| GIPRO ATRE S01- Suzuki SV 1000 http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=23&t=2217 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | Brus [ stř 17. úno 2010 0:20:10 ] |
| Předmět příspěvku: | GIPRO ATRE S01- Suzuki SV 1000 |
Ahoj, uvažuju o koupi ukazatelé zařazené rychlosti na SV1000s 03. Máte s ním někdo zkušenosti? Nějaké způsoby umístění a je tohle pravda?(Vestavěný Advanced TRE modul zlepšuje odezvy plynu v nižších rychlostech. Také zlepšuje spodní tah při přidání plynu) nebo stačí model DS bez funkce ATRE (je menší). Nevím který vybrat. Díky |
| Autor: | misha [ stř 17. úno 2010 8:17:54 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: GIPRO ATRE S01- Suzuki SV 1000 |
mám model ds a plně dostačuje. atre je prý trochu složitější na zapojení proti ds, který se jen cvakne na servisní konektor a okamžitě fičí atre lže motoru jako by byla stále zařazena 6. rychlost, proto možná lepší odezva. já jsem spokojen s tím co mi naladili japonští
| Autor: | Kasym [ stř 17. úno 2010 8:42:05 ] |
misha píše: mám model ds a plně dostačuje. atre je prý trochu složitější na zapojení proti ds, který se jen cvakne na servisní konektor a okamžitě fičí atre lže motoru jako by byla stále zařazena 6. rychlost, proto možná lepší odezva. já jsem spokojen s tím co mi naladili japonští ![]() tahle věc se dá obejít i vloženim odporu..je to tu někde v technice. |
| Autor: | oni [ stř 17. úno 2010 16:46:39 ] |
da se ten ukazatel rychlosti zapojit i na K2?? |
| Autor: | Jimbo [ stř 17. úno 2010 18:09:21 ] |
Jo dá, úplně stejně jako na k3+ |
| Autor: | jirin.sv [ stř 17. úno 2010 19:20:23 ] |
oni píše: da se ten ukazatel rychlosti zapojit i na K2?? Dá, jen musíš najít schéma a zjistit, který drát přenáší snímač otáček. U nového modelu je to hnědo-černý drát. Ostatní kontakty by na tom měly být stejně.Jimbo> Jak si nakonec dopadl s tím svým ukazatelem? Máš nakonec jiný? |
| Autor: | Jimbo [ stř 17. úno 2010 20:25:12 ] |
jirin.sv píše: oni píše: da se ten ukazatel rychlosti zapojit i na K2?? Dá, jen musíš najít schéma a zjistit, který drát přenáší snímač otáček. U nového modelu je to hnědo-černý drát. Ostatní kontakty by na tom měly být stejně.Jimbo> Jak si nakonec dopadl s tím svým ukazatelem? Máš nakonec jiný? Nevím, už je to 3tí týden na reklamaci
| Autor: | popi [ stř 17. úno 2010 21:39:51 ] |
aby jsi ho vůbec měl v červenci... |
| Autor: | Jimbo [ stř 17. úno 2010 21:47:24 ] |
popi píše: aby jsi ho vůbec měl v červenci... No je to jednoduchý, mají na to ze zákona metr, čili jestli to do příští soboty nebudu mít, tak mně musí vrátit money, a koupím ten co máš ty a jiřin, odzkoušený ... engear starlane či co to je.... |
| Autor: | jirin.sv [ stř 17. úno 2010 22:03:14 ] |
Jimbo píše: No je to jednoduchý, mají na to ze zákona metr, čili jestli to do příští soboty nebudu mít, tak mně musí vrátit money, a koupím ten co máš ty a jiřin, odzkoušený ... engear starlane či co to je.... Tak se na prodejce musí Jinak Starlane Engear vřele doporučuju. Občas je sice zmatený (při dojíždění s vymáčklou spojkou), ale tyhle situace ti na okruhu moc nehrozí
| Autor: | popi [ stř 17. úno 2010 22:07:48 ] |
tak když ž dojíždíš někam s vymáčklou spojkou, tak tě asi moc nezajímá co tam máš za kvalt... |
| Autor: | Brus [ stř 17. úno 2010 22:55:20 ] |
Pošlete nějaké fotky pro inspiraci, kde máte ukazatel na SV umístěný |
| Autor: | Jimbo [ čtv 18. úno 2010 11:30:29 ] |
Nj, to je poblblej každej ukazatel, když vymáčkneš spojku, vzhledem k tomu na jakým principu to pracuje, když to vyhodnocuje signál rychlosti a otáček... jak píše jiřin, nikdy to nebude přesný jako snímač přímo v převodovce... |
| Autor: | misha [ čtv 18. úno 2010 16:24:32 ] |
Jimbo píše: Nj, to je poblblej každej ukazatel, když vymáčkneš spojku, vzhledem k tomu na jakým principu to pracuje, když to vyhodnocuje signál rychlosti a otáček... jak píše jiřin, nikdy to nebude přesný jako snímač přímo v převodovce... teď nevím jak pracuje ten můj, ale mě funguje bezchybně jak s vymáčklou spojkou, tak s nenastartovaným motorem a to nic nejede ani se netočí |
| Autor: | Jimbo [ čtv 18. úno 2010 19:51:30 ] |
Tak to můžeš být jedině rád... |
| Autor: | Kokin [ sob 17. dub 2010 22:02:36 ] |
GIpro ATRE i GIpro DS bude fungovat vždy i s vymáčklou spojkou, ATRE dokonce i bez nastartovaného motoru - oni totiž oba čtou informace ze senzoru převodovky, vlastně skoro takový voltmetr. To je hlavní rozdíl (kromě montáže, která je u GIpro nacvaknutím konektorů) proti jiným ukazatelům, které neustále počítají rychlost / otáčky motoru Jinak na GIpro jako dovozce dáváme možnost při nespokojenost vrátit nepoškozený ukazatel do 3 týdnů. Sám mám na motorce (Suzuki DL-650, takže téměř stejný motor i převodovka) oba dva ukazatele, jak GIpro ATRE, tak GIpro DS. Kdo by měl zájem to vidět v reálu (Brandýs n. Labem nebo Praha), tak ať se ozve - email: info@1-bike.cz. Nějaké další info máme i na webu - www.gipro.cz. |
| Autor: | Knoxville [ úte 29. čer 2010 23:46:37 ] |
GiPro s ATRE je naprosto super, nenechal bych se odradit jednou špatnou zkušeností, u každého produktu občas narazíš na zmetek. Měl jsem ho doteď na B650 K7. Ukazatel rychlosti bezchybnej, funguje ihned bez prodlevy, s vypnutou spojkou, jak je libo. ALE hlavně mi pomohla funkce ATRE proti nepříjemnému škubání při ubrání/přidání plynu z volnoběhu. V přechodové oblasti má B650 nepříjemnou díru, které jsem se takhle uplně zbavil a motorka reagovala na přidání o poznání citlivěji. SV1000 mě překvapila, protože tohle prostě nedělá, takže tady těžko říct, jestli je ATRE vůbec k něčemu, ale už kvůli jednoduchému zapojení do něj půjdu zase. |
| Autor: | xxxkristian [ čtv 15. črc 2010 14:24:16 ] |
u mna takto (v skutocnosti to vyzera lepsie ):
| Autor: | SSimon [ pon 08. srp 2011 21:47:39 ] |
Ahojte ! Chcem sa spytat,kupil som si GIPRO ATRE pre 650,ale ATRE ma dva konektory v tvare trojuholnika ktore sa zapajaju mezdi original konektor z prevodovky. Problem je v to ze ja nemam taky konektor ako oni chcu. Je to biely trojuholnikovy 3 vystupny konektor ale mne takyto konektor vychadza z palivoveho cerpadla nie z prevodovky. na prevodovke mam 3 vystupny konektor ale ineho tvaru a nie je biely ale priesvitny. Chcem vediet ci som jediny co to ma si myslim naopak alebo je to normalne? pretoze ATRE je urcene aj pre 650 od 2003+ ... Alebo mam motorku vyrobenu piatok a pomylili si konektori sudruhovia? neviem ci to mam vratit,pretoze neviem ako tie kabliky maju byt pozapajane keby to chcem spravit pomocou redukcie. z prevodovky ide konektor ktory ma tri farby kablov. ruzovy,ciernobiely,a modry. pri rozpojeni nesvieti Neutral. poradte prosim |
| Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
