Právě je pon 02. lis 2026 0:46:06
 Předmět příspěvku: Špatný starty
Nový příspěvekNapsal: sob 11. dub 2009 15:17:04
Mám 650ku z roku 2000 a poměrně špatně startuje. Při použití sytiče motor chytne hned po pár otočení, ale pak klesnou otáčky během dvou, tří vteřin až motor zhasne. Když to opakuju 2 až 3 krát, motor už nezhasne a krásně běží
Dneska ráno se mi stalo, že motor naskočil na jeden válec, chvíli bublal, pak zhasnul. Pak už nenaskočil. Ještě bych měl dodat, že motorka letos ještě nejezdila. I když už jsem jí asi dvakrát startoval.
Neví někdo, kde bych mohl hledat příičnu problému??
 Předmět příspěvku: Re: Špatý starty
Nový příspěvekNapsal: sob 11. dub 2009 15:37:04
Ondra píše:
Nový svíčky, prolézt VN kabely ke svíčkám a cívkám, nalít novej benál, zkontrolovat vzduchovej filtr jestli není nějak extrémně zacpanej. Jináč karbece až na nějaký vyjímky (ewans, tomu to chytá na 1. a bez sitiča) nechytají tak krásně jako stříkačky. Mě chytne někdy na 1. někdy na po 2. a někdy aj až na po 3....
Ještě zkus nedávat páčku sitiče na doraz, ale tak do 3/4.
Nový příspěvekNapsal: ned 12. dub 2009 19:55:30
vsázim na svíčky, měl jsem stejnej problém
Nový příspěvekNapsal: pon 13. dub 2009 14:25:12
Díky, začnu u těch svíček. Který se vám u SV osvědčily?
Nový příspěvekNapsal: pon 13. dub 2009 18:22:07
Ondra píše:
NGK
Nový příspěvekNapsal: pon 13. dub 2009 21:02:37
Tiez NGK
Nový příspěvekNapsal: pon 13. dub 2009 21:06:33
Ondra píše:
DENSO
Nový příspěvekNapsal: úte 14. dub 2009 17:37:25
Chtěl jsem se zpetat čim by mohlo bejt: když startuju za studena, tak moto nastartuje během sekundy a žádných vedlejších zvuků. Když je ale motor zahřátý vypnu a za chvíli nastartuju, tak když pustím tlačítko startéru, tak za cca 1s znovu jakoby škrtne už do nahozenýho motoru. Nevíte čim by to mohlo bejt ?
Nový příspěvekNapsal: úte 14. dub 2009 21:41:48
NecMaster píše:
Mozno zostava visiet cievka.
Nový příspěvekNapsal: ned 19. dub 2009 11:51:50
karcs píše:
Ondra píše:
DENSO
Jo, tak to byly svíčky. Díky za tip, kluci.
 Předmět příspěvku: Re: Špatný starty
Nový příspěvekNapsal: ned 19. dub 2009 19:10:24
Som si poriadne neprecital, co si pisal. Napisal som dobru blbost s tou cievkou. :banghead:
Nový příspěvekNapsal: pon 20. dub 2009 21:48:47
No já mám podobnej problém Po ranu když ji nastartuju tak běží zhruba tak minutu někdy i dvě na jeden valec může to bejt taky svíčkama nebo je problém někde jinde?Dík
Simson,Jawa 250 a teď pořádnej stroj Suzuki SV
Nový příspěvekNapsal: pon 20. dub 2009 22:37:18
Jako obdivuji jak poznas, ze to jede jenom na jeden valec a neni treba problem v tom ze oba valce jedou na hovnou. Kabely, svicky spod.
Nový příspěvekNapsal: úte 21. dub 2009 0:58:40
jirka píše:
Pokud ti to takhle blbne a víš že by to mohly být svíčky tak u nich začni a pak to řeš teprv dál pokud to nespraví...
Nový příspěvekNapsal: úte 21. dub 2009 21:39:16
Tak jsem dal nové svíčky a je to skoro to samé a to jsem skontroloval všechny kabely tak nevím kde je zakopanej pes.
Nový příspěvekNapsal: úte 21. dub 2009 21:46:21
Příčin může být povícero, poku sou svíce OK a kabely prohlídnuty, tak z těch základních věcí mě napadá jak je na tom palivovej filtr, zkusit vzít benál z jiné benzínky, nechat vyčistit karbece, udělat synchro....
jak dlouho ti to dělá? a začalo to z ničeho nic?
Nový příspěvekNapsal: stř 22. dub 2009 21:28:40
Delalo to trochu loni ale ted to dělá skoro pokaždé když je moto studené.Nemuže to bejt Podtlakama motorka má najeto 50000 km a nevím kdy to bylo naposled dělané.
Nový příspěvekNapsal: stř 22. dub 2009 22:22:37
jirka píše:
Nechápu souvislost, tak právě že když nebyly dlouho dělaný, tak to něma být může né? těžko říct, mohly by to dělat aj cívky... VN kabely...
Nový příspěvekNapsal: stř 22. dub 2009 23:39:39
no on jirka tu větu trochu pomotal, ale myslel to tak, jestli by to mohlo být podtlakama, když už má moto natlačeno 50000...
Jojo podtlakama to může být taky ;)
Nový příspěvekNapsal: čtv 23. dub 2009 0:46:16
Tož to pak ja :)
