| Špatný starty http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=1429 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Ondra [ sob 11. dub 2009 15:17:04 ] |
| Předmět příspěvku: | Špatný starty |
Mám 650ku z roku 2000 a poměrně špatně startuje. Při použití sytiče motor chytne hned po pár otočení, ale pak klesnou otáčky během dvou, tří vteřin až motor zhasne. Když to opakuju 2 až 3 krát, motor už nezhasne a krásně běží Dneska ráno se mi stalo, že motor naskočil na jeden válec, chvíli bublal, pak zhasnul. Pak už nenaskočil. Ještě bych měl dodat, že motorka letos ještě nejezdila. I když už jsem jí asi dvakrát startoval. Neví někdo, kde bych mohl hledat příičnu problému?? |
| Autor: | Jimbo [ sob 11. dub 2009 15:37:04 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Špatý starty |
Ondra píše: Mám 650ku z roku 2000 a poměrně špatně startuje. Při použití sytiče motor chytne hned po pár otočení, ale pak klesnou otáčky během dvou, tří vteřin až motor zhasne. Když to opakuju 2 až 3 krát, motor už nezhasne a krásně běží Dneska ráno se mi stalo, že motor naskočil na jeden válec, chvíli bublal, pak zhasnul. Pak už nenaskočil. Ještě bych měl dodat, že motorka letos ještě nejezdila. I když už jsem jí asi dvakrát startoval. Neví někdo, kde bych mohl hledat příičnu problému?? Nový svíčky, prolézt VN kabely ke svíčkám a cívkám, nalít novej benál, zkontrolovat vzduchovej filtr jestli není nějak extrémně zacpanej. Jináč karbece až na nějaký vyjímky (ewans, tomu to chytá na 1. a bez sitiča) nechytají tak krásně jako stříkačky. Mě chytne někdy na 1. někdy na po 2. a někdy aj až na po 3.... Ještě zkus nedávat páčku sitiče na doraz, ale tak do 3/4. |
| Autor: | p.ninja [ ned 12. dub 2009 19:55:30 ] |
vsázim na svíčky, měl jsem stejnej problém |
| Autor: | Ondra [ pon 13. dub 2009 14:25:12 ] |
Díky, začnu u těch svíček. Který se vám u SV osvědčily? |
| Autor: | Jimbo [ pon 13. dub 2009 18:22:07 ] |
Ondra píše: Díky, začnu u těch svíček. Který se vám u SV osvědčily? NGK |
| Autor: | ergevan [ pon 13. dub 2009 21:02:37 ] |
Tiez NGK |
| Autor: | karcs [ pon 13. dub 2009 21:06:33 ] |
Ondra píše: Díky, začnu u těch svíček. Který se vám u SV osvědčily? DENSO |
| Autor: | NecMaster [ úte 14. dub 2009 17:37:25 ] |
Chtěl jsem se zpetat čim by mohlo bejt: když startuju za studena, tak moto nastartuje během sekundy a žádných vedlejších zvuků. Když je ale motor zahřátý vypnu a za chvíli nastartuju, tak když pustím tlačítko startéru, tak za cca 1s znovu jakoby škrtne už do nahozenýho motoru. Nevíte čim by to mohlo bejt ? |
| Autor: | ergevan [ úte 14. dub 2009 21:41:48 ] |
NecMaster píše: Chtěl jsem se zpetat čim by mohlo bejt: když startuju za studena, tak moto nastartuje během sekundy a žádných vedlejších zvuků. Když je ale motor zahřátý vypnu a za chvíli nastartuju, tak když pustím tlačítko startéru, tak za cca 1s znovu jakoby škrtne už do nahozenýho motoru. Nevíte čim by to mohlo bejt ? Mozno zostava visiet cievka. |
| Autor: | Ondra [ ned 19. dub 2009 11:51:50 ] |
karcs píše: Ondra píše: Díky, začnu u těch svíček. Který se vám u SV osvědčily? DENSO Jo, tak to byly svíčky. Díky za tip, kluci. |
| Autor: | ergevan [ ned 19. dub 2009 19:10:24 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Špatný starty |
Som si poriadne neprecital, co si pisal. Napisal som dobru blbost s tou cievkou.
| Autor: | jirka [ pon 20. dub 2009 21:48:47 ] |
No já mám podobnej problém Po ranu když ji nastartuju tak běží zhruba tak minutu někdy i dvě na jeden valec může to bejt taky svíčkama nebo je problém někde jinde?Dík |
| Autor: | houpacka [ pon 20. dub 2009 22:37:18 ] |
Jako obdivuji jak poznas, ze to jede jenom na jeden valec a neni treba problem v tom ze oba valce jedou na hovnou. Kabely, svicky spod. |
| Autor: | Jimbo [ úte 21. dub 2009 0:58:40 ] |
jirka píše: No já mám podobnej problém Po ranu když ji nastartuju tak běží zhruba tak minutu někdy i dvě na jeden valec může to bejt taky svíčkama nebo je problém někde jinde?Dík Pokud ti to takhle blbne a víš že by to mohly být svíčky tak u nich začni a pak to řeš teprv dál pokud to nespraví... |
| Autor: | jirka [ úte 21. dub 2009 21:39:16 ] |
Tak jsem dal nové svíčky a je to skoro to samé a to jsem skontroloval všechny kabely tak nevím kde je zakopanej pes. |
| Autor: | Jimbo [ úte 21. dub 2009 21:46:21 ] |
Příčin může být povícero, poku sou svíce OK a kabely prohlídnuty, tak z těch základních věcí mě napadá jak je na tom palivovej filtr, zkusit vzít benál z jiné benzínky, nechat vyčistit karbece, udělat synchro.... jak dlouho ti to dělá? a začalo to z ničeho nic? |
| Autor: | jirka [ stř 22. dub 2009 21:28:40 ] |
Delalo to trochu loni ale ted to dělá skoro pokaždé když je moto studené.Nemuže to bejt Podtlakama motorka má najeto 50000 km a nevím kdy to bylo naposled dělané. |
| Autor: | Jimbo [ stř 22. dub 2009 22:22:37 ] |
jirka píše: Nemuže to bejt Podtlakama motorka má najeto 50000 km a nevím kdy to bylo naposled dělané. Nechápu souvislost, tak právě že když nebyly dlouho dělaný, tak to něma být může né? těžko říct, mohly by to dělat aj cívky... VN kabely... |
| Autor: | Shorty [ stř 22. dub 2009 23:39:39 ] |
no on jirka tu větu trochu pomotal, ale myslel to tak, jestli by to mohlo být podtlakama, když už má moto natlačeno 50000... Jojo podtlakama to může být taky |
| Autor: | Jimbo [ čtv 23. dub 2009 0:46:16 ] |
Tož to pak ja
