Právě je pon 02. lis 2026 0:59:47
Nový příspěvekNapsal: sob 07. kvě 2016 11:46:46
Zdravím všechny, potřebuju poradit. Mám velmi zachovalou babku rok. 99 650s (25000km) - když motor běží a vše v pohodě, tak při prudkém přidání plynu (není to však pravidlem) spadnou oba budíky i digitalní tachometr a rozsvítí se kontrolka paliva, jakmile spadnou otáčky do volnoběhu budíky okamžitě naběhnou a kontrolka paliva zhasne... Poraďte mi prosím co s tím.
Nový příspěvekNapsal: pon 09. kvě 2016 10:12:24
Dělo se mi něco hodně podobného, možná by to mohl být stejný problém i u tebe. Měl jsem studený spoj na stabilizátoru napětí, známej s těmi mými budíky natočil i video viz. https://www.youtube.com/watch?v=7zc8ydFl-LU
Nový příspěvekNapsal: pon 09. kvě 2016 19:53:42
Díky moc za odpověď, ačkoliv se mi do demontáže budíků moc nechce, když bude nejhůř tak budu aspoň vědět kde by mohl být zakopaný pes... Už jsem proměřil regulátor napětí + všechny dostupné kabely včetně zásuvek vedoucích do palubní desky a vše O.K. Ještě jednou díky za odhalení možné příčiny. Vosák
Nový příspěvekNapsal: čtv 12. kvě 2016 14:43:14
Tak to bude opravdu asi problém nejspíš někde v budíkách. Tak snad to nějak opravíš, já to ale dal pro jistotu někomu zkušenějšímu, sám si s plošnými spoji moc rady nevím.
Napiš jak si dopadl :good:
Nový příspěvekNapsal: ned 15. kvě 2016 20:23:34
mě to dělalo když byla slaba baterka,při jízdě mi oba budíky spadly,naběhly,spadly,když sem zhasnul světlo opět fungovaly,dal, dokud opět nepokleslo napětí na baterce,nakonec se ukazalo že regulator nestíha dobíjet baterku ,daval jenom 12,5 voltu
Nový příspěvekNapsal: stř 18. kvě 2016 21:12:47
Problém budík vyřešen, díky Mr. tvojemamka!!! Opravdu byl uvolněný regulátor napětí a nemusel jsem totálně rozebrat budíky. Stačilo podepřít plastový nýt regulátoru a z druhé strany natavit hlavu nýtu, aby nedocházelo k uvolnění vibracemi stroje. Měl jsem hrůzu z úplného rozebrání včetně rafik budíků a zkusil to kompromisem vyřešit takto. Snad to vydrží sekat dobrotu a znovu se to neuvolní, jinak budu muset opravdu rozebrat celou tištěnou desku z druhé strany a to by byl opravdu opruz... Každopádně díky za pomocnou ruku v podobě videa. viz. https://www.youtube.com/watch?v=7zc8ydFl-LU Bez této pomoci bych to asi fakt nedal...! SUPER
Nový příspěvekNapsal: pát 20. kvě 2016 7:39:54
Bohužel tímto způsobem jsi problém neopravil, jenom o pár měsíců posunul.
Pokud je někde studený anebo přímo uvolněný spoj u stabilizátoru napětí, tak je potřeba to přepájet...jinak se to uvolní znovu. Ale je dobrý, že jsi přitáhnul ten stabilizátor k desce, bude se méně chvět.
Vibrace jsou obecně nepřítelem pájených spojů, protože cín je neuvěřitelně měkký a poddajný materiál. Strč do pudinku tužku a minutu s ní kvedlej ze strany na stranu...něco takového se děje u nožiček součástek zapájených v desce.
