Právě je ned 01. lis 2026 17:18:38
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 86 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: ventily
Nový příspěvekNapsal: stř 23. led 2008 20:49:18
Prosím po kolika km se dělaj ventily?dík
 Předmět příspěvku: Re: ventily
Nový příspěvekNapsal: stř 23. led 2008 21:30:15
seřízení vůlí se dělá cca po 24.000 km
Nový příspěvekNapsal: stř 23. led 2008 22:24:12
jen dodám...
"INtake" 0,1-0,2
"EXhaust" 0,2-0,3
Nový příspěvekNapsal: čtv 24. led 2008 21:17:10
děkuji
Nový příspěvekNapsal: čtv 31. led 2008 19:50:54
Když mi dělali ventily po 50.000 km tak se měnila jen jedna podložka, jinak vše OK. To jsem ale měnil i rozvodový řetěz a ostatní s tím související díly.
Nový příspěvekNapsal: čtv 31. led 2008 20:40:53
Teď jsem si jí dovezla a doma tvrděj,že klepou,má 15tis.Vyměním olej a uvidím,dík. ;)
Nový příspěvekNapsal: pát 01. úno 2008 0:25:54
Blahopřeji k úspěšnému dovozu správné značky. :clap:
Buď nemá najeto 15 nebo neklepou. Nejčastějším problémem u SV-ček je to, že mají najeto trochu více jako je na tachometru (znám borce co jezdili 3 roky na tachometr Vodoo podobný jako na horské kolo akorát měřil do 250 Km/h a tachometr měli odpojený, nebo funguje tacho-chip-tunning, kde se borec zeptá - a kolik tam mám natočit.
Pokud okolo 40.000 - 50.000 km něco na SV klepe, tak je to většinou vytahaný rozvodový řetěz a jeho napínáky. Doporučuje se to měnit právě po 50.000 km (už to má moje drahá za sebou).
Nejlepší recept na podobné znervózňující zvuky je pořídit si laděný výfuk, a je pokoj. Už nebude žádné klepání.
Jenom po 6.000 km je potřeba vyměnit olej, po 12.000 km vyměnit s olejem i filtr.
Po 15.000 km vyměnit svíčky (podle použitého typu se může lišit), po 25.000 km kontrola ventilových vůlí (první bývá většinou bez změn), další se doporučuje po ujetí 15.000 km. Po 6.000 km vyčistit vzduchový filtr a po 18.000 km jej vyměnit.
Podle výrobce řeší na SV 650 servisní úkony jen do 36.000 km (viz http://www.svrider.de/index.php?seite=S ... #techdaten úplně na konci stránky). Já mám na mém SV 650 r.v. 2000 najeto 57.000 km a zdá se, že je vše OK :clapping:
Nový příspěvekNapsal: pát 01. úno 2008 0:34:58
Rosťa - tohle jsou servisácký pokyny v manuálu, ale osobně třeba s položkou olejovýho filtru ti skoro každý doporučí měnit ho při každé výměně oleje. Jasně, že to asi není otázka života a smrti pro motor, ale obecně se to doporučuje a dát šest kil za rok za dva nový filtry navíc mě asi nesere. No ale to už je off topic...
Nový příspěvekNapsal: pát 01. úno 2008 1:06:21
Neith píše:
No já to dělám taky tak, nevyplatí se v tomto případě šetřit ( výše jsem cca citoval manuály a doporučení).
Nový příspěvekNapsal: pát 01. úno 2008 17:04:30
Podle toho jak bezva vypadá,tak to asi bude skutečnej stav km.Teď jsem si to byla s klukem poslechnout v garáži a je to asi dobrý,moje drahá polovička slyší trávu růst.Přesto dík.
Nový příspěvekNapsal: sob 02. úno 2008 12:45:45
Mam ji taky asi ctrnact dni doma : biker6 :
Nový příspěvekNapsal: ned 03. úno 2008 12:33:22
pesino píše:
Tak to ti taky gratuluji,hodně šťastných km.
Nový příspěvekNapsal: stř 06. úno 2008 19:36:30
Hele lidi a můžou ventily klepat jen na jednom válci? jakože jo to slyšet přez šroubovák položenej železem na válec a dřevem k uchu a jeden poklepává a normálně nic slyšet není? nebo je to čep na ojnici :o
Nový příspěvekNapsal: stř 06. úno 2008 20:11:18
klidně může jen jeden ventil cvakat...
taky jsem na svým poslouchal pořád klepání a nakonec z toho vylezlo že to je prostě V2...
Nový příspěvekNapsal: čtv 28. úno 2008 2:03:59
Chci se zeptat,ohledne tech ventilu nebo rozvodaku,kdyz ji nastartuju tak nic neslysim vsechno je jak ma,ale po ujeti tak deseti km se mi zda ze v tom zacne neco klepat,nevite co to muzu byt? Je to rok 2000 a na tachaku je 34000,stejne pujde jeste na kontrolu nez zacnu jezdit,ale zajima me to tak se ptam,dikec za odpovedi. :good:
Nový příspěvekNapsal: čtv 28. úno 2008 8:44:35
pesino> tak takhe jsem to poslouchal i já a nakonec z toho bylo jen to že takhle prostě zní V2.. pak jsem to poslouchal i na VTR a taky stejněj zvuk...
Ale nemůžu říct že to co slyšíš ty je opravdu to samý, to bych si to musel poslechnout
Nový příspěvekNapsal: čtv 28. úno 2008 11:53:13
Prijde mi ze ten zvuk nastane az po zahrati motoru,ale to jenom pri nizkych otackach(na volnobeh),kdyz otocim plynem tak to prestava nebo prestavam ja slyset :o) blby ze si nemuzu poslechnout jiny svecko:-(
Nový příspěvekNapsal: čtv 28. úno 2008 14:24:34
pesino> no tak přesně takto jsem to vnímal i já.. až se motor ohřál tak hlavně při dojezdu ke křižovatce když jsem zpomaloval a zadtavoval na volnoběh, tak jsem to taky hafo slyšel..
Nový příspěvekNapsal: čtv 28. úno 2008 15:48:53
Tak doufam ze na to bude stejne jak ty :-D
Nový příspěvekNapsal: ned 02. bře 2008 14:27:47
kdo ještě neměl véčkovej dvouvál ze začátku se mu furt zdá že tam něco klepe, i já si tim prošel :grin: :grin: :grin:
