Právě je úte 27. říj 2026 10:21:02
 Předmět příspěvku: nefunkční tachmetr
PříspěvekNapsal: stř 27. kvě 2009 20:48:50
Zdravim. Mam problem s tachometrem na 650K3-přestal mi ukazovat jak rychloměr, tak počítadla kilometrů ...na rychloměru je 0 km/h..při jízdě se občas jakoby chytí ale přeskakujou tam nesmyslný hodnoty typu 256-35-17-78-a pak zas 0. Na počítadla kilometrů tim padem přibejvaj další km jenom když se občas "chytne" ten tacháč, takže málo kdy :) Při stání na místě na tachometru taky občas nějaký čísla probliknou což je kravina úplně.......konektor co vede do budíku jsem prostříkal kontaktolem, náhon-magnet a plastovej váleček sou Ok-zuby nepolámaný, magnet působí že magnetuje, drát od náhonu zkontrolovanej-na pohled ok....dál to vede domnívám se do řídící jednotky....koukal sem i na pojistky ale nezdá se mi že by byla chyba tam. Poradí někdo?? Dá se to vyřešit nějak svépomocí..nebo je prostě nutnej servis kde to napíchnou na diagnostiku?..dikes
 Předmět příspěvku: Re: nefunkční tachmetr
PříspěvekNapsal: úte 02. čer 2009 16:57:35
Hmmm, mám pocit že po tom cos už zkontroloval to vidim tak na budik... Nic jinyho mě nenapadá. :bye:
PříspěvekNapsal: stř 10. čer 2009 0:29:13
Obávám se že to tak dopadne...už mám domluvenou zkušební výměnu budíku tak pak uvidim a kdyžtak sem pak připíšu nějakou zkušenost 8-) Zatim díky
PříspěvekNapsal: stř 10. čer 2009 12:25:08
Ahoj měl sem asi před měsícem stejnej problém na K4. Tak sem pátral a zkoušel. Nakonec sem prostříkal kontaktylem 3pinový konektor,který jde od šneku z předního kole k řídíci jednotce je nad chladičem pod tím plastem a pak to normálně šlo..
PříspěvekNapsal: čtv 11. čer 2009 15:25:08
Ty jo ...dikes...tenhle konektor sem ještě nezkoušel......vyzkoušim, uvidim ohlásim výsledek....děkuji
PříspěvekNapsal: čtv 11. čer 2009 22:17:51
tak co funguje tacháč??
PříspěvekNapsal: pát 12. čer 2009 18:17:45
:) No to ještě nevim...teď sem to prostříkával-dostává se k tomu teda pěkně blbě :) ......já mám ještě odmontovanej chladič, vypuštěnou kapalinu atd....dělám toho trochu víc na jednou ;) až to bude v kupě tak to projedu a dám hned vědět
PříspěvekNapsal: ned 14. čer 2009 14:09:30
Tak bohužel nepomohlo ani prostříkání toho konektoru co vede přímo od toho magnetu :-(...stav pořád stejnej..
