Právě je ned 01. lis 2026 20:58:42
 Předmět příspěvku: Vola v Riadeni (vůle v řízeni :-)
Nový příspěvekNapsal: úte 03. bře 2009 18:54:13
Cavte mam problem.Mam teraz motorku bez predneho kolesa a skusil som pohybat s vidlicami a zistil som ze riadenie ma volu tak milimeter max dva skratka ked pohybem s vidlicami mam v krku riadenia volu.
Pri otacani rajdami ide vsetko lahucko plynulo.
Su to loziska?
alebo je to normalne?
Pri jazde neviem ako sa ta chova lebo som siel na nej maximalne 200metrou.
 Předmět příspěvku: Re: Vola v Riadeni.
Nový příspěvekNapsal: úte 03. bře 2009 19:40:36
rozdělej krk a ložiska, aby jsi to mohl zkontrolovat a popřípadě namazat... potom to složíš a utáhneš krk řízení... už jsme to tu řešili celkem podrobně ve vlákně které se zabývá výměnou ložisek v krku řízení....
ale princip je takovej, že budeš dotahovat až do chvíle kdy ucítíš první lehkej odpor v řízení a poté o cca 10-15° povolíš nazpět...
každopádně tam vůle nemá být žádna, mělo by to být v lehkým předpětí..
pokud tam vůli máš a dokonce ji poznáš rukama tak to je špatné.
Ještě se ujisti zdali opravdu jde o vůli v krku a né třeba ve vodících pouzdrech vidlice!!!
Nový příspěvekNapsal: stř 04. bře 2009 15:09:09
Je to vola v krku pozrem este forum a rozoberem to.Zatedy dik
