| Plug & Play ATRE http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=26&t=2972 |
Stránka 1 z 6 |
| Autor: | jirin.sv [ pát 18. bře 2011 18:42:28 ] |
| Předmět příspěvku: | Plug & Play ATRE |
Nedávno jsem tady byl označen za tuningového magora, no a asi na tom něco bude Měl by o tuhle hračku někdo zájem? V první testovací várce budu dělat 3 prototypy – pro svoji 650, jednu další SV 650 (buď bábku či K3 a výše – je to jedno) a SV 1000. Cena by byla asi 300–400 Kč, uvidím, jak seženu potřebné díly. Vizuálně to bude vypadat zhruba takto a montáž zvládne i antitalent – rozpojí se jeden konektor pod nádrží a opětovně znovu zapojí. ![]() Zkouším i domlouvat měření na brzdě a jsem docela zvědavý, jak se průběh změní. První várka je předběžně zamluvena, zájemci> Kód: Popi – dodá info o konektoru j.ustine – SV 1000 Kawa – SV 1000 sedla – SV 650 K3< Pokud by byl větší zájem, tak to není problém doplnit do místního eshopu .
| Autor: | popi [ pát 18. bře 2011 21:40:12 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Plug & Play ATRE |
no zajímal by mě výsledek z měření... já to potřebuju jako sůl, bo ta moje mrcha na dvojku vůbec netáhne... |
| Autor: | jirin.sv [ pát 18. bře 2011 21:54:35 ] |
U litrových GSX-R do K4 je to údajně znát jak prase. Jestli, chceš, tak ti ho klidně udělám. Jen mi řekni, jaký máš konektor od TPS. 3pin: ![]() nebo 4pin: ![]() Mělo by to být na levé straně pod nádrží SV650 má právě 4pin a SV1000 3pin. |
| Autor: | j.ustine [ pát 18. bře 2011 22:07:27 ] |
čauky, já bych to klidně též prubla, takže na litra už máš zájemce
| Autor: | popi [ pát 18. bře 2011 22:25:18 ] |
jirin.sv píše: U litrových GSX-R do K4 je to údajně znát jak prase. Jestli, chceš, tak ti ho klidně udělám. Jen mi řekni, jaký máš konektor od TPS. mrknu na to a domluvíme se. |
| Autor: | jirin.sv [ pát 18. bře 2011 22:53:35 ] |
Dobře, předpokládá, ale že budou 2 zájemci na ten SV1000 Jinak se musím pochlubit, co je v tom G-Packu pro SV 650 99–K02. Docela mě to rozsekalo – hračka za 139 €
| Autor: | Nejt [ pát 18. bře 2011 23:19:17 ] |
tak to je hukot!!!!
| Autor: | z.a.j.o.c.h [ sob 19. bře 2011 0:13:13 ] |
na babce údajně stačí ušmiknout nějaký drátek a podle toho obrázku by to mohla bejt pravda
| Autor: | Blahic [ sob 19. bře 2011 0:46:14 ] |
jirin.sv píše: Jinak se musím pochlubit, co je v tom G-Packu pro SV 650 99–K02. Docela mě to rozsekalo – hračka za 139 € To si delas prdel !!! Zmetci, prodavaji to jako buhvijake zarizeni ...
