| wi-fi http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=29&t=2209 |
| Autor: | misha [ stř 10. úno 2010 21:22:08 ] |
| Předmět příspěvku: | wi-fi |
Zdar chlapi! dneska jsem si domů donesl takovou blbost, které se říká wi-fi router a bohužel se mi stále nedaří nastavit. Prosím, poradí mi někdo konkrétně jak a co dělat ?
| Autor: | mateSAS [ stř 10. úno 2010 21:27:55 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: wi-fi |
pockej na sarika ... |
| Autor: | Shorty [ stř 10. úno 2010 21:28:54 ] |
zkus trochu nastínit situaci a třeba ti někdo pomůže. Co chceš s čím spojovat, máš třeba doma jen klasickej modem ADSLko a teď se snažíš, abys měl po baráku wifi?
| Autor: | misha [ stř 10. úno 2010 21:37:31 ] |
mám mikrovlnu na kterou jsem připojil Asus RT-G32 abych mohl lítat po baráku s noťasem. přenos dat i připojení mi v pohodě funguje, ale mám nezabezpečenou síť a to právě nevím jak změnit, aby mi na to nikdo nelezl... |
| Autor: | jirin.sv [ stř 10. úno 2010 21:48:40 ] |
Na počítači, který máš připojený napiš do příkazové řádky "ipconfig /all > C:\sit.txt" a obsah souboru C:\sit.txt zde pak vlož od toho se odpíchneme (je potřeba vědět jestli máš statickou nebo dynamickou adresu a to z toho vyčteme). |
| Autor: | misha [ stř 10. úno 2010 21:53:47 ] |
dík |
| Autor: | jirin.sv [ stř 10. úno 2010 21:58:27 ] |
Teď už tam máš toho Asusa ![]() Je potřeba nastavení před tím, než tam Asuse dáš (původní nastavení internetu bez routeru). Jinak pokud ti teď internet jde přes toho Asuse, tak to není nutné řešit (ale většinou u bezdrátů cpou statické adresy a ty je nutné nabouchat ručně na WAN rozhraní routeru). |
| Autor: | misha [ stř 10. úno 2010 22:11:18 ] |
dík |
| Autor: | jirin.sv [ stř 10. úno 2010 22:24:15 ] |
Ok, takže od poskytovatele ti běží DHCP server, nemusíme s tím nic řešit. Jediné co teda musíš nastavit je Wifi. Musíš zadat: – její název (SSID) – to je to co uvidíš, když dáš třeba s notebookem zkoumat okolní sítě – druh šifrování – doporučuji minimálně WPA-PSK ideálně WPA2-PSK – klíč (heslo, PSK, shared key) – to musíš zadat do zařízení, se kterým se budeš chtít do sítě připojit. Nech si vygenerovat nějaký pěkný paznak zde – to maximální (63 znaků). Nevím jestli si zkoušel lést do rozhraní routeru, bude na IP 192.168.1.1 pod loginem admin@admin nebo podobným. Víceméně jen ty 3 věci tam nastavíš a to je vše na straně routeru .Pak stačí s notebookem vyhledat okolní sítě, uvidíš tam tu svoji SSID, dáš se na ni připojit, zadáš 2× heslo a toť vše – můžeš serfovat. |
| Autor: | misha [ stř 10. úno 2010 22:38:22 ] |
jirin.sv píše: Jediné co teda musíš nastavit je Wifi. Musíš zadat: – její název (SSID) – to je to co uvidíš, když dáš třeba s notebookem zkoumat okolní sítě – druh šifrování – doporučuji minimálně WPA-PSK ideálně WPA2-PSK – klíč (heslo, PSK, shared key) – to musíš zadat do zařízení, se kterým se budeš chtít do sítě připojit. Nech si vygenerovat nějaký pěkný paznak zde – to maximální (63 znaků). Nevím jestli si zkoušel lést do rozhraní routeru, bude na IP 192.168.1.1 pod loginem admin@admin nebo podobným. Víceméně jen ty 3 věci tam nastavíš a to je vše na straně routeru .Pak stačí s notebookem vyhledat okolní sítě, uvidíš tam tu svoji SSID, dáš se na ni připojit, zadáš 2× heslo a toť vše – můžeš serfovat. sítím moc nehovím, tak prosím jestli by to šlo trošku rozepsat jako pro málomocné
| Autor: | misha [ stř 10. úno 2010 22:58:19 ] |
dík, už to mám jsem moc vděčen za pomoc
| Autor: | jirin.sv [ stř 10. úno 2010 23:02:31 ] |
misha píše: dík, už to mám jsem moc vděčen za pomoc ![]() Fakt na tom nic moc není, hodně problémů ti ušetřilo to automatické přidělování adresy – jinak bys tam musel bouchat IP, Masku, GW, DNS. |
| Autor: | shark [ čtv 11. úno 2010 0:42:18 ] |
sice vim vsechno ale na vsechno tu mam lidi |
| Autor: | misha [ čtv 11. úno 2010 16:21:46 ] |
shark píše: sice vim vsechno ale na vsechno tu mam lidi nabízí se mi otázka: na co tu mají lidi Tebe?
| Autor: | shark [ čtv 11. úno 2010 17:08:47 ] |
misha píše: shark píše: sice vim vsechno ale na vsechno tu mam lidi nabízí se mi otázka: na co tu mají lidi Tebe? ![]()
| Autor: | Kawa [ čtv 11. úno 2010 22:00:09 ] |
misha píše: shark píše: sice vim vsechno ale na vsechno tu mam lidi nabízí se mi otázka: na co tu mají lidi Tebe? ![]() |
