Právě je ned 01. lis 2026 14:05:37
 Předmět příspěvku: help mrtva
Nový příspěvekNapsal: sob 14. bře 2015 12:56:42
Cus borci, po zime jsem zapojil baterku, otocim klickem a nic. Kontrolky se nerozsviti nic nejde. Baterka je plne nabita. Kdyz jsem pustil parkovací světla, tak sviti, ale to je jedine co jde. Zkontroloval jsem pojistky u baterie a jsou v pohodě. Než začnu motorku rozebírat nemáte ještě nějaký tip na co se podivat?
Diky za rady :hello:
 Předmět příspěvku: Re: help mrtva
Nový příspěvekNapsal: sob 14. bře 2015 21:08:27
Zkus hlavní štekr od spínačky.
Nový příspěvekNapsal: sob 14. bře 2015 21:12:42
Ahoj dik, no zítra se do toho pustim. Ještě se chci zeptat, kolik je tam pojistek co muzou toto ovlivnit? Ja kontroloval jen ty co jsou u baterie.
Nový příspěvekNapsal: ned 15. bře 2015 18:33:51
Musel bys kouknout do galerky,je tam servisní manual a v něm zapojení .Z hlavy to nevím.
Nový příspěvekNapsal: ned 15. bře 2015 21:58:42
"neškrtnul" jsi si nevědomky během instalace baterie? Stačí nevhodný postup a spálíš pojistku raz dva ;) Projdi je všechny dle manuálu. Hodně štěstí :)
Nový příspěvekNapsal: ned 15. bře 2015 22:40:18
Tak jsem lama, bylo to baterkou, dneska jsem ji byl změřit a mela 6,5 V nabíječka hlasila, ze je plna. Nevím co s ni bylo možná prasklý clanek..? kupoval jsem ji loni, tak jsem ji odvezl na reklamaci a koupil novou Yuasu, snad vydrží vic než Nitro.
diky všem.
Nový příspěvekNapsal: ned 15. bře 2015 23:15:29
Twl,ty máš teda "štěstí"na ty baterky.
Nový příspěvekNapsal: ned 15. bře 2015 23:47:23
No doufám, ze už bude klid :-D
Nový příspěvekNapsal: ned 03. kvě 2015 8:22:12
Zdravím,
tak jsem večera přišel k moto a také ne a ne nastartovat. Baterka natlučená, měla snahu startovat, ale moto se nenatočilo. Pak odněkud začaly vycházet takové rázovité zvuky, jakoby cvakání rychle za sebou a už to ani nemělo snahu chytat. Přijde mi, že ty zvuky vycházejí z tohoto zařízení, které nevím, jak pojmenovat. Asi jde o nějaké relátko? Nemáte někdo s tímto zkušenosti, případně jestli by to mohlo být ono, nemáte k dispozici pro odzkoušení? Kdokoliv v okolí Praha - Kutná Hora, kde teď moto je.
Díky
L
2.jpg [ 383.33 KiB | Zobrazeno 16029 krát ]
1.jpg [ 415.1 KiB | Zobrazeno 16058 krát ]
Nový příspěvekNapsal: ned 03. kvě 2015 9:12:41
Cvakani při startování, baterka v řiti. Posledně jsem se tím též prokousal.
Nový příspěvekNapsal: ned 03. kvě 2015 9:20:56
Jo asi ano, tedy byl bych rád, kdyby to bylo jen tím. Myslíš, že bych tu baterku mohl zkusit napojit přes kabely k autobaterii a natočit to? Rád bych moto odvezl z Kutné Hory do Prahy dnes. Novou baterku asi dnes nikde neseženu?:-(
L
dsv píše:
Nový příspěvekNapsal: ned 03. kvě 2015 16:15:41
Baterku mám,jen je to trochu z ruky.
Nový příspěvekNapsal: ned 03. kvě 2015 16:56:30
Ahoj Zdenku,
ono to asi stejně baterkou nebude. Po zimě sem k tomu přišel asi tak před měsícem a vytlučená. Přes noc jsem jí nabil a ráno chytla. Kámoš si jí odvezl k sobě do Kutné Hory, měl jí půjčenou a jezdil. Já tam včera přijel, že si jí odvezu. Po zapnutí vše naběhlo, baterka měla snahu točit, ale pak v tom začalo tak divně praskat rázovitě a ani náznak natočení, jen tyhle zvuky, asi z toho relátka, či co to je, viz foto. Teď to kámoš znova od rána nabíjel, dal to tam, zkusil natočit a nic. Jen to cvakání. No zkusím, asi od kámoše odmontovat ten díl, dojet tam s tím a zkusit. Co to vlastně je - má to nějakej konkrétní název, abych alespoň věděl, co sháním ? :-) Díky moc. L
Nový příspěvekNapsal: ned 03. kvě 2015 17:16:04
Je to relé starteru,ale spíš bych to viděl na mrtvou baterku.Zkratovaly se v ní desky,nabití nepomůže.DSV to už taky zažil,normálně jezdil v Sosnové a nejednou konec baterie.
Jestli ti zhasína při startu světlo,tak je to stopro.
Nový příspěvekNapsal: ned 03. kvě 2015 17:31:13
Tak dík za info Zdenku. Sjedu tam s jinou baterkou a budu se modlit :-)
L
Nový příspěvekNapsal: ned 03. kvě 2015 23:32:54
Bydlím kousek od KH a mám SV650 K8. Rád pomohu,pokud je třeba. Technicky nevím,ale můžeme zkusit mé fungující součástky.
Nový příspěvekNapsal: pon 04. kvě 2015 20:57:26
Díky za nabídku.
Vypadá to na tu baterku. Seženu jí a zkusím nejdříve jen tu baterku, startovací relé snad bude OK.
Díky za Tvou nabídku.
L
ronny píše:
Nový příspěvekNapsal: sob 09. kvě 2015 18:24:04
tak uz litas?
Nový příspěvekNapsal: úte 12. kvě 2015 21:09:51
jj už to líta, nová baterka a pak hned na první....
Díky za rady pánové.
L
ronny píše:
tak uz litas?