| Autor: | sedla [ sob 19. bře 2011 8:30:02 ] |
Zdar, hlásím se jako zájemce na 650 K3 |
| Autor: | shark [ sob 19. bře 2011 10:14:07 ] |
jirin.sv píše: Dobře, předpokládá, ale že budou 2 zájemci na ten SV1000 Jinak se musím pochlubit, co je v tom G-Packu pro SV 650 99–K02. Docela mě to rozsekalo – hračka za 139 € no to si delas prdel ne? mi to pripomnelo ty zataveny usb konektory jako flesky
| Autor: | jirin.sv [ sob 19. bře 2011 10:26:08 ] |
Jako, to co jsem dal opravdu funguje, ty kvalty to otevře. Ale ta cena je hodně přetažená
| Autor: | z.a.j.o.c.h [ sob 19. bře 2011 15:24:27 ] |
Tak eventuálně bych to chtěl na starý SV. Až to bude ozkoušený
| Autor: | vodka11 [ sob 19. bře 2011 15:35:15 ] |
Eventualne jasne ze ano, ak to odskusate a bude ficat. Machri |
| Autor: | shark [ sob 19. bře 2011 16:12:01 ] |
vem to zejtra s sebou |
| Autor: | Kawa [ sob 19. bře 2011 19:39:05 ] |
jirin.sv píše: Dobře, předpokládá, ale že budou 2 zájemci na ten SV1000 já bych si s dovolením také vzal....bude - li možnost,mám zájem... |
| Autor: | blevil [ sob 19. bře 2011 21:06:43 ] |
jo, až bude odzkoušeno tak bych to klidně taky vzal |
| Autor: | ergevan [ sob 19. bře 2011 23:40:56 ] |
jirin.sv píše: Dobře, předpokládá, ale že budou 2 zájemci na ten SV1000 Jinak se musím pochlubit, co je v tom G-Packu pro SV 650 99–K02. Docela mě to rozsekalo – hračka za 139 € ![]() Jirin.sv, ked to chces vyrobit, nezabudni tam dat 15k ohmovy odpor medzi draty ako su v prispevku: http://www.suzukisv.cz/sv-forum/viewtop ... 7&start=20 bolo to riesene aj tu: http://suzukisv.cz/forum/viewtopic.php?f=23&t=692 ! ! ! Ale mam dojem, ze ak mas ukazatel zaradenej rychlosti, tak ten ti nebude fungovat, pretoze si prave z toho berie signal. Ale mozem sa mylit ! ! ! |
| Autor: | jirin.sv [ ned 20. bře 2011 0:40:57 ] |
ergevan píše: Jirin.sv, ked to chces vyrobit, nezabudni tam dat 15k ohmovy odpor medzi draty ako su v prispevku: To řešení, co zmiňuješ je blbé, protože je to jen TRE, které se opravdu udělá jedním odporem, tak je tomu i u G-PACKu pro K3. Ale já použiji automatic TRE (ATRE), tzn. že se do okruhu zapojí ještě tranzistor, který umožní správnou funkci identifikace kvaltu a hlavně neutrálu (při TRE je mapa 6. kvaltu i na neutrál a co jsem vyčetl, tak ani nesvítí kontrolka neutrálu). Hodně zjednodušené je to zapojení takotéto:! ! ! Ale mam dojem, ze ak mas ukazatel zaradenej rychlosti, tak ten ti nebude fungovat, pretoze si prave z toho berie signal. Ale mozem sa mylit ! ! ! ![]() Jinak s ukazatelem kvaltu máš pravdu, pokud bych měl GiPro, tak by to opravdu nejelo. Ale mám Engear, který si tupě čte signál pro ručičku otáčkoměru a signál snímače rychlosti => dopočítá si potřebné údaje, tak to absolutně nemá žádný vliv (on díky tomu nemá vůbec tucha, co má kvalt, jen si to musí dopočítat – nečte TPS). Ale částečně pravdu máš s tím, že kdybych použil blbé TRE, tak nebude fungovat kontrolka neutrálu => ukazatel nepozná neutrál a nikdy neukáže „0“. Udělám update prvního postu se zájemci, ale klidně pište dál
| Autor: | jirin.sv [ ned 20. bře 2011 0:47:19 ] |
blevil píše: jo, až bude odzkoušeno tak bych to klidně taky vzal Pro starý model už je to ozkoušené dlouho – http://www.suzukisv.cz/tuning/53-zvyeni-vykonu-u-2-a-3-rychlosti-. U bábky to můžeš udělat jednoduše podle toho návodu, případně ti vyrobím spojku s továrenskými konektory, co se tam zacvakne a nemusí se konektor „kurvit“ (dá se samozřejmě zase vrátit zpět, ale já nemám rád takovéhle řešení promocí plandajících drátů) |
| Stránka 1 z 6 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
