| nefunkční tachmetr http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=1636 |
| Autor: | Kreuz [ stř 27. kvě 2009 20:48:50 ] |
| Předmět příspěvku: | nefunkční tachmetr |
Zdravim. Mam problem s tachometrem na 650K3-přestal mi ukazovat jak rychloměr, tak počítadla kilometrů ...na rychloměru je 0 km/h..při jízdě se občas jakoby chytí ale přeskakujou tam nesmyslný hodnoty typu 256-35-17-78-a pak zas 0. Na počítadla kilometrů tim padem přibejvaj další km jenom když se občas "chytne" ten tacháč, takže málo kdy Při stání na místě na tachometru taky občas nějaký čísla probliknou což je kravina úplně.......konektor co vede do budíku jsem prostříkal kontaktolem, náhon-magnet a plastovej váleček sou Ok-zuby nepolámaný, magnet působí že magnetuje, drát od náhonu zkontrolovanej-na pohled ok....dál to vede domnívám se do řídící jednotky....koukal sem i na pojistky ale nezdá se mi že by byla chyba tam. Poradí někdo?? Dá se to vyřešit nějak svépomocí..nebo je prostě nutnej servis kde to napíchnou na diagnostiku?..dikes
| Autor: | stafflik [ úte 02. čer 2009 16:57:35 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: nefunkční tachmetr |
Hmmm, mám pocit že po tom cos už zkontroloval to vidim tak na budik... Nic jinyho mě nenapadá.
| Autor: | Kreuz [ stř 10. čer 2009 0:29:13 ] |
Obávám se že to tak dopadne...už mám domluvenou zkušební výměnu budíku tak pak uvidim a kdyžtak sem pak připíšu nějakou zkušenost |
| Autor: | Ivsek [ stř 10. čer 2009 12:25:08 ] |
Ahoj měl sem asi před měsícem stejnej problém na K4. Tak sem pátral a zkoušel. Nakonec sem prostříkal kontaktylem 3pinový konektor,který jde od šneku z předního kole k řídíci jednotce je nad chladičem pod tím plastem a pak to normálně šlo.. |
| Autor: | Kreuz [ čtv 11. čer 2009 15:25:08 ] |
Ty jo ...dikes...tenhle konektor sem ještě nezkoušel......vyzkoušim, uvidim ohlásim výsledek....děkuji |
| Autor: | Ivsek [ čtv 11. čer 2009 22:17:51 ] |
tak co funguje tacháč?? |
| Autor: | Kreuz [ pát 12. čer 2009 18:17:45 ] |
No to ještě nevim...teď sem to prostříkával-dostává se k tomu teda pěkně blbě ......já mám ještě odmontovanej chladič, vypuštěnou kapalinu atd....dělám toho trochu víc na jednou |
| Autor: | Kreuz [ ned 14. čer 2009 14:09:30 ] |
Tak bohužel nepomohlo ani prostříkání toho konektoru co vede přímo od toho magnetu |
