| Kontrolka benzinu http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=1367 |
| Autor: | Petr_S [ sob 21. bře 2009 18:12:59 ] |
| Předmět příspěvku: | Kontrolka benzinu |
zdravim, mam SV 650 K3... za zacatku prosince sem byl natankovat plnou nadrz, obcas pres vikend sem ji nastartoval a trochu projel... doted sem najel 110 km a dnes mi zacala sviti kontrolka rezervy... par minut sviti, pak na par minut zhasne, pak zase rozsviti a dokola... je mozny aby se po 110 km a par mesicich stani v teple garazi vyparil benzin nebo je chyba v elektrice?? pokud vim tak by mela sviti neprerusovane ne? moto jede OK a tankovat sem jeste nezkousel tak nevim kolik tam mam benalu, kazdopadne nadrz byla plna a po 110 km mi to sviti... vrta mi to hlavou, stalo se nekomu neco podobnyho??? Diky za odpovedi
| Autor: | Jimbo [ sob 21. bře 2009 19:18:09 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Kontrolka benzinu |
No určitě si zkus zkotrolovat kolik tam máš reálně benzínu, ale jinak po 110 km rezerva nemůže svítit ani náhodou... Mohl by být zaseklej nejak plovák palivovýho čidla. K3 pouze svítí, až od K5 to bliká/svítí. Prvně si zkontroluj kolik tam máš šťávy..... |
| Autor: | houpacka [ sob 21. bře 2009 19:20:05 ] |
Nedelej paniku, az ti bude kontrolka trvale svitit tak si skoc na pumpu, vynuluj si km a zmer si to znovu. Najedes cca. 200 km na plnou a pak by se ti mela rozhnout kontrolka. |
| Autor: | NecMaster [ ned 22. bře 2009 10:29:08 ] |
Jimbo píše: K3 pouze svítí, až od K5 to bliká/svítí. K4 taky bliká/svítí. Teda aspoň mě. |
| Autor: | Jimbo [ ned 22. bře 2009 10:42:47 ] |
NecMaster píše: Jimbo píše: K3 pouze svítí, až od K5 to bliká/svítí. K4 taky bliká/svítí. Teda aspoň mě. No tak nevím, Dobroš má K4 a ta mu taky jen svítí pokud vím možná si to pletu....
| Autor: | houpacka [ ned 22. bře 2009 11:21:46 ] |
Parkrat si to blikne nez se to rosviti natrvalo. |
| Autor: | Petr_S [ ned 22. bře 2009 11:30:28 ] |
ted sem prijel z benzinky a naladoval sem do nadrze 12 litru... kontrolka zhasla a uz je to ok, spis me ted stve ze si to vzalo tech 12 litru na 110 km... mam tam ladak, jinak zadny upravy... zkusim to tedka znova zmerit kolik ujedu a uvidim ale asi bude neco spatne... stylem jizdy to neni, mam ji chvili a jeste sem nevyzkousel co dokaze... |
| Autor: | houpacka [ ned 22. bře 2009 11:40:26 ] |
Tedka uvidis jak to bude, ale tech 12litru a rosviceni kontrolky odpovida. |
| Autor: | Jimbo [ ned 22. bře 2009 11:45:19 ] |
Jo to odpovida, ale na tech 12 litru bys mel najet cca 200 km, někde bude chyba, ale nezdá se mně že by SVo mohlo žrát pomale jednou tolik.... |
| Autor: | houpacka [ ned 22. bře 2009 11:50:27 ] |
Tatik potreboval do auta tak si trosku ucucnul a zapomel do synackoj rict
| Autor: | Petr_S [ ned 22. bře 2009 11:53:27 ] |
mozna u jinych to tak funguje ale u me si tatik necepuje |
| Autor: | Jimbo [ ned 22. bře 2009 12:59:00 ] |
Ale vypada to na něco takovýho no |
| Autor: | Krejzy [ ned 22. bře 2009 21:20:44 ] |
Já myslím že je to způsobeno tim občasnym nastartováním, motorka stojí, km se nepočítají ale motor je v provozu. takže reálná spotřeba může být okolo cca 8l / 100 km. znám to z jiné motorky, s SV zatim tuto zkušenost nemám. |
| Autor: | Kawa [ pon 23. bře 2009 10:13:26 ] |
Krejzy píše: Já myslím že je to způsobeno tim občasnym nastartováním, motorka stojí, km se nepočítají ale motor je v provozu. takže reálná spotřeba může být okolo cca 8l / 100 km. znám to z jiné motorky, s SV zatim tuto zkušenost nemám. Taky bych k tomuto přikláněl...možná,pokud máš vytápěnou garáž,tak teplem se moho něco odpařit...nebo...taky třebas jsi neměl nádrž zcela plnou...Jako 12 l na 110 km je celkem dost i na litr...to se myslím ani mně nepodařilo...ikdyž...po 130 km už začala svítit.... |
| Autor: | Petr_S [ pon 23. bře 2009 12:54:50 ] |
parkrat za tu zimu sem to mel nastratovany ale vzdycky jen po chvilkach tak zas tolik si to vzit nemohlo... ted to zmerim podruhe a uvidim co mi vyjde ale doufam ze aspon nejakych 180km na to najedu, vsem diky za rady |
| Autor: | -tomas- [ pon 23. bře 2009 14:50:31 ] |
buď rad že ti aspoň sviti mi nesviti vubec,ani při rezervě,ani když je v nadrži sucho |
| Autor: | -tomas- [ pon 23. bře 2009 14:56:26 ] |
-tomas- píše: buď rad že ti aspoň sviti mi nesviti vubec,ani při rezervě,ani když je v nadrži sucho jo a je to '99 |
| Autor: | Jimbo [ pon 23. bře 2009 15:13:37 ] |
Začal bych kontrolou čidla co je v nádrži, změř si jestli ti vůbec funguje... |
| Autor: | piskot1987 [ ned 29. bře 2009 19:28:57 ] |
Ja mam ten samy problem jako -Tomas- a v servisu mi rekli ze mam spatne to palivove cidlo, takze musim sehnat nove a vymenit ho... |
| Autor: | MaV [ pon 01. srp 2011 0:29:24 ] |
přes zimu jsem to taky nechával prohřívat třeba i čtvrt hoďky na volnoběh a jak jsem na jaře vyjel tak jsem při 170km na tachecu zustal stat kusek od baraku bo sucho v nadrži. určitě to bylo tím startováním na volnoběh bo pak už bylo všecko v cajku |
