| Problém s poměrem výkon/hmotnost v TP http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=29&t=3884 |
| Autor: | Lukne [ čtv 02. srp 2012 17:44:53 ] |
| Předmět příspěvku: | Problém s poměrem výkon/hmotnost v TP |
Čau, dostal jsem se do kontaktu s policajtama a zjistil jsem, že mám větší poměr než by jsem měl. Pro sk. A18 může být max. 0,16. V TP mám napsané 0,2775. Přitom tento poměr vychází když se to počítá s plným výkonem 52 kw. Při počítání 25 kw to vychází 1,336 - na to už řid. oprávnění mám. Tak jsem si říkal, že je to v pohodě, protože malý TP mám od 25.7.2012. A v té doby byli problémy s registrem vozidel. Tak jsem myslel, že to bylo tím. Ale doma jsem se díval do velkého TP, který byl ještě ze starého systému a tam mám taky poměr 0,2775. Tak nevím co s tím mám dělat. Asi zajdu na úřad a řeknu jim, že v tom mám chybu a by s tím něco udělali. Jaký máte psaný poměr vy (na SVčku s 25 kw). Díky |
| Autor: | Pajin80 [ pát 03. srp 2012 1:52:35 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Problém s poměrem výkon/hmotnost v TP |
tak ja mam v TP, ktery mam na 25kW pomer výkon/hmotnost 0,1351 zapsáno.. jinak pri 52kW by to melo byt 0,2811 dle TP. Co v nem mam uvedeno. Jinak SV650 r2001 |
| Autor: | JayJay [ pát 03. srp 2012 12:28:31 ] |
Moje SVčko taky r.v. 2001, v TP 25KW a poměr zapsán 0,1322 |
| Autor: | Lukne [ pát 03. srp 2012 12:44:17 ] |
Tak potom nevím kde je chyba. Ale doufám, že je to jenom špatně zapsané a vyřeším to na úřadě. |
| Autor: | Bart90210 [ pát 10. srp 2012 16:11:48 ] |
napiš jaks dopadl na úřadě..... |
| Autor: | Kweni [ pát 10. srp 2012 22:09:59 ] |
kupoval si novú motorku alebo jazdenú (respektíve prvý krát prihlásenú v SR) ? |
| Autor: | Lukne [ pon 13. srp 2012 20:51:47 ] |
Na úřad nevím kdy půjdu. Řešit se mi to ještě nechce. V TP má 25 kw, takže policajtů ani nebojím. Motorka byla jetá, původ Německo. |
