| Rada ohledné tužších pružin do vidlic http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=817 |
| Autor: | Kumar [ ned 17. srp 2008 12:04:46 ] |
| Předmět příspěvku: | Rada ohledné tužších pružin do vidlic |
Zdravím, prosil bych o radu. Mám SV 650S r.v.2000 a chtěl bych si dát to vidlic tužší pružiny, jalikož tyhle jsou otřesné a při ostřejší jízdě skoro až nebezpečné. Slyšel jsem, že jdou použít pružiny z novějšího modelu. Je to tak? Popřípadě mi dejte nějaký tip kde shánět pokud někdo máte s tímto zkušenost a jaká je asi cena. Moc děkuji za rady! Zdravím
| Autor: | inkvizitorr [ pon 18. srp 2008 17:34:48 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Rada ohledné tužších pružin do vidlic |
kup progresivní wilbers, cena cca 3000,- k tomu olej cca 500,- a máš pokoj s laborováním. seženeš to tady http://www.halbich.cz |
| Autor: | Badboybiker [ pon 18. srp 2008 19:15:49 ] |
nebo podložky, je to jednoduchéé |
| Autor: | popi [ pon 18. srp 2008 22:03:49 ] |
pdložky nezmení charakteristiku vidlic...!!! willberse+20w.. to ti pomůže |
| Autor: | inkvizitorr [ pon 18. srp 2008 22:54:51 ] |
popiSV píše: pdložky nezmení charakteristiku vidlic...!!! willberse+20w.. to ti pomůže správně a ten olej mam vyzkoušenej 4/5 wilbers (voni nemaj myslim udávanou viskozitu v těch standartních stupnicích, ale maj svou od 1 do 5) začal sem na dvojce a skončil u 4 kerá byla optimální, ale bylo to na sv 1000 (nevim, jestli sou ty vidle shodný s 650)
| Autor: | popi [ pon 18. srp 2008 23:05:19 ] |
já dal olej od denicolu 20w a je to taky pod označením "4" nedej bože ale když je hrbatá silnice... to ne masochysmus na tom jet.. |
| Autor: | inkvizitorr [ úte 19. srp 2008 14:18:57 ] |
popiSV píše: nedej bože ale když je hrbatá silnice... to ne masochysmus na tom jet.. no motorce jezdíš proto aby sis to užil, tj. jak nepřijedeš domu zbitej jak pes, byla to vyjížďka vo hovně
| Autor: | Kumar [ čtv 28. srp 2008 14:58:41 ] |
popiSV píše: já dal olej od denicolu 20w a je to taky pod označením "4" nedej bože ale když je hrbatá silnice... to ne masochysmus na tom jet.. Takže máš také provblémy při nerovnostech na silnici? Chtěl bych to právě něčím odstanit. Při větší rychlosti je to právě dost o hubu a už hodněkrát jsem měl co dělat to ustát. Ten progresivní wilbers by tedy měl pomoct jo? Nebo ty jsi jen měnil olej s větší vyskozitou? |
| Autor: | popi [ čtv 28. srp 2008 21:19:59 ] |
Kumar píše: popiSV píše: já dal olej od denicolu 20w a je to taky pod označením "4" nedej bože ale když je hrbatá silnice... to ne masochysmus na tom jet.. Takže máš také provblémy při nerovnostech na silnici? Chtěl bych to právě něčím odstanit. Při větší rychlosti je to právě dost o hubu a už hodněkrát jsem měl co dělat to ustát. Ten progresivní wilbers by tedy měl pomoct jo? Nebo ty jsi jen měnil olej s větší vyskozitou? se stabilitou problém nemám,,, ale není o prostě na cestování... dával jsem i pružiny i olej |
| Autor: | Kumar [ čtv 28. srp 2008 22:58:12 ] |
popiSV píše: Kumar píše: popiSV píše: já dal olej od denicolu 20w a je to taky pod označením "4" nedej bože ale když je hrbatá silnice... to ne masochysmus na tom jet.. Takže máš také provblémy při nerovnostech na silnici? Chtěl bych to právě něčím odstanit. Při větší rychlosti je to právě dost o hubu a už hodněkrát jsem měl co dělat to ustát. Ten progresivní wilbers by tedy měl pomoct jo? Nebo ty jsi jen měnil olej s větší vyskozitou? se stabilitou problém nemám,,, ale není o prostě na cestování... dával jsem i pružiny i olej Tak doufám, že to pomůže. Tyhle origo tlumiče jsou fakt jak tvaroh a kterákoli menší nerovnost mi uplně rozhází řidítka. Tak uvidím, Snad to nějak seženu. Zatím dík moc všem za rady!!! |
