| TL http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=28&t=848 |
| Autor: | Hani69 [ úte 26. srp 2008 13:39:01 ] |
| Předmět příspěvku: | TL |
Měla bych prosím dotaz,drahouš si chce pořídit TLko,můžete nám poradit na co specialního si dát při koupi pozor? Díky
| Autor: | popi [ úte 26. srp 2008 14:44:23 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: TL |
hmm, to bude oříšek, tady moc TL není |
| Autor: | mateSAS [ úte 26. srp 2008 20:21:20 ] |
Hani69 píše: Měla bych prosím dotaz,drahouš si chce pořídit TLko,můžete nám poradit na co specialního si dát při koupi pozor? Díky ![]() ja bych si dal pozor na to jestli kupovat TLko ............... radsi bych se podival po jinem stroji ... SV1000, VTR1000F, atd ... |
| Autor: | Kasym [ úte 26. srp 2008 20:28:14 ] |
mateSAS píše: Hani69 píše: Měla bych prosím dotaz,drahouš si chce pořídit TLko,můžete nám poradit na co specialního si dát při koupi pozor? Díky ![]() ja bych si dal pozor na to jestli kupovat TLko ............... radsi bych se podival po jinem stroji ... SV1000, VTR1000F, atd ... Hele rozepiš se trochu tohle by mě zajímalo..jedná se o TL1000S nebo TL1000R.U eska jsem o tom ještě neslyšel u erka bych tomu věřil to je dost přemotorovaný. Já mám zatím s TL jen dobrý zkušenosti co jsem slyšel o kluků co je tu měli. |
| Autor: | mateSAS [ úte 26. srp 2008 21:06:00 ] |
je tam blbe reseny ulozeni kliky ... mazaci kanalek je moc ouzkej, rad se zanese bordelem ... a pak se to zacina pridirat ... zaroven taky klika rada cestuje motorem (v ose sve rotace), pac je belbe reseny zajisteni v tomhle smeru ... |
| Autor: | Kasym [ stř 27. srp 2008 7:18:02 ] |
mateSAS píše: je tam blbe reseny ulozeni kliky ... mazaci kanalek je moc ouzkej, rad se zanese bordelem ... a pak se to zacina pridirat ... zaroven taky klika rada cestuje motorem (v ose sve rotace), pac je belbe reseny zajisteni v tomhle smeru ... Hmmm zajímavý....dík |
| Autor: | Hani69 [ stř 27. srp 2008 16:59:19 ] |
Díky za info vybral si tohle http://www.motopikna.cz/more_moto.php?id=1338 tak uvidíme a nebo tato http://www.tipmoto.com/motorky/suzuki/9 ... 000-s.html |
| Autor: | Kasym [ čtv 28. srp 2008 7:58:29 ] |
Nedávali na to standartně tlumič řízení? Je ještě jedna poznámka pro tvojí polovičku..pořádně zkusit zadní tlumič dost trpí od výfuku a občas blbě tlumí...sice stačí většinou jen dofouknout třeba dusíkem,ale je to důvod k případný slevě |
| Autor: | Hani69 [ čtv 28. srp 2008 10:33:26 ] |
Díky moc za rady.
| Autor: | p.ninja [ pát 29. srp 2008 20:03:46 ] |
já ji taky zkoušel, hodně se mi líbí a co se TLka týče dal bych si hlavně pozor jestli má dost zkušeností na tuhle mašinu, jak jsem ji poznal já je to hodně zlá mašina a trochu nevypočitatelná. Brutální nástup s trochu zastaralou technikou chce opravdu opatrný přístup. Jinak je to dobrá motka |
| Autor: | standa.hofman [ pát 28. lis 2008 22:19:49 ] |
tl je nadhernej stroj.no co jsem tak zjistoval =0) kamos ji mel a neda na ni dodnes dopustit rika ze to byl nejlepsi stroj ale jinak ten zadni tlumic je rotacni a blizko u svodu vyfuku kdyz se v nem od svodu ohral olej prestaval tlumit .... ale nechaji se z nemecka dotahnou uz s jinym tlumicem napr od ohlins a tak ale kdyby si to tam mel nekdo na vlastni naklady davat je to investice 15az 30 tisic podle tlumice.no a dal prvni tlka nemeli tlumic rizeni a tak to par lidem prelamalo ruce kdyz ji pri vyjezdu ze zatacky neudrzely jinak nevim proc ta spatna povest ma musky jako kazda jina motorka |
| Autor: | Kasym [ pon 01. pro 2008 8:38:45 ] |
standa.hofman píše: tl je nadhernej stroj.no co jsem tak zjistoval =0) kamos ji mel a neda na ni dodnes dopustit rika ze to byl nejlepsi stroj ale jinak ten zadni tlumic je rotacni a blizko u svodu vyfuku kdyz se v nem od svodu ohral olej prestaval tlumit .... ale nechaji se z nemecka dotahnou uz s jinym tlumicem napr od ohlins a tak ale kdyby si to tam mel nekdo na vlastni naklady davat je to investice 15az 30 tisic podle tlumice.no a dal prvni tlka nemeli tlumic rizeni a tak to par lidem prelamalo ruce kdyz ji pri vyjezdu ze zatacky neudrzely jinak nevim proc ta spatna povest ma musky jako kazda jina motorka ten zadní tlumič se nechá z anglie sehnat kolem 10 000,-...takhle mi to aspoň tvdil jeden borec z motoráje.Co se týká tlumiče řízení tak dneska není problém sehnat do 2000,- seriovku třeba z SV nebo GSXR a jde tam napasovat velmi jednoduše. |
| Autor: | Jindrs [ pon 01. pro 2008 23:44:52 ] |
co vim tak problemy s motorama meli jen eSka z roku 97 od 98 byl uz motor vyresen.eRka nemeli zadnej problem |
| Autor: | MIG [ úte 12. kvě 2009 21:03:28 ] |
Tak co lidi to sem tu jedinej kterej vlastní tento překrásný stroj nebo je tu ještě někdo??? |
| Autor: | shark [ stř 13. kvě 2009 1:08:18 ] |
MIG píše: Tak co lidi to sem tu jedinej kterej vlastní tento překrásný stroj nebo je tu ještě někdo??? s telakama je to tu nejaky podivny, moc se nehlasej, asi je odrazuje to SV nebo nevim kazdopadne jen TL web je trochu off vzhledem k stari kdyby se sepsalo vic info o tele dame to na web tak se to teba rozjede, hlasi se nekdo? |
| Autor: | Jindrs [ ned 13. čer 2010 10:31:47 ] |
tak je tu dalsi stastlivec co poridil TL verzi R clen Tomm3k |
