| Vyndání zamčené spínací skříňky http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=1483 |
| Autor: | wastlik [ čtv 23. dub 2009 13:57:00 ] |
| Předmět příspěvku: | Vyndání zamčené spínací skříňky |
Ahoj, potřeboval bych všechny rady ohledně vyndání zamčené spínací skříňky a nebo jestli už jí někdo vyndával a věděl by postup. Kdyby se někomu chtělo mi přijet pomoc, taky bych nepohrdnul. Jsem z Jihlavska. Přišel jsem o klíče a v Jihlavě mi je v trezor servisu vyrobí podle spínací skříňky, ale nejde mi vyndat, včera jsme to s kámošem co má taky Svčko zkoušeli a je to oříšek |
| Autor: | Kasym [ čtv 23. dub 2009 14:05:24 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Vyndání zamčené spínací skříňky |
wastlik píše: Ahoj, potřeboval bych všechny rady ohledně vyndání zamčené spínací skříňky a nebo jestli už jí někdo vyndával a věděl by postup. Kdyby se někomu chtělo mi přijet pomoc, taky bych nepohrdnul. Jsem z Jihlavska. Přišel jsem o klíče a v Jihlavě mi je v trezor servisu vyrobí podle spínací skříňky, ale nejde mi vyndat, včera jsme to s kámošem co má taky Svčko zkoušeli a je to oříšek ale neni zezdola na horních brejlích povolíš dva šrouby "Torxi"(prostě šroub na hvězdičku) ,ale bacha musíš mít ty s dirkou a pak spínačku vyvlíkneš pokud nepůjde vyvlíknout tak ti nezbyde nic jiného než ještě sundat horní brejle a pak půjde spínačka určitě ven.Každopádně to bude blbá práce ať už máš S nebo N P.S.ty šrouby co držej spínačku jsou přilepený lepidlem takže se budou bránit povolení
| Autor: | Jimbo [ čtv 23. dub 2009 15:36:24 ] |
Kasym píše: wastlik píše: Ahoj, potřeboval bych všechny rady ohledně vyndání zamčené spínací skříňky a nebo jestli už jí někdo vyndával a věděl by postup. Kdyby se někomu chtělo mi přijet pomoc, taky bych nepohrdnul. Jsem z Jihlavska. Přišel jsem o klíče a v Jihlavě mi je v trezor servisu vyrobí podle spínací skříňky, ale nejde mi vyndat, včera jsme to s kámošem co má taky Svčko zkoušeli a je to oříšek ale neni zezdola na horních brejlích povolíš dva šrouby "Torxi"(prostě šroub na hvězdičku) ,ale bacha musíš mít ty s dirkou a pak spínačku vyvlíkneš pokud nepůjde vyvlíknout tak ti nezbyde nic jiného než ještě sundat horní brejle a pak půjde spínačka určitě ven.Každopádně to bude blbá práce ať už máš S nebo N P.S.ty šrouby co držej spínačku jsou přilepený lepidlem takže se budou bránit povolení ![]() přesně tak...a přeju pevný nervy při povolování těch hvězdicáků, jak psal kasym, sou nalepený a navíc je tam tak z prdele přístup, že pohyby klíčem můžeš dělat minimální, takže ti to chvílu potrvá... aspoň budeš mít ponaučení, že mít 1 klíč je blbost.... |
| Autor: | wastlik [ čtv 23. dub 2009 21:41:48 ] |
Ku..., tak jsem si sehnal ty dutý hvězdičky a jeden šroub šel v pohodě. Teda jako mam sundaný všechno co šlo a ten druhej pořád nic až se nakonec strhnula ta hvězdička, teda dutej torx. To asi trochu vic zalepili, kua. Zkoušel jsem to odvrtat, ale nedá se tam dostat. PS: měl jsem dva klíče, ale vykradli mi auto a jeden byl v bundě a druhej na svazku klíčů. kterej nevím na co, ale lohli taky ku... Pešek no
| Autor: | Jimbo [ pát 24. dub 2009 1:15:42 ] |
| Autor: | Kasym [ pát 24. dub 2009 7:28:19 ] |
hele jestli máš možnost na svářečku nejlépe MIG(prostě céóčko) tak na to nech navařit šroub a tím to pak povol..odvrtání je strašná pakárna,ale úplně nejdřív bych zkusil ho poklepat a vzít ho normálně sikovkama nebo tomu podobnejma kleštěma kterejma se tam dostaneš...někdy to jde. |
| Autor: | popi [ pát 24. dub 2009 10:44:06 ] |
poklepat, nahřát (před tím než ho strhneš) potom zbývá už jen navařit šrouby jak psal kasym... ale MIGa k tomu jednozančně nepotřebuješ... stačí i tafo... záleží jak je to velký a jakej je přístup... |
| Autor: | Jimbo [ pát 24. dub 2009 13:09:37 ] |
popi píše: záleží jak je to velký a jakej je přístup... jak k pěnězům... |
