Právě je pon 02. lis 2026 2:50:20
 Předmět příspěvku: Problém se startováním
Nový příspěvekNapsal: pon 22. úno 2010 18:52:01
Ahoj, tak sem se dneska po dlouhé době dostal do garáže a chtěl sem nastartovat moji motorku a ejhle ono to nefunguje.Abych trochu popsal závadu, tak když otočím klíčkem a začnu startovat, tak pod sedačkou to začne cvakat a občas i malinko jiskřit. Po pár zkoušení to dělalo pořád, aby toho nebylo málo, tak to během toho cvakání vypne celej displej, ovšem ten to zase po chvíli rozchodí ale motorka nenastaruje. Ovšem zkoušel jsem to přes kabely z auta a naškubla se za chvíli(po pár pokusech, už ani přes kabely nic :? ).Baterka je nová, tak nevím čím by to bylo, ani co tam cvaká, budu rád za každou radu. Díky. :beg:
 Předmět příspěvku: Re: Problém se startováním
Nový příspěvekNapsal: pon 22. úno 2010 19:16:37
Pod sedačkou - třeba pojistky. Mi se to stalo jednou po zimě na Banditovi. Přišel jsem, otočil jsem klíčkem a nic. Mrtvo. Asi se přez zimu kotakty nějak zoxidujou a přestane to být vodivé.
U mě úplně stačilo vytáhnout pojistku a zase zatrčit. Tím se mechanicky odřou kontakty a je to OK. Teďka po zimě vytáhnu pojistky, prostříkám Konkorem a dám je zpátky - dělám to už preventivně...
A prosím Tě, promiň za buzeraci, ale když to nestaruje, cvaká a DOKONCE jiskří! tak zkoumám co tomu je - sundám kryt, sundám aspoň sedačku...a né to mordovat ještě kabelama z auta prosím Tě!
To jsi možná i klidně mohl odpálit kontakt - někde to bylo nevodivé (zaoxidované), vytvoří to velký odpor a při průchodu proudu to může cvakat a jiskřit - a samozřejmě se to zahřívá! Koukni, jestli není pod sedačkou nějaký kontakt takový divný, olezlý nebo i černý. Může to být tohle (a taky nemusí, ale zde bych začal).
Nový příspěvekNapsal: pon 22. úno 2010 20:09:12
máš jednoduše slabou baterku. cvaká rélé protože startér má tak velký odběr až klesne napětí natolik, že relé se už neudrží. když vypne, napětí zase stoupne a ono sepne. opakuje se to velmi rychle a vyzní to jako cvakání. kabely na auto baterku ti nepomohly, protože máš někde velký přechodový odpor. mě to taky na 650 nešlo, pak jsem si koupil lépe konstruované a šlo to. teď si prostě nabij baterku a uvidíš jak pak krásně chytne :good:
Nový příspěvekNapsal: pon 22. úno 2010 20:39:17
jaja83 píše:
Neboj, než sem to napojil na kabely, tak jsem koukal pod sedačku, a nejiskřilo to na pojiskách
Nový příspěvekNapsal: pon 22. úno 2010 22:40:01
Aha, tak to jo, promiň. Z toho Tvého dotazu jsem měl dojem, že "když to nejede normálně, přidám tomu ještě víc, i kdyby se ozývaly zvuky jak z kovárny :lol: "
To by mohlo být to relé, jak píše příspěvek nade mnou. To může cvakat.
Nový příspěvekNapsal: pon 22. úno 2010 23:37:27
Kámoš měl podobnej problém a byla to špatná kostra,tak na to mrkni.
Nový příspěvekNapsal: úte 23. úno 2010 19:28:15
No tak sem přešel vše od startéru, vyčistil kontakty prošel pojistky a pravděpodobně to bylo slabou baterií, jenom doufám že mě potom někde mrcha nenechá, na to že je rok stará, tak se mi zdá že moc velkou výdrž neměla 8-)
Nový příspěvekNapsal: úte 23. úno 2010 20:41:05
No to jo, na to že je rok stará....moc extra tomu nerozumím, ale já jsem kupoval motorku jednou v životě na Jawu 350. Od té doby, co máme různé motorky, tak přes zimu jen dobiju a žádný problém.
Nikdy jsem neměl motorku déle než 2 zimy, ale na to, že v nich jsou baterky už předtím bůhví jak dlouho, tak vždy úplně v pohodě......
Nový příspěvekNapsal: stř 24. úno 2010 8:53:37
PajaSV píše:
rok nová baterka se ti sama od sebe nevylágruje....přes 1 zimu určitě nee....pokud jsi ji nekupoval v Lidlu... :mrgreen:
takže bych možná hledal problém někde v elektroinstalaci,nějaký kraťas,nebo sepnuté relé,které ti časem baterku vycucne....pokud jsi teda třeba nenechal svítit světla....... ;)
jako baterky jdou v zimě do kytek,ale ne rok nové..... :wave:
Nový příspěvekNapsal: stř 24. úno 2010 17:43:41
Zas taková pí.a abych nechal přes zimu svítit světla nejsem a to kolem motorky chodím pomalu každej den :lol: .Baterka z lidlu neni, je objednaná normál z obchodu. Jediný co mě napaldo tak že by to vybil alarm, ale to se mi nezdá že by vypnutej žral tolik baterku :roll:
Nový příspěvekNapsal: stř 24. úno 2010 18:17:33
Tohle sem řešil už několikrát na Kawě a tam mi to dělaly kontakty co mi oxidovaly.Na SV sem tohle řešil vloni na podzim když mi parkrát zahaprovala baterka ale nějak se pokaždé rozešla až naposled mi udělala to samé,bzučení,jiskření a zhaslej displej a to se opakovalo pořád dokola.Vyřešil sem to koupí nové,to že máš novou od loňska neznamená že nemůže být špatná bohužel.
Nový příspěvekNapsal: stř 24. úno 2010 18:50:55
Tak to se mi stalo první zimu, kdy jsem měl SV. Chtěl jsem pečovat o baterku, tak jsem ji několikrát dobíjel - ale normální nabíječkou - BLBEC. Pak jsem se na jaře divil, co se děje - ta samá závada, jen pod sedlem lupalo relé a nic - tímto jsem baterku odrovnal :wave: :wave: :wave: . Tato zkušenost mě stála 1.200,-Kč, už sem chytřejší...
Nový příspěvekNapsal: stř 24. úno 2010 19:26:53
Milda píše:
Pokud člověk neví jak na údržbu baterky, tak je nejlepší mít přes zimu ve vhodných podmínkách a prostě ji nechat 4 měsíce odpočinout. Hlavně ji ale na jaře před prvním startem napíchnout přes kabely na autobaterku. Ta pobere největší ráz prvního startu, no a pak normálně motobaterku dobít jízdou. Dělal jsem to tak léta, když jsem neměl nabíječku cca 2 sezóny a baterku mám doteď.
