| Řazení jedničky? http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=15&t=831 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | ripax [ stř 20. srp 2008 19:00:19 ] |
| Předmět příspěvku: | Řazení jedničky? |
Zdravím všechny, vždycky se mi stalo při řazení jedničky že sebou trochu škubla moto, ale dneska poprvé se mi stalo že to jde dokonce přes zuby a už to dělá pravidelně...nevíte co to ? bojím
| Autor: | Jimbo [ stř 20. srp 2008 19:06:13 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Řazení jedničky? |
Uz sme to tu nekde rozebirali, zkus mrknout po nejakym takovym tematu... tech variant je vic, spatne serizena spojka, olej... |
| Autor: | ripax [ stř 20. srp 2008 19:21:50 ] |
OK...Díky... Zkusím |
| Autor: | ripax [ stř 20. srp 2008 19:52:22 ] |
Sry, ale nemůžu nic najít
| Autor: | Honza [ stř 20. srp 2008 19:54:43 ] |
ripax píše: Sry, ale nemůžu nic najít ![]() Stojíš na místě a zařadíš jedničku...a škubla ti moto??? |
| Autor: | ripax [ stř 20. srp 2008 20:01:30 ] |
škubalo decentně už před tím, ale zničeho nic jde přes zuby |
| Autor: | Honza [ stř 20. srp 2008 20:04:24 ] |
ripax píše: škubalo decentně už před tím, ale zničeho nic jde přes zuby Já bych mrkl na spojku...
| Autor: | jirin.sv [ stř 20. srp 2008 20:07:20 ] |
Taky bych to viděl na spojku, buď je špatně seřízená nebo máš „horší lamely“, který se ti lepí. Dělá to i u teplýho motoru nebo jen když ti třeba motorka týden stojí a ty nastartuješ? |
| Autor: | ripax [ stř 20. srp 2008 20:13:04 ] |
jak jsem psal dnes porvé po ujetí asi 10km. Furt v pohodě a zastavil jsem jen na cigárko a najednou to bylo
| Autor: | jirin.sv [ stř 20. srp 2008 20:22:01 ] |
Tak to bude spíš nastavením nebo tím olejem. Mě to dělají neoriginální lemely, když motorka stojí dýl jak měsíc, stačí při vypnutém motoru hodit jedničku a s motorkou pocuknout a lamele odtrhnout a pak to jede vpohodě (ale to nebude tvůj případ) |
| Autor: | ripax [ stř 20. srp 2008 20:36:49 ] |
Mám asi 200km nový olej...Předtím stála půl dne...Stalo se mi to poprvé když byla zahřátá... Fakt nevím |
| Autor: | Jimbo [ stř 20. srp 2008 22:51:50 ] |
A olej tam mas stejnej jak byl pred tim? Hele mohla se ti povolit ta kontrovaci matka a mohla se spojka rozhasit, ale myslim ze rozestelovanou spojku bys mohl poznat aji pri jizde/hlavne rozjizdeni ze bude jinak zabirat... zkus stim trochu zalaborovat,trochu vic bych ju stahnul, kdys bude prokluzovat tak zase povolit |
| Autor: | ripax [ čtv 21. srp 2008 19:59:33 ] |
tak jsem to dneska zkoušel se spojkou a nic...Dělá to ve všech polohách. Jediné co zabírá je brnknout před zařazením plyn. Pak jde jak po másle...Tak už fakt nevím
| Autor: | ripax [ čtv 21. srp 2008 20:01:44 ] |
Jo olej to nikdo neví...Je z itálie a ví bůch co tam kdo nalejval. |
| Autor: | Jimbo [ čtv 21. srp 2008 21:47:21 ] |
Kdys to s meziplynem jde tak me to trochu smrdi osustenejma synchronama...
| Autor: | dany [ pát 22. srp 2008 7:05:13 ] |
Jimbo- synchrony tam ale zadne nejsou. |
| Autor: | Kasym [ pát 22. srp 2008 8:00:30 ] |
teda jako nic proti,ale to že jednička jde jakoby přes zuby je daný už konstrukcí převodovky...aby to šlo bez křupnutí to by musela bejt stejná jako v autě a to opradu NENÍ...tady se řadí do zubových spojek pomocí řadícího válce tzn.ÚPLNĚ JINEJ SYSTÉM ŘAZENÍ JAK V AUTĚ.Proto se tu nechá bez problémů řadit bez spojky. pokud ti motorka fakt poskakuje při řazení tak je s největší pravděpodobností špatně seřízená spojka.Ale to by jsi poznal už při rozjezdu..páčka by ti zabírala hned u rukojetě. Další varianta může bejt i olej..dal jsi TŘEBA jinej než tam byl předtím. |
| Autor: | Kasym [ pát 22. srp 2008 8:02:52 ] |
Jimbo píše: A olej tam mas stejnej jak byl pred tim? Hele mohla se ti povolit ta kontrovaci matka a mohla se spojka rozhasit, ale myslim ze rozestelovanou spojku bys mohl poznat aji pri jizde/hlavne rozjizdeni ze bude jinak zabirat... zkus stim trochu zalaborovat,trochu vic bych ju stahnul, kdys bude prokluzovat tak zase povolit povolim kontramatku..dotáhnu sřoubek aby se lehce opřel o ovládací tyčku pak o 1/4 otáčky povolím a dotáhnu kontramatku...tak hovoří servisní manuál. |
| Autor: | spiedr [ pát 22. srp 2008 8:19:14 ] |
To nic mně to dělá taky.Před serviskou sem tam měl Castrol olej pak my tam dali Motul a tet to taky blbne ale jen při studeným motoru.Občas to jde blbě i během ježdění.Trochu sem pošteloval spojku aby ty šlehy nebyli tak velký a jde to. |
| Autor: | p.ninja [ pát 22. srp 2008 11:30:35 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Řazení�edničk� |
no já teda nevim, na pá�motorkác�jsem už s�ěl, �avda že vě�ino�už starší�, ale��inký škubnutí �i�azení �dn�ky�sem �jtil z�im na každý |
| Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
