Právě je ned 08. lis 2026 8:16:01
 Předmět příspěvku: Problém s elektrikou
PříspěvekNapsal: stř 04. črc 2012 17:30:29
Při startování cvaká v relátku u hlavních pojistek, relátko jsem vyměnil, baterka v cajku - měsíc stará. Při jakémkoliv zapnutí světla či blinkru nebo brzdy, cvakne v relátku a kontrolky zhasnou a pak se zase rozsvítí, jako by nic.. :banghead: Všechny dráty už mám voholený, jestli není někde zkraťák, zatím nic... :banghead: SV mám 6 let, spousty kilometrů za sebou. Prosím o radu, co by to mohlo způsobovat, CDI by to být nemělo, jelikož to dělá i když ho odpojím. :scratch: Díky moc.
