Právě je pon 02. lis 2026 2:03:13
 Předmět příspěvku: termostat - kolísání teploty
Nový příspěvekNapsal: úte 07. dub 2015 19:02:52
Ahoj chci se zeptat. Mám SV 650 K3, při jízdě se ohřeje na 92°C a otevře se termostat, který zchladí motor na 81°C. Jde mi o to jestli i ostatní máte otvírání skokově nebo udržuje teplotu pořád kolem 85-90°C ??? Správná funkce by měla být, že udržuje teplotu stále stejnou - kolem těch 88°C. U mě ne, prostě ohřeje se na 92°C otevře termostat, ten zchladí na 81°C a termostat zavře a zase čeká na ohřátí... Jak to máte vy? Díky
 Předmět příspěvku: Re: termostat - kolísání teploty
Nový příspěvekNapsal: úte 07. dub 2015 21:56:58
ano
termostat respektive vetrak na sv nejede nonostop, me vlastne sepnul jen jednou co vim
zkontroluj kapalinu jestli ji mas dost a kdy jsi ji naposled menil?
Nový příspěvekNapsal: úte 07. dub 2015 22:09:49
Mě nejde i to že by se přehříval, ale podchlazoval. Větrák se mi sepnul zatím jednou při 106°C když jsem čekal 10minut na vlak. Takže všichni mají skokové ochlazení? Protože mě se to nechce moc líbit, když během 10 sekund zchladí motor o 11°C. Voda je měněná před 6 měsíci. Tohle všechno znám s aut, ale jde mi jen o to jestli všichni mají skokové otevření termostatu nebo plynulé...
Nový příspěvekNapsal: stř 08. dub 2015 8:48:25
Ten skok je normální když máš studenou vodu v chladiči,po prohřátí okruhu už to tolik neskáče.
Nový příspěvekNapsal: stř 08. dub 2015 9:36:48
Právě že to dělá pořád, ani po 250km v kuse to nepřestalo dělat.
Nový příspěvekNapsal: stř 08. dub 2015 12:29:14
Mě to dělá podobně, ale jen jednou. V cca 90° se otevře a klesne to na cca 75° a pak to stoupá zase na 90° a drží +/-. Při 102°mi sepne sahara. Tento jev se ukazuje hlavně při chladnějším počasí.
SV 650S -> SV 1000S K7
Nový příspěvekNapsal: stř 08. dub 2015 15:50:24
Neblbne ti spiš budik??
Nový příspěvekNapsal: stř 08. dub 2015 19:12:25
Ne, když jedu a držím chladič, tak na 92°C to otevře termostat a chladič se ohřeje. Při 81°C se zavře a během 1 minuty je chladič opět studený. Tedy jak tak koukám správně by měl fungovat, že pořád udržuje tu teplotu +-88°C zkusím ho vyměnit. Protože to není moc dobré, když do rozpáleného motoru začne téct studená voda a to každé 3 minuty...
Nový příspěvekNapsal: čtv 09. dub 2015 13:40:40
Po 250 km by si měl mět ohřáté motor i chladič na provozni teplotu. Pokud by v ten okamžik termostat zavřel (a nejak nevidim duvod proč by měl takhle fungovat) tak ti bude brzo vařit voda v motoru, ne? V termostatu ten problém moc nevidim. Je to mechanická součástka. Buď funguje jak má, nebo když se posere tak je nefunkční tak, že nechodí. Zustane zavřené, pootevřené, nebo otevřené. že by otviral a zaviral jak se mu zlébi se mě fakt nezdá.....
Nový příspěvekNapsal: pát 10. dub 2015 12:32:34
Já bych těch pár stupňů neřešil,v tomhle počasí vychladne voda v chladiči takřka hned a termostat vypadá,že funguje správně.
Kdybys neměl teplotu ve stupních,ale na čárky,tak o tom nevíš a neřešíš nic.
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. úno 2016 19:17:58
me spina chladic u K3 102stupnu teplota se mi pohybuje o nekolik stupnu v rozmezi cca 85-90 pokud nekde nestojis
