Právě je ned 01. lis 2026 18:16:07
 Předmět příspěvku: GIpro
Nový příspěvekNapsal: pát 13. úno 2009 14:27:15
Ahojte vsetci, mam SV650S r.v.2001,chcel by som namontovat ukazovatel zar.rychlosti GIpro,ale vsade je len zapojenie od modelu 2003.neviete ci je to iste zapojenie alebo su tam nejake rozdiely?Dik
 Předmět příspěvku: Re: GIpro
Nový příspěvekNapsal: pát 13. úno 2009 16:00:57
A máš už to koupený? páč engear by na starý SVo měl jít, aspoň sme to kdysi nějak vydedukovali s jiřinem
Nový příspěvekNapsal: pát 13. úno 2009 16:07:18
zatial nemam kupene,rozmyslam nad tym len neviem aky typ,predajca hovoril ze by to malo ist,ale nebol si 100percent isty
Nový příspěvekNapsal: pát 13. úno 2009 19:39:19
No neviem, ale Gipro som nenasiel na starsi model SV
http://www.bikesecurity.net/bikesecurit ... cts_id=193
a na Engear som to tiez nenasiel
http://www.starlane.com/en_engear_model ... tibili.htm
Preto si to vyrabam po svojom. Momentalne cakam na suciastky.
Nový příspěvekNapsal: sob 14. úno 2009 17:13:43
A chip už máš naprogramovanej?
Nový příspěvekNapsal: sob 14. úno 2009 18:07:32
Este ho nemam kupeny. Ale bude to PIC16F690. Programovat ho bude kamos, lebo ja akosi k tomu nemam vztah. Este jeden hacik, a to taky, ze treba vymysliet program. Mam viac variant. Prva je, ze to bude jednoduchy program, co bude sledovat len napatia a druha varianta je, ze sa to bude ucit rychlostne stupne. Ze vraj to nieje az take zlozite. Dalsia moja poziadavka bola, aby jas displeja sa automaticky menil od okoliteho svetla. Tak dufam, ze suciastky mi pridu coskoro, aby sme to mohli cim skor zbuchat.
Inac motivovali ma francuzi. Displej aj s obvodom umiestnim do budika
Ukazatel rychlosti FR.jpg [ 130.9 KiB | Zobrazeno 4808 krát ]
Naposledy upravil ergevan dne ned 15. úno 2009 12:05:46, celkově upraveno 1
Nový příspěvekNapsal: sob 14. úno 2009 18:20:09
Jo tak to je moc pěkně udělaný :good:
Jinak myslím že by stačil bohatě ten jednoduchej program co by sledoval napětí, a automatická regulace by měla jít pošéfovat nějakou světlocitlivou součástkou (fotorezistor, fotodioda). když se zadaří tak motku budu mít brzo v kupě tak bych stím taky začal rád něco dělat... su rád že ses do toho pustil :good:
Nový příspěvekNapsal: ned 15. úno 2009 19:59:13
Pokud má SV650 99–02 elektronický snímač otáček, tak můžeš použít Engear. Na 99% bych si dovolil říct že elektronický má (neviděl jsem že by starý model měl lanko). Zapojení drátů bude stejné jako na K3 a novější, jen se bude lišit drátek otáčkoměru – stačí si projít schéma nebo jít od snímače otáček podle barvy.
Nový příspěvekNapsal: pon 16. úno 2009 0:02:52
Starý modely mají elektronickej snímač, vzhledem k tomu že sem měl budíky asi tak 5x rozdělaný tak to vím...
Nový příspěvekNapsal: pon 16. úno 2009 16:14:27
Elektronicky snimac ma urcite,pozeral som schemu,pozeral som aj Engear a tiez som nenasiel zapojenie na SV01.zatial dik
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider] a 3 návštevníků
