Právě je pon 02. lis 2026 3:20:21
 Předmět příspěvku: prosím o radu-teče benzín
Nový příspěvekNapsal: čtv 19. kvě 2011 18:33:34
Zdar chlapi,potřeboval bych radu od zkušenějších!Mám babku r.v 2001 asi tak rok a loni bylo vše ok ale když jsem jí po zimně vytáhl,jel se projet cca 250 km a odstavil v garáži,stale vše ok ale asi za týden se mi pod motkou objevila kaluž benzínu!poté jsem vypozoroval že pokud jí natočím tak nic neteče ale jakmile jí odstavím tak mi z přepadu karburátoru teče benzín ale jen když mám v nádrži více benzínu!nemáte někdo zkušenost?předem děkuji za radu!
 Předmět příspěvku: Re: prosím o radu-teče benzín
Nový příspěvekNapsal: čtv 19. kvě 2011 21:48:10
Asi ti nedrží uzavírací jehla ve ventilu v karburátoru.Taky ventil u nádrže nebude zcela zdravý.
Nový příspěvekNapsal: sob 21. kvě 2011 21:17:15
pokud mu to dělá hlavně když je v nádrži víc benzínu, tak bych si to tipnul na palivový kohout. Předpokládám, že je ovládaný podtlakem z karburátorů a asi nepracuje správně...
nicméně by to měl udržet i karbec, takže jak psal zdeněk, asi tam nebude v pořádku obojí...
Nový příspěvekNapsal: pát 27. kvě 2011 10:42:09
díky za rady chlapi!nevíte někdo kde sehnat ten ventil?případně nějaký odkaz!hledal jsem ale bud špatně anebo se fakt blbě shání!
Nový příspěvekNapsal: pát 27. kvě 2011 12:37:10
z vrakáče, partsdepot, nebo kontaktuj zdeňka...
z karbeců ti teda podtlak do ventilu jde, ale ventil neuzavírá?
třeba by ho stačilo vyčistit...
Nový příspěvekNapsal: pát 27. kvě 2011 12:47:26
přesně tak,podtlak jde ale teče mi to jen když mám hodně benzínu a to ještě jen někdy!a hlavně jen z jednoho karburátoru!asi to budu muset dát do servisu!páč rozebírat karbec se mi nechce(jsem elektrikář)!a jestli jsem koukal správně tak ten ventil stojí 3000 kč a možná by stačilo vyčistit karbec aby ta jehla uzavírala tak jak má!
Nový příspěvekNapsal: pát 27. kvě 2011 15:23:52
já bych zatím nic nekupoval...
rozebral bych ventil a vyčistil. to samý s karbecema...
není tam co vymyslet, je to jen skládačka... to elektrikář zvládne v klidu...
Nový příspěvekNapsal: úte 31. kvě 2011 14:02:35
Ja mel podobnej problem a bylo to tesnenim u plovakovy vany v karburatoru. Za ty roky uz to nebyla guma ale spis plast a proste to zacalo prosakovat. Vymenil jsem to a bylo to OK. Ale me to teklo teda spis za jizdy nez kdyz jsem stal. Zkontroluj to taky. ;-)
Nový příspěvekNapsal: úte 13. kvě 2014 21:26:47
V celku staré vlákno ale řešení se neobjevilo. Teď se mi stalo to samé ale je mokrý celý ventil pod nádrží a teče to po motoru na kyvku, řetěz a po stojánku na zem. Pochopil jsem dobře že se ten ventil dá rozebrat a vyčistit? Když ji nastartuju tak to neteče.
1. Bike -> SV 650 S r.v.: 1999 - RIP: Zadřený motor
2. Bike -> SV 650 S r.v.: 1999
Nový příspěvekNapsal: stř 14. kvě 2014 11:09:26
Ventil nádrže zde k prohlédnutí,asi bude na výměnu.
http://www.partsdepot.cz/originalni-dil ... -2002/523/
