Právě je pon 02. lis 2026 8:51:17
Nový příspěvekNapsal: čtv 23. dub 2009 13:57:00
Ahoj, potřeboval bych všechny rady ohledně vyndání zamčené spínací skříňky a nebo jestli už jí někdo vyndával a věděl by postup. Kdyby se někomu chtělo mi přijet pomoc, taky bych nepohrdnul. Jsem z Jihlavska. :beg: Přišel jsem o klíče a v Jihlavě mi je v trezor servisu vyrobí podle spínací skříňky, ale nejde mi vyndat, včera jsme to s kámošem co má taky Svčko zkoušeli a je to oříšek :x Díky moc
Nový příspěvekNapsal: čtv 23. dub 2009 14:05:24
wastlik píše:
ale neni :)zezdola na horních brejlích povolíš dva šrouby "Torxi"(prostě šroub na hvězdičku) ,ale bacha musíš mít ty s dirkou a pak spínačku vyvlíkneš pokud nepůjde vyvlíknout tak ti nezbyde nic jiného než ještě sundat horní brejle a pak půjde spínačka určitě ven.Každopádně to bude blbá práce ať už máš S nebo N :-D
P.S.ty šrouby co držej spínačku jsou přilepený lepidlem takže se budou bránit povolení :)
Nový příspěvekNapsal: čtv 23. dub 2009 15:36:24
Kasym píše:
wastlik píše:
:amen: přesně tak...
a přeju pevný nervy při povolování těch hvězdicáků, jak psal kasym, sou nalepený a navíc je tam tak z prdele přístup, že pohyby klíčem můžeš dělat minimální, takže ti to chvílu potrvá...
aspoň budeš mít ponaučení, že mít 1 klíč je blbost.... ;)
Nový příspěvekNapsal: čtv 23. dub 2009 21:41:48
Ku..., tak jsem si sehnal ty dutý hvězdičky a jeden šroub šel v pohodě. Teda jako mam sundaný všechno co šlo a ten druhej pořád nic až se nakonec strhnula ta hvězdička, teda dutej torx. To asi trochu vic zalepili, kua. Zkoušel jsem to odvrtat, ale nedá se tam dostat. PS: měl jsem dva klíče, ale vykradli mi auto a jeden byl v bundě a druhej na svazku klíčů. kterej nevím na co, ale lohli taky ku... Pešek no :cray:
Nový příspěvekNapsal: pát 24. dub 2009 1:15:42
:( aaajjj tak to je hodně nepříjemná situace... odvrtávat se to bude hafo blbě....
Nový příspěvekNapsal: pát 24. dub 2009 7:28:19
hele jestli máš možnost na svářečku nejlépe MIG(prostě céóčko) tak na to nech navařit šroub a tím to pak povol..odvrtání je strašná pakárna,ale úplně nejdřív bych zkusil ho poklepat a vzít ho normálně sikovkama nebo tomu podobnejma kleštěma kterejma se tam dostaneš...někdy to jde.
Nový příspěvekNapsal: pát 24. dub 2009 10:44:06
poklepat, nahřát (před tím než ho strhneš)
potom zbývá už jen navařit šrouby jak psal kasym...
ale MIGa k tomu jednozančně nepotřebuješ... stačí i tafo... záleží jak je to velký a jakej je přístup...
Nový příspěvekNapsal: pát 24. dub 2009 13:09:37
jak k pěnězům...
