| Umístění alternátoru http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=815 |
| Autor: | Matayus [ sob 16. srp 2008 12:57:24 ] |
| Předmět příspěvku: | Umístění alternátoru |
Zdravím, mám problem s dobíjením.. Zbrkle jsem hned koupil novou baterku ale v ni problém nebyl... chtěl bych se podívat na alternátor, můžete poradit kde ho najit? nemam manual, mam sv 650 n(2000) a můžete poradit, zda to třeba není problem s relatkem či nějaké další zkušenosti. Díky moc za radu Martin |
| Autor: | Jimbo [ sob 16. srp 2008 17:56:20 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Umístění alternátoru |
Cau, manual mas v galerce: http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=6933 a ohledne dobijeni se to tu uz hodne resilo, je dost mozny ze je to tin relatkem, hledej vlakno v kerym se to uz resilo... |
| Autor: | Kasym [ pon 18. srp 2008 8:20:05 ] |
než se budeš hrabat v alternátoru kde stejně zjistíš prd.Tak si nejdřív změř dobíjení...to znamená Ampermetr tak do 40A a přípojit seriově mezi plus a baterku.Potom jako další krok bych sundal zadní kapotáž a očistil kontakty na relátku..Je vzadu v pravo pod plastama..a jestě jednu věc udělal porádně.Relátko sundal a porádně očistil kostru.Pokud ani potom se dobíjení nezmění teprve pak má smysl se hrabat v alternátoru. |
| Autor: | popi [ pon 18. srp 2008 22:15:06 ] |
Kasym píše: než se budeš hrabat v alternátoru kde stejně zjistíš prd.Tak si nejdřív změř dobíjení...to znamená Ampermetr tak do 40A a přípojit seriově mezi plus a baterku.Potom jako další krok bych sundal zadní kapotáž a očistil kontakty na relátku..Je vzadu v pravo pod plastama..a jestě jednu věc udělal porádně.Relátko sundal a porádně očistil kostru.Pokud ani potom se dobíjení nezmění teprve pak má smysl se hrabat v alternátoru. přesně tak |
| Autor: | bramfeld [ ned 23. srp 2009 0:11:15 ] |
a co je ta mala krabicka pod tim cernym plastem na prave strane pod sedadlem řidiče? vede do ni černej a červenej drát.. dík |
| Autor: | bramfeld [ ned 23. srp 2009 14:19:01 ] |
Nevíte jak sundat ty zadní plasty abych se dostal k rele? Všechno je tak zkurveně udělaný, že to neni mozný sundat! havně ten imbecilní šroub co je u zadního světla. Nějaký postup? Díky!!! |
| Autor: | Kasym [ pon 24. srp 2009 7:22:42 ] |
ta černá krabička pod baterkou je startovací relé podsedlák drží ještě na těch platovych nejtech zespoda ty se taky musej vyndat. |
| Autor: | bramfeld [ úte 25. srp 2009 8:00:31 ] |
Kasym píše: ta černá krabička pod baterkou je startovací relé podsedlák drží ještě na těch platovych nejtech zespoda ty se taky musej vyndat. Díky za odpoved. Jeste se zeptam, delal jsi to nekdy? je to hodne problematické, nebo se to dá rozebrat v pohodě? |
| Autor: | Kasym [ stř 26. srp 2009 12:13:08 ] |
bramfeld píše: Kasym píše: ta černá krabička pod baterkou je startovací relé podsedlák drží ještě na těch platovych nejtech zespoda ty se taky musej vyndat. Díky za odpoved. Jeste se zeptam, delal jsi to nekdy? je to hodne problematické, nebo se to dá rozebrat v pohodě? no dá se říct ,že jo http://kasym.rajce.idnes.cz/Suzuki_SV_6 ... C02566.JPG neni to složitý povol všechny šroubky co vidíš že by to mohli držet a zespodu jsou ještě ty plastový nejty u kterých se musí zamáčknout ten prostředek dovnitř a pak jdou vytáhnout..jen si nepamatuju přesně jak to bylo se světlem..to bych ti asi poradil blbost...jinak ten novej model se rozebírá ještě hůř |
| Autor: | Pšán [ sob 29. srp 2009 22:12:18 ] |
..jak psal Kasym,všechno povolit,vycvaknout ty plastové blbince,sundat tu spojku co spojuje plasty a celé to vytáhbout směrem dozadu.. ..světlo je chycené na rámu,takže nemá s plastama nic společného.. |
