| krovka ala cina http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=25&t=5118 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | shark [ stř 08. úno 2017 0:06:40 ] |
| Předmět příspěvku: | krovka ala cina |
tak uz i cinani delaj krovku, je to kopie origo krovky nevypada to vubec zle, asi to bude bez zaslepek, ty tu ale nekdo vyrabi pripadne forza https://www.aliexpress.com/af/sv-650-co ... st=0&tc=af |
| Autor: | Hasha [ stř 08. úno 2017 9:10:23 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: krovka ala cina |
Nedávno jsem ji řešil. Na eBay ještě o 10USD levněji. http://www.ebay.com/itm/Rear-Pillion-Pa ... iQ&vxp=mtr A ano, jsou bez záslepek. Než se s nimi ale někde dělat, vzal jsem radši origo z PartsDepot...po slevě 1800. |
| Autor: | Vilém [ stř 08. úno 2017 21:33:21 ] |
Jaký záslepky myslíte? |
| Autor: | myper [ stř 08. úno 2017 22:59:52 ] |
Záslepky, co jsou místo madla. Když tam záslepky nejsou, a nedáš tam ani madlo, jsou mezi podsedadlovými plasty a krovkou dvě nevzhledné díry (madlo zasahuje pod sedadlo/krovku) |
| Autor: | Hasha [ čtv 09. úno 2017 8:20:45 ] |
| Autor: | slimak [ čtv 09. úno 2017 15:27:01 ] |
Ahojte chcem sa len spytat ako je to s farbou asi nebude pasovat ked si objednam krovku vo farbe?dakujem |
| Autor: | hOOrNeT [ pát 10. úno 2017 10:22:57 ] |
já bych počítal s tím, že si ji budeš muset dolakovat, aby to bylo top. Navíc, stejně budeš ještě řešit lakování krytky místo madla, tak to vezmeš při jednom
| Autor: | AppleMag [ úte 19. bře 2019 23:06:39 ] |
Hasha píše: Nedávno jsem ji řešil. Na eBay ještě o 10USD levněji. http://www.ebay.com/itm/Rear-Pillion-Pa ... iQ&vxp=mtr A ano, jsou bez záslepek. Než se s nimi ale někde dělat, vzal jsem radši origo z PartsDepot...po slevě 1800. Ahoj nemáš odkaz kde to je na tom partsdepotu?? Nemohu jintam najít ... díky |
| Autor: | zdeněk [ čtv 21. bře 2019 21:54:05 ] |
Odkaz není, protože není ve fiši.Musíš vědět její číslo a svoji barvu. Číslo je 45500-16863-xxx. Místo XXX zadáš kód své barvy. |
| Autor: | AppleMag [ ned 24. bře 2019 5:00:54 ] |
Ok díky |
