klidne vem kus dreva a podloz to tim je to fuk nebo at ti ji nekdo drzi ndzvedlou potrebujes jen pak povolit tu krabici a vyndas vzduchovej filtr a pak tu nadrz muzes polozit Jo a pak az ti to drevo odstreli a priskripne ti to prsty tak si tu tycku udelas jako ja |
| Autor: | sting [ stř 09. črc 2008 19:00:16 ] |
ale prd delal sem to tak nekolikrat musis bejt sikovnej a nesmis brat zadny paratko
| Autor: | ryan69 [ pát 11. črc 2008 20:16:39 ] |
taky nemám tyčku. podkládám to kladivem a mladá mi ho přidržuje (to kladivo )
| Autor: | NecMaster [ ned 03. srp 2008 11:37:26 ] |
Vyrobil jsem jednoduše: 28cm dlouhý prkýnko a z každý strany našroubovat šroub (s malou hlavičkou), šrouby se potom dají do děr od závitů a nehrozí absolutně žádnej pád. Akorát bych stim moc nevyrgloval, aby se nevymlel závit. |
| Autor: | Jimbo [ ned 03. srp 2008 15:42:00 ] |
To uz se v nejakym vlakne resilo, nepamatuju si kdo, ale dal nam sem namatkovy rozmery a obrazek toho origo drzacku a spousta z nas si ho podle toho vyrobila, prace na 5 minut a je to a nemusis se bat o zavity...
| Autor: | stafflik [ ned 03. srp 2008 21:55:17 ] |
Tušim to sem dal Slash, ale kde to bylo nevim. V pravo nahoře je "hledat"
| Autor: | NecMaster [ pon 04. srp 2008 23:09:38 ] |
Tak jsem to po hodině hledání našel viewtopic.php?f=23&t=391&st=0&sk=t&sd=a&start=0 |
