| změna sekundáru a max. zrychlení http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=23&t=1484 |
| Autor: | pylot [ čtv 23. dub 2009 18:26:45 ] |
| Předmět příspěvku: | změna sekundáru a max. zrychlení |
Zdarec. Mám dvě otázky. 1) Přemejšlim o změně sekundáru z 15:44 na 14:45 nebo 14:46. ( http://www.gearingcommander.com/ ) Nepřijde mi to jako žádná drastická změna, spíš nebudu v obci trápit SV na 3500 na tři ale budu moct mít třeba 4000 a taky šestku budu řadit na 90 místo na kile. Máte s tím někdo zkušenosti? Našel sem tady diskuzi k litru ale k šestce ne. 2)Představte si krásný letiště, 300m uplný rovinky a po pravý straně borce na hornetu a po levý na fazeru. Jak byste řadili abyste je roznesli na kopytech? Někde mezi max momentem a max výkonem? nebo až kousek za max výkonem? Určitě má spousta z vás zkušenosti se zesměšňováním čtyřválistů.
| Autor: | Shorty [ čtv 23. dub 2009 18:46:13 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: změna sekundáru a max. zrychlení |
Já jsem si všiml, že u mýho Ska mám řetězovku z Nka, tím pádem vzadu na rozetě o zub víc. A asi by to mělo jet lépe, protože na letišťu při sprintech jsem nad SVčkama co tam byli vyhrával. Teď tam budu dávat znovu řetězovku z Nka, páč mě to i tak líce přes 220 a SV není o vysokých rychlostech, ale o zatáčkách. Se sekundárem jsem nic nedělal, takže s tím nemám zkušenosti. Jinak asi řadit kolem těch devíti tisíc u maximálního výkonu při nějakých sprintech. hogw |
| Autor: | Pšán [ čtv 23. dub 2009 20:32:24 ] |
..měnil jsem letos řetězovku.. ..rozetu jsem dal 45 .. ..pastorek jsem dal 14 místo 15..což dělá cca jakoby rozeta měla 47-48 zubů.. ..rozdíl ve zrychlení,tahu ve stoupání i zrychlování na pětku i šestku je rozhodně znatelné.. ..maximálku neřeším,protože nad 180 na N-ku už to není jízda,ale otročina.. ..přepravní rychlost tak 130-140 a dálnicím se vyhýbám,bo tam není o co stát..takže jsem spokojen.. ..a jelikož,jak bylo řečeno výše,SV je do zatáček,tak už to tak do budoucna nechám.. P.S řetěz 110 článků a nemusel se zkracovat.. |
| Autor: | popi [ čtv 23. dub 2009 20:40:03 ] |
No, Hornety a Fazery jsem si dával k snídani... ale max na 150m.... dál už to SV prostě neutáhne... přecijenom se převaha 20 koní někde projeví... Ten převod bych si změnil... ale tak drasticky jako 14/47 už bych asi nešel pokud k tomu nemáš zvláštní trať nebo podobný úmysly... |
| Autor: | Majk [ čtv 23. dub 2009 21:17:43 ] |
pokud chcete moto výrazně živější, tak doporučuji převod 44/14 - už to bude velký skok, popř. 47/15. Poměr 47/14 je už velké změna - motor by se hodně a vytáčel a muselo by dost často řadit. Při změně počtu zubů na řet. kole o 1 až 2 byl měl stačit stejně dlouhý řetěz, při větší se řetěz prodlužuje o dva články. |
| Autor: | pylot [ čtv 23. dub 2009 22:28:23 ] |
majk> Prave proto sem chtel na pastorku jeden ubrat a na rozete jeden pridat nejlepsi se mi zdalo 14:45 Myslim ze pak by byl retez akorat. popi> A kde radis? Pred omezovacem? Na max vykonu nebo na max kroutaku? Ja bych rek ze idealni to bude asi na max vykonu ale zase preci jenom pak dam vyssi kvalt a sice naroste kroutak na motoru ale na zadnim kole se zase prodlouzi prevod a kroutak klesne. Tudiz nevim jestli ne nahodou az kousek za max vykonem... No je to slozity. |
| Autor: | popi [ pát 24. dub 2009 10:36:44 ] |
pylot píše: majk> Prave proto sem chtel na pastorku jeden ubrat a na rozete jeden pridat nejlepsi se mi zdalo 14:45 Myslim ze pak by byl retez akorat. popi> A kde radis? Pred omezovacem? Na max vykonu nebo na max kroutaku? Ja bych rek ze idealni to bude asi na max vykonu ale zase preci jenom pak dam vyssi kvalt a sice naroste kroutak na motoru ale na zadnim kole se zase prodlouzi prevod a kroutak klesne. Tudiz nevim jestli ne nahodou az kousek za max vykonem... No je to slozity. cca 9500/min |
