Právě je ned 01. lis 2026 22:59:12
 Předmět příspěvku: Úprava jazdcovho sedla na SV650N 01
Nový příspěvekNapsal: pon 05. led 2009 23:53:11
Čaute bikeri.
Chcel by som pre sezónou znížit a vytvarovať sedlo jazdca na mojej malej.
Ide mi hlavne o to, aby ma pri pridaní neposunulo na sedlo spolujazdca : wheel :
a trocha aj o výšku posedu.
Má stým niekto skúsenosti - tvarovanie, poťah, výplň.
Za rady vďaka. :wave:
Catch me if you can !
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 8:52:48
na sedlo se vyprdni..nech si udělat o 5 mm delší kosti na zadni tlumič a máš motorku dole hned...a hlavně..je to vratná záležitost během pár minut.
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 11:11:50
nechcem meniť prepákovanie. Nezdá sa mi to ako rozumná úprava.
Skôr ma štve tvar sedla, je ploché a nepohodlné. :scratch:
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 18:46:16
Obrať se na nějakého čalouníka / sedláře, určitě ti poradí. Vybereš si vhodnou tvrdost výplně a určitě se můžeš domluvit i na tvaru :thumbsup:
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 19:59:08
Mrkni na motorkare,tam je toho celkem dost
Nový příspěvekNapsal: úte 06. led 2009 20:23:12
vdaka chalani, idem sa pozriet : demnapivo :
