Právě je ned 01. lis 2026 16:11:44
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Upgrade brzd
Nový příspěvekNapsal: úte 10. čer 2014 15:12:36
Obrázek snad už funguje.
Pumpu mám radiální z R1 a navíc mam proti SV trošku jinej setup.
Kotouče 310mm a pumpa má pístek 16mm,takže větší brzdná síla.
Nejdřív jsem nahodil pumpu a brzdnej účinek se změnil jen lehce,spíš se zlepšila dávkovatelnost.Holt ty dvoupístky stojej úplně za prd.
Určitě něco dělaj i desky,ale se čtyřpístkama to brzdí konečně dobře a má to o 100% větší zákus.
Ten adaptér na radiálky jsem hned zavrh,protože to už pak nemá radiální uchycení a odstraní se hlavní výhoda těch třmenů.Navíc cena je skoro stejná jako u těch spodků.No uvidíme.
Nejdřív tam nahodím nejspíš pancířky.
Ještě se musím poprat s odvzdušněním,někde tam mám bublinku a nechce se jí ven.
Nový příspěvekNapsal: úte 10. čer 2014 16:26:34
Tak jestli tam máš vzduch, tak rovnou vyměň i ty pancířky :mrgreen: .
Já jsem vždy šetřil, odvzdušňoval jsem samodomo (hadička z akvárka do petky s vodou). Při napouštění systému brzdy jsem to tlačirl velkou inj. stříkačkou od třmenu směrem nahoru. No, přestalo mě to bavit, potom, co v garáži přistál kompresor jsem pořídil odsávačku (podtlak) a výměna brzdovky je fakt sranda.... :good:
Jinak babská rada: vzít "paličku" a jemně poklepat třmeny, pumpu. Za nějakou chvíli odvzdušnit. Nevim, jestli to pomáhá, ale já to tak dělal při komplet zalití brzd. A vždy bez bubliny.
Nový příspěvekNapsal: úte 10. čer 2014 16:47:09
S pancířkama by to bylo jednoduší.Ještě se s tím zkusím poprat a když to nepude,tak počkám na pancířky.Brzdí to dobře,ale je to trošku gumový.
Kawa jakej byl rozdíl mezi origo deskama a těma bendix?
