Právě je ned 01. lis 2026 20:00:23
 Předmět příspěvku: problem s radenim sestky
Nový příspěvekNapsal: sob 09. bře 2013 18:15:00
Prosim Vas poradte mi ci ste sa niekedy stretli s takymto problemom:
Pri radeni z patky do sestky sa mi dnes viackrat stalo za radicka pri podvihnuti citelne cvakne takze vsetko ok uz len pustit spojku pridat plyn a zobudit kone v motore, no pustim spojku pridam plyn a rychlost nieje zaradena a sprava sa to akoby tam bol neutral, pridam plyn uberiem plyn a sakra stale akoby neutral len mi nikto nepovedal ze mi medzi patku a setsku namontoval neutral :-), po stlaceni spojky a zaradeni do patky a znova do sestky tam niekedy sestka zapadne inokedy radicka nejde ani podvihnut, niekedy pri pridani plynu tam ta sestka z tohoto "neutralu proste skoci cez zuby sama, inokedy vsetko aj sestka funguje ako ma.
Stretli ste sa niekedy z niecim podobnym? Kde by mohol byt problem?
