Právě je ned 01. lis 2026 19:57:35
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Sada pro snížení SV 650 K3
Nový příspěvekNapsal: stř 28. led 2009 23:12:28
Zdeno je to uplně to sami, ale naopak.. To só přesně ty kosti... :grin:
Nový příspěvekNapsal: čtv 29. led 2009 8:54:26
Mara píše:
Mam jeden lama dotaz...co jsou to ty kosti??? Jinak pritulka ma 155cm takze na motorku dost problem a resili jsme to taky, porazeno nam bylo bud to sedlo, nebo povolit odpruzeni (coz me se moc nelibi) a nebo co tu jeste nepadlo podrazit boty...jak jsem pochopil znamena to neco jako ze ti asi na body pridelaji podpatek nebo podrazku nebo co ja vim nevim jak se v tom radi, podrazuje nic ale prej je to beznej postup... Jo a jeste tem kostim, pritulka ma Hondu NSR a pokukuje po SV nebo po Fazeru proto me to zajima protoze za normalnich okolnosti nema sanci...
kosti jou ty dva plechy ve tvaru stehení kosti co maš na zadním přepákování tlumiče...změnou jejich délky se dá motorka buď zvednout a nebo snížit 5mm na rozteči děr na kostech dělá u Bandita 3-4 cm bud nahoru nebo dolu podle toho co zvolíš.U SV to bude když ne stejný tak hodně podobný :wave:
Nový příspěvekNapsal: čtv 29. led 2009 8:57:02
Pitdog píše:
- díky moc za tipy. Já mám k dispozici plasmu, cnc ohraňovák - máme kooobrábečskou firmu. Takže vyrobit není problém, jen jsem myslel jeslti někdo nemá odkaz nebo potřebné míry k "obšlehnutí".... Ale s tím si poradím
- ano SV je manželky, ale mám ho v profilu, protože když se budu na něco ptát, každý kdo chce odpovědět se může podívat k jaké mu sv se to vztahuje.. Já bohužel suzuki nemám, jezdím momentálně Hondu.
- s tím sedlem to rozhodně není špatný nápad, jen nevím jestli by to prošlo u jejího zadku. :shock:
tak v tom případě u tebe nevidim problém s výrobu jiných kostí :good: :good:
jinak co se týká rozměrů tak je vyndej a udělej upravený na 100% ti řeknu že 5 mm dělá asi 3-4 cm ,ale směr si radši vyzkoušej
Nový příspěvekNapsal: čtv 29. led 2009 11:45:32
Kasym píše:
Mara píše:
Díky Kasym ;)
Nový příspěvekNapsal: čtv 29. led 2009 17:50:10
jen tak dodám, že pokud nesnížíš úměrně k zadku i předek, tak to na jízdní vlastnosti rozhodně vliv mít bude!
Nový příspěvekNapsal: čtv 29. led 2009 18:22:40
Snizit zadek + predek jak rika popak. Jinak to bude vypadat dost debilne a jizdni vlastnosti jak copr. Kosti na snizeni musi byt delsi nez origo a naopak na zvyseni zase kratsi. Sedlo bych nechal tak jak je. Ale mozna bys mohl koupit drahe polovicce poradne papuce s podpatkama :grin: Jinak jsem videl jezdit hoodne malou holku a ze by mela nejaky problem se me nezdalo. Spis si davat bacha na kanaly apd., kdyz stojis trebas na cervenou.
Nový příspěvekNapsal: sob 31. led 2009 19:50:16
Tak kosti jsou vyndány, v pondělí to nařezu na plasmě - zkusím variantu původní kosti + 5mm tak uvidim co to udělá....
Ještě jednou díky za rady!!!
Nový příspěvekNapsal: úte 03. úno 2009 20:58:00
Já to psal hlavně proto,že to chtěj všichni zvýšit,ale o snížení mě nikdo nežádal ,tak jen pro inspiraci.
Nový příspěvekNapsal: stř 29. črc 2009 11:33:55
Přítelkyně má SV650 K4, ale zvýšené na kostích o cca 4cm. Vzhledem k tomu, že není příliš velká, nechtěl by někdo vyměnit kosti standardní délky a zvýšit si tak svou moto? Můžeme se někde sejít a vyzkoušet to...
Nový příspěvekNapsal: stř 29. črc 2009 12:36:15
... nebo KISSácké botky stříbrné :grin:
boty.jpg [ 18.34 KiB | Zobrazeno 5674 krát ]
Nový příspěvekNapsal: úte 29. zář 2009 15:16:52
Rafak píše:
čau, jestli to pořád platí dej vědět! Mám standart...
Nový příspěvekNapsal: pát 02. říj 2009 14:43:05
čest, dneska sem hodil svoje původní kosti borcovi, kterej pálí, umí udělat cokoliv a je fakt šikovnej :good: , nechám to o 5mm zkrátit. Určitě to bude vypadat líp(nebo aspoň mě se to líbí), ale co jízdní vlastnosti? Viděl sem, že to kdosi prodává a píše, že to j. vlastnosti zlepší, co vy na to? Zítra to budu mít, tak dám vědět, Zjistím cenu a kdyby to někdo chtěl, nebude problém, vypálit v podstatě cokoliv! : motosmileV : :P
Nový příspěvekNapsal: pát 02. říj 2009 18:09:13
Na to bacha, rozhodí to geometrii machny celkem dost. Majkovi to možná pomohlo k pádu na dromu....
Nový příspěvekNapsal: pát 02. říj 2009 20:02:32
Tam to bylo taky hlavně gumama....My jak jsme si snížili předek, což je podobný jako když zvýšíš zadek a bylo to spíš lepší než horší :amen:
Nový příspěvekNapsal: sob 07. črc 2012 15:58:36
Ahoj kluci. Hele když jé tu řeč o snížení v kostech a taky zároveň ve vidlici v brejlích, tak se ptám o kolik se má snížit předek na těch 5 mm u kostí? Podle mě tam musí být nějaká úměra aby pak nebyla rozhozena geometrie???
