| Za studena chcípá http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=1294 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | wican [ pon 02. bře 2009 10:58:12 ] |
| Předmět příspěvku: | Za studena chcípá |
Mám takový problém, ve většině případů po nastartování, jak mile zařadím jedničku tak mi to vždy chcípne, at už čekám až se zahřeje a nebo jedu hned, tak prostě vždy po prvé mi to chcípne a vetšinou když to chcípne po prvé tak to chcípne následně na první křižovatce na které musím zastavit. Pak vždy když už se rozjedu a zahřeje se to uplně na optimální teplotu, tak s tim problém nemám a už mi nechcípne ani jednou... |
| Autor: | jirin.sv [ pon 02. bře 2009 12:25:46 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Za studena chcípá |
Jak máš nastavený volnoběh? Měl by být při zahřátém motoru na 1300–1400 otáčkách při zahřátém motoru ±85 °C. Taky by to mohly dělat svíce (pokud mají víc jak 12 000 km, tak určitě vyměnit) a vzduchový filtr (pokud má přes 18 000 km, tak taky vyměnit) Udělal bych taky synchronizaci (kalibraci) TPS: http://suzukisv.cz/forum/viewtopic.php?f=23&t=694 |
| Autor: | wican [ pon 02. bře 2009 12:42:49 ] |
Volnoběh je v pořádku, a filtr mam uplne novy najet asi 2000 km na něj, ty svíčky, to nevim,to jsem nemenil od doby co jsem to koupil, to by mohlo pomoct, to teda zkusim... |
| Autor: | popi [ pon 02. bře 2009 21:22:28 ] |
wican píše: Mám takový problém, ve většině případů po nastartování, jak mile zařadím jedničku tak mi to vždy chcípne, at už čekám až se zahřeje a nebo jedu hned, tak prostě vždy po prvé mi to chcípne a vetšinou když to chcípne po prvé tak to chcípne následně na první křižovatce na které musím zastavit. Pak vždy když už se rozjedu a zahřeje se to uplně na optimální teplotu, tak s tim problém nemám a už mi nechcípne ani jednou... Přesně jak psal jiřin, pokud je volnoběh dobrej a ovlivňuje to teplota motoru, tipl bych to z 90% na svíce... |
| Autor: | wican [ pon 09. bře 2009 18:01:39 ] |
Díky moc za rady, svíčky jsem dnes vymenil a hned jsem se projel a zda se ze je vse OK, takze parada a jeste jednou díky...
| Autor: | Rosťa [ pon 09. bře 2009 22:31:55 ] |
Kdyby ti to dělalo znovu tak zkontroluj kontakty a spínač polohy bočního stojanu, který po zařazení jedničky ve vyklopeném stavu motor chcípne vždy (i když je špatný kontakt). |
