Právě je ned 01. lis 2026 22:05:59
 Předmět příspěvku: drzi vysoke otacky.
Nový příspěvekNapsal: čtv 23. říj 2008 6:20:11
Vsechny zdravim.Nevi nekdo cim to muze byt ze kdyz vytocim motor tak nad 9 tis otacek tak se mi rozne cervena kontrolka a motor drzi otacky tak kolem 3-4 tis?
 Předmět příspěvku: Re: drzi vysoke otacky.
Nový příspěvekNapsal: čtv 23. říj 2008 19:08:41
jakej mas rok vyroby?
Nový příspěvekNapsal: čtv 23. říj 2008 20:22:45
2005
Nový příspěvekNapsal: pát 24. říj 2008 13:33:10
spitfichtl píše:
trochu to specifikuj, při jakým stavu, teplotě, pohybu, jakou dobu, doprpvodné jevy, jaké kontrolky, střik, karbec, a pod....
Jinak těžko radit...
Nový příspěvekNapsal: pát 24. říj 2008 13:37:08
Já bych začal přepnutím do servisního módu jestli nebude hlásit nějaké chyby. Návod je v gallerce nebo taky na fóru.
Nový příspěvekNapsal: pát 24. říj 2008 15:04:50
zadne chby to nehlasi.Na displeji blika pouze FI.Motor mam zahratej normalne na provozni teplotu a jak tomu trosku dam tak se rozne cervena kontrolka jak kdyz je malo oleje a zustane motor vyset v otackach.Tak 3-4tis.Jak mile motorku zdechnu a znovu natocim tak zas vsechno ok dokud to nevyzenu nad 8 tisic otacek.Je to r.v. 2005 tudiz strikacka.Please help
Nový příspěvekNapsal: pát 24. říj 2008 18:12:28
Sakra jit otáčky dolů tak je to omezení výkonu a to je hoodně neco špatně. Ale drži vysoky? Divny. :scratch: Ptal bych se v servise.
Nový příspěvekNapsal: pát 24. říj 2008 22:44:24
Jak víš,že nehlásí chyby?Jsou dva režimy:viz.návod k obsluze.Ty máš ten první,ale jakmile vypneš klíček,tak je vše v pr..li.Musíš při tom,když to bliká a svítí vyvolat chybové kody a NEVYPÍNAT motor.
Návod k obsluze je v galerce.
Servisní manual je v galerce.
Čus. :hello:
spitfichtl píše:
Nový příspěvekNapsal: pát 24. říj 2008 23:44:59
No Zdeno asi mysliš servis mód, ale to už mu tu radili tak to asi udělal...... :scratch: A pokud mu to nic nehlásí... SERVIS!!
Aha, ale ten se nevyvolá když to začne blikat... Ten se vyvolá kdykoli. Asi mysliš neco jinyho. Jestli jo, rád se poučim, jiny módy neznám...
Nový příspěvekNapsal: sob 25. říj 2008 20:05:38
no kamos co dela mechanika tak to zjistoval a hlasilo to nejak servo.Mel to cely rozdelany a cistil to aji s kontaktama.Nic tam nenasel.Zkousel jsem to prosvistet a nic to nedela tak doufam ze to bude ok.Kazdopadne diky za rady abudu se modlit at to nic nedela pac v suzuki me rekli ze to servo se neda opravit a stoji 23 tisic :cry:
