Právě je pon 02. lis 2026 5:05:37
 Předmět příspěvku: Přestavba z N na S
Nový příspěvekNapsal: úte 28. črc 2015 15:41:03
tak mě napadlo, co všechno bych musel koupit, nebo co by obnášela přestavba z N na Skovou variantu? Když to jde naopak, tak proč né takhle? :-D
Díky : wheel :
 Předmět příspěvku: Re: Přestavba z N na S
Nový příspěvekNapsal: úte 28. črc 2015 21:29:27
nedělej to, nevyplatí se to. Už se to tu řešilo :-D Jiné brýle, řidítka, brzdová pumpa + expanzka, rychlopal, komplet lešení a samozřejmě samotné plasty na kapotu. Bude problém co s hadicema a kabelama. Pokud by jsi to chtěl mít 100%, tak i vyměnit sekundární převod a kyvku - v té je rozdíl tuším 10mm, ale je tam :-D :-D
Nový příspěvekNapsal: stř 29. črc 2015 22:02:45
hOOrNeT píše:
ale prd kyvka proc? pumpa proc? expanzka proc? (bo je heft spojenej s expanzkou?) i brejle muzes nechat a jen necim zaslepit diry po drzacich, staci dobre koupit, a jeste lepe prodat ;-)
kusove potrebujes jen masku plexi drzak masky svetla, bocni drzaky masky
pokud ti nevyhovuje Nkovej posez tak Skovy riditka + heft s plynem
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. črc 2015 8:14:35
psal jsem o komplet změnách, jestli to chce zbatstlit tak to lze samozřejmě s možností zachování více původních dílů.
Jinak jak píše Shark, jestli ti nevyhovuje posez, tak tam nacpi jiná řidítka a třeba budeš mile překvapen :good:
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. črc 2015 18:06:43
Spíš mě to jen napadlo, než že by mi nevyhovoval. Znáte to, sedíte doma, nudíte se, tak vymýšlíte blbosti :-D Každopádně, nevím proč, ale po delší jízdě mě začne bolet pravé zápěstí. Nevím jestli držím heft moc křečovitě, nebo co, ale levé mi to nedělá :-D Nějaké nápady? Mám tam daný šírší řidítka. :D
Nový příspěvekNapsal: čtv 30. črc 2015 21:57:30
já vím čím to je. Musíš víc gasovat :-D Ne vážně :-) Jakmile musím jet v koloně stálých 50km/hod nebo 90km/hod tak po chvilce mě vše bolí. Stačí aby byl technický úsek, kde se na motorce člověk hýbe a jsem zase fit.
Nový příspěvekNapsal: pát 31. črc 2015 7:20:16
Tak s tím souhlasím mám to samé :-))
Nový příspěvekNapsal: pát 31. črc 2015 8:45:44
Taky mě bolelo pravé zápěstí, ale stačilo dát tempomat a všechno v cajku.
Nový příspěvekNapsal: pát 31. črc 2015 22:37:22
také si tempomat chválím,ruka je volná a žádné křečovité držení se nekoná.
Nový příspěvekNapsal: pon 03. srp 2015 20:22:42
Je pravda, že to dělá při delších "líných" trasách :D Při kvalitním poježdění v zatáčkách to nedělá :D :) Problém vyřešen :good:
Nový příspěvekNapsal: pon 10. srp 2015 17:56:03
Ja mam Sko a mile rad s tebou dily vymenim
Nový příspěvekNapsal: úte 17. lis 2015 17:15:13
Adam píše:
že bych o tom zapřemýšlel? :-D
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků
