Právě je ned 01. lis 2026 22:59:30
 Předmět příspěvku: spatne zapojena baterka > zkrat > kaput
Nový příspěvekNapsal: čtv 07. kvě 2009 18:35:38
Jak je z názvu topicu známu jsem prostě vůl :banghead: .... měl jsem špatnou baterii neudržela napětí tak jsem koupil novou,starou dal pryč dal novou enže jsem z důvodů toho že jsem prostě blbej spletl kontakty a dal - na + a obráceně... někde to prsklo ( žádnej kouř žádná spálenina bylo to opravdu jen na zlomek sekundy ale stalo se to že prostě po otočení klíčku se nic nestane,zkoušel jsem i starou baterku ale nic... baterie je plnná,ale někde se něco stalo neví náhodou někdo kde bych měl začít hledat problém ? byl to jen zlomek sekundy který tohle zapříčinil,ale teď byl poprosil o radu někoho zkušeného kde by mohl být problém... pojistky vypadají v pohodě ale zítra zkusím koupit novou sadu.. předem díky za pomoc P.S. jedná se o sv 650 N 2001 s pozdravem.
 Předmět příspěvku: Re: Jsem vůl :( volám o pomoc
Nový příspěvekNapsal: čtv 07. kvě 2009 18:47:35
Asi myslim ze to najskor budu tie poistky skus vymenit uvidis .A baterka by mala byt v pohode :thumbsup:
Nový příspěvekNapsal: čtv 07. kvě 2009 18:51:38
Určitě proměřit pojistky. Pak jít s voltmetrem a zkusit proťukat, kde je napětí a kde ne.
Jinak baterku si měřil – teoreticky se mohla vyzkratovat?
Většina spotřebičů je naštěstí při vypnutém zapalování vypnutá, u nového modelu bych se možná bál o zrušení budíků (jsou trvale pod proudem – drží čas), ale starý model myslím čas nepotřebuje držet. V nejhorším případě to mohla odnést CDI :(
Nový příspěvekNapsal: čtv 07. kvě 2009 19:26:49
Určitě zkus ty pojistky, jinak i kdyby se mu vyzkratovala baterka, tak zkoušel přece ještě i tu starou, takže tím by to být logicky nemělo (pokud tu starou nabyl).
Nový příspěvekNapsal: čtv 07. kvě 2009 20:54:42
jen takovej dotaz...jaký pojistky jsi zkoušel?Ty co jsou u baterky?těm se asi nic nestalo...zkus spíš tu hlavní 30A co je ve směru jízdy za baterkou?Já bych řek ,že ta bude v prdeli.Pokud nevíš kde tak jdi po plusovym kabelu od baterky, dovede tě k ní.
Nový příspěvekNapsal: čtv 07. kvě 2009 21:43:46
Poistka sla urcite, ked nesvieti pristrojovka. Ked odide CDI, tak pri zapnuti kluca hned nespoznas.
Nový příspěvekNapsal: čtv 07. kvě 2009 21:48:19
Napadla ma este jedna vec, ked najdes zlu poistku, dufam ze prepolovanie neodpalilo regulator dobijania.
Nový příspěvekNapsal: čtv 07. kvě 2009 22:01:05
povedlo se mi to same
pri testech s malou baterkou ktera mela + - obracene
po velkem strachu to odnesla pojistka ukryta kdesi kousek od baterky .... takze uf uf uf a pohoda
Nový příspěvekNapsal: čtv 07. kvě 2009 22:43:11
Právě že ta nová baterka byla jaksi menší a taky to má obráceně,nebo spíš sem jí tam obráceně dal... ale s tou hlavní pojistkou to vůbec není špatnej nápad se podívat ptz o té jsem opravdu nevěděl,jen jsem se chtěl zeptat zdali je někde pod nádrží ? protože pojistky jsem kontroloval hned po tom co se to stalo a byli v pořádku.
Nový příspěvekNapsal: čtv 07. kvě 2009 22:59:57
radek3057 píše:
nevim jak u staryho modelu, u novyho byla cestou pridelana na mam dojem + drate v takovy kranicce podivnym mimo hlavni pojistky, proste tam byla sama, zelena pojistka
Nový příspěvekNapsal: pát 08. kvě 2009 13:16:22
Mela by to vzit po jistka,bez po plusovim kabelu jak ti tu vsici radi.Jinak CDI to neodnsla-CTETE ma 01
Nový příspěvekNapsal: pát 08. kvě 2009 17:05:16
ewans píše:
Tak my máme ewans na babkách CDI taky... je to ten černej black box pod sedlem spolujezdca....
No jinak můj názor, myslím že to je určitě nějak blbuvzdorně pošéfovaný, myslím že to odnesla jen tam main pojistka...
Baterka ta se určo neposrala, ta má tolik energie, že když bys ju zkratoval třeba šroubovákem tak ho to vymrští pryč...
Takže doufej, že pojistka byla rychlá a stihla se odpálit, a že to neschytalo nic dalšího....
Nový příspěvekNapsal: pát 08. kvě 2009 18:23:04
Nevím jak myslíš "u nových modelů", ale na mojí 2004 po odpojení baterky zmizí i čas, takže klasická nastavovačka.
.......Myslim, že by tohle měla vykrejt pojistka, proto je cestou k tomu kabelu, kdyby tam vznikl skrat. S baterií se nestalo nic 100%, nějak nevidim důvod proč by mělo.
Nový příspěvekNapsal: pát 08. kvě 2009 18:42:20
NecMaster píše:
U nových myslí K3+....
A myslel to tak že budíky sou pod šťávou ihned jak připojíš baterku... že to nejde přes spínačku
Nový příspěvekNapsal: sob 09. kvě 2009 0:06:33
Tak předem bych chtěl moc poděkovat všem co se ať už více či méně podíleli na tom že znova jezdím :) byla to hlavní pojistka,bez vašich rad by mě nenapdalo hledat pojistky i jinde než v pojistkové skříni,minulý možná pomohl skrat ale jde mi opět i kontrolka rezervy dnes mě zachránila :)
Každopádně moc díky ještě jednou všem a mnoho kilometrů bez nehody : ride1 :
Nový příspěvekNapsal: sob 09. kvě 2009 0:09:07
radek3057 píše:
Tak hlavně že to pobrala jen pojistka ;)
Nový příspěvekNapsal: sob 09. kvě 2009 11:29:58
radek3057 píše:
Už jsem ti chtěl napsat Píčo čti pořádně přispěvky protože jsem ti psal kde jí najdeš,ale dostal jsem se k tomu až ted tak to nenapíšu. :)
Tak hlavně ,že zase jezdí :good:
Nový příspěvekNapsal: ned 10. kvě 2009 0:26:34
Díky za přeložení mého textu do čitelné a pochopitelné formy :wave:. Občas se asi nevyjádřím zcela pochopitelně :-D
radek3057 píše:
Tak hlavně, že to byla pojistka, je to dobrý ponaučení pro příště :thumbsup:
ergevan píše:
Co vím třeba u eletriky co jsem dělal do ČZ (VAPE), tak přepólováním regulátor nezničíš. Ale zato ho zaručeně zničíš, když odpojíš baterku za chodu motoru – nedoporučuju moc zkoušet :-D
Nový příspěvekNapsal: ned 10. kvě 2009 10:36:01
[quote="jirin.sv"Ale zato ho zaručeně zničíš, když odpojíš baterku za chodu motoru – nedoporučuju moc zkoušet :-D[/quote]
Vlastní zkušennost? :shock:
Nový příspěvekNapsal: ned 10. kvě 2009 21:20:52
ergevan píše:
Tak na SV je tyristorovy regulator a potom ma napadla vec, ze ked prepolujes, tak je mu to fakt jedno :thumbsup: . Keby bol diodovy usmernovac, tak az potom by bolo po nom.
