Právě je pon 02. lis 2026 1:42:32
 Předmět příspěvku: ABS na SV 650s
Nový příspěvekNapsal: pon 17. led 2011 20:22:01
Chtěl bych se zeptat jestli někdo máte nějaký zkušenosti s ABS na SV 650s K7, našel jsem si jedno pěkný SV a má ABS, tak se chci zeptat jak funguje, kdo je s ním spokojenej a jestli nedělá víc problémů než užitku a jestli je možná ABS nějak vypnout, tak aby se na motorce dalo dál normálně jezdit. Díky za odpovědi. :good:
 Předmět příspěvku: Re: ABS na SV 650s
Nový příspěvekNapsal: ned 23. led 2011 18:19:30
Kvetacek píše:
mám abs, při normálním brzdění to nepoznáš, je blbý dobržďovat na hrbech, to ti pak hned sepne, a pokud na to nejsi připravenej, tak je to docela nepříjemný, ale časem si zvykneš, zadek je dobrej jen na dobržďování, pač když ho sešlápneě na tvrdo, tak ti začne odskakovat kolo do strany, takže taky nic příjemnýho :grin: ale jak říkám, je to o zvyku, a je potřeba s tím počítat ;) ale nevím jestli se dá vypnout :)
Nový příspěvekNapsal: ned 23. led 2011 18:30:26
Křída píše:
Teoreticky by mohlo mít SV extra pojistku na ABS, pak by stačilo pojistku vyhodit. Případně přerušit napájecí kabel pro ABS a hodit tam vypínač :wave:
Nový příspěvekNapsal: pon 24. led 2011 0:55:16
Křída píše:
pojistky na ABS to má dvě, ale jak řikám, předek sepne fakt jen při krizovkách, a nebo na hrbech a třeba bordelu, takže se s tím dá počítat, ten zadek je horší, ale ten se zase tak moc nepoužívá :)
