Právě je pát 06. lis 2026 13:52:03
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Řazení jedničky?
PříspěvekNapsal: stř 20. srp 2008 19:00:19
Zdravím všechny,
vždycky se mi stalo při řazení jedničky že sebou trochu škubla moto, ale dneska poprvé se mi stalo že to jde dokonce přes zuby a už to dělá pravidelně...nevíte co to ?
bojím :beg: :cray:
 Předmět příspěvku: Re: Řazení jedničky?
PříspěvekNapsal: stř 20. srp 2008 19:06:13
Uz sme to tu nekde rozebirali, zkus mrknout po nejakym takovym tematu...
tech variant je vic, spatne serizena spojka, olej...
PříspěvekNapsal: stř 20. srp 2008 19:21:50
OK...Díky... Zkusím
PříspěvekNapsal: stř 20. srp 2008 19:52:22
Sry, ale nemůžu nic najít :scratch:
PříspěvekNapsal: stř 20. srp 2008 19:54:43
ripax píše:
Stojíš na místě a zařadíš jedničku...a škubla ti moto???
PříspěvekNapsal: stř 20. srp 2008 20:01:30
škubalo decentně už před tím, ale zničeho nic jde přes zuby
PříspěvekNapsal: stř 20. srp 2008 20:04:24
ripax píše:
Já bych mrkl na spojku... :this:
PříspěvekNapsal: stř 20. srp 2008 20:07:20
Taky bych to viděl na spojku, buď je špatně seřízená nebo máš „horší lamely“, který se ti lepí. Dělá to i u teplýho motoru nebo jen když ti třeba motorka týden stojí a ty nastartuješ?
PříspěvekNapsal: stř 20. srp 2008 20:13:04
jak jsem psal dnes porvé po ujetí asi 10km. Furt v pohodě a zastavil jsem jen na cigárko :banghead: a najednou to bylo
PříspěvekNapsal: stř 20. srp 2008 20:22:01
Tak to bude spíš nastavením nebo tím olejem.
Mě to dělají neoriginální lemely, když motorka stojí dýl jak měsíc, stačí při vypnutém motoru hodit jedničku a s motorkou pocuknout a lamele odtrhnout a pak to jede vpohodě (ale to nebude tvůj případ)
PříspěvekNapsal: stř 20. srp 2008 20:36:49
Mám asi 200km nový olej...Předtím stála půl dne...Stalo se mi to poprvé když byla zahřátá...
Fakt nevím :cry:
PříspěvekNapsal: stř 20. srp 2008 22:51:50
A olej tam mas stejnej jak byl pred tim?
Hele mohla se ti povolit ta kontrovaci matka a mohla se spojka rozhasit, ale myslim ze rozestelovanou spojku bys mohl poznat aji pri jizde/hlavne rozjizdeni ze bude jinak zabirat... zkus stim trochu zalaborovat,trochu vic bych ju stahnul, kdys bude prokluzovat tak zase povolit
PříspěvekNapsal: čtv 21. srp 2008 19:59:33
tak jsem to dneska zkoušel se spojkou a nic...Dělá to ve všech polohách.
Jediné co zabírá je brnknout před zařazením plyn. Pak jde jak po másle...Tak už fakt nevím :scratch:
PříspěvekNapsal: čtv 21. srp 2008 20:01:44
Jo olej to nikdo neví...Je z itálie a ví bůch co tam kdo nalejval.
PříspěvekNapsal: čtv 21. srp 2008 21:47:21
Kdys to s meziplynem jde tak me to trochu smrdi osustenejma synchronama... :scratch:
PříspěvekNapsal: pát 22. srp 2008 7:05:13
Jimbo- synchrony tam ale zadne nejsou.
PříspěvekNapsal: pát 22. srp 2008 8:00:30
teda jako nic proti,ale to že jednička jde jakoby přes zuby je daný už konstrukcí převodovky...aby to šlo bez křupnutí to by musela bejt stejná jako v autě a to opradu NENÍ...tady se řadí do zubových spojek pomocí řadícího válce tzn.ÚPLNĚ JINEJ SYSTÉM ŘAZENÍ JAK V AUTĚ.Proto se tu nechá bez problémů řadit bez spojky.
pokud ti motorka fakt poskakuje při řazení tak je s největší pravděpodobností špatně seřízená spojka.Ale to by jsi poznal už při rozjezdu..páčka by ti zabírala hned u rukojetě.
Další varianta může bejt i olej..dal jsi TŘEBA jinej než tam byl předtím.
PříspěvekNapsal: pát 22. srp 2008 8:02:52
povolim kontramatku..dotáhnu sřoubek aby se lehce opřel o ovládací tyčku pak o 1/4 otáčky povolím a dotáhnu kontramatku...tak hovoří servisní manuál.
PříspěvekNapsal: pát 22. srp 2008 8:19:14
To nic mně to dělá taky.Před serviskou sem tam měl Castrol olej pak my tam dali Motul a tet to taky blbne ale jen při studeným motoru.Občas to jde blbě i během ježdění.Trochu sem pošteloval spojku aby ty šlehy nebyli tak velký a jde to.
Kolo - Jawa50 Pionýr - kolo+vlak - Jawa250 Panelka - Suzuki SV650S 01-Honda CB750
 Předmět příspěvku: Re: Řazení�edničk�
PříspěvekNapsal: pát 22. srp 2008 11:30:35
no já teda nevim, na pá�motorkác�jsem už s�ěl, �avda že vě�ino�už starší�, ale��inký škubnutí �i�azení �dn�ky�sem �jtil z�im na každý :roll:��
