Právě je úte 27. říj 2026 11:09:56
 Předmět příspěvku: baterie SAF YTX12-BS
Nový příspěvekNapsal: pát 19. čer 2009 11:05:42
Prosím o radu jaky je rozdíl mezi gelovou baterií a normální.
 Předmět příspěvku: Re: baterie SAF YTX12-BS
Nový příspěvekNapsal: pát 19. čer 2009 11:11:24
Podle mě má gelová větší životnost a nemusis se o ní starat je sice dražší ale ta investice si myslím za to stojí :good:
stadion, pincek, ČZ125/516, xl600, cbr600f, sv1000s
Nový příspěvekNapsal: pát 19. čer 2009 11:22:02
mám problémy s elektrikou buď mi to málo dobíjí nebo je v háji baterie a potřeboval bych vědět jak to na ní poznám.Má otvory na dolívání kyseliny,ale radši se zeptám než ji normální nabíječkou zkurvím
Nový příspěvekNapsal: pát 19. čer 2009 11:35:24
nastartuj,odpoj baterku.
pokud ti dobíjí,motor poběží dále.
a do baterky se nedolívá kyselina...proboha....teda....pro upřesnění...do údržbové(normální) dolíváš destilku.pokud nejsou články zcela suché,tak zásadně až po dobití.při dobíjení máš otevřené otvory.pokud doliješ(nedejbože přeliješ) hladinu na maximum před ddobíjením,tak během dobíjení elektrolyt v akumulátoru buble,prská...vzhledem k tomu,že to je kyselina,hrozí poleptání akumulátoru + možného okolí.
gelovka....tak do ní kyselinu liješ,ale naliješ ji tam jen 1x(po zakoupení),zavřeš ji na pevno a nikdy nic nikam nedolíváš,nestaráš se..... :wave:
Nový příspěvekNapsal: pát 19. čer 2009 11:41:04
A jakou teda máš?? gelovou??
Nový příspěvekNapsal: pát 19. čer 2009 11:49:04
clyro píše:
po pravdě řečeno na 100% nevim,co dává Suzuki za origo baterku,ale předpokládám gelovou...
Nový příspěvekNapsal: pát 19. čer 2009 12:04:36
wiliams 650 píše:
To už jsme tu probírali.
To,co máš v máše je baterie,kterou novou naliješ,pak obsah zgelovatí.Už se nikdy nesmí dolívat.
Dobíjí se pouze pulsní nabíječkou.
Cenu ode mě máš tady
viewtopic.php?f=4&t=1100
Nový příspěvekNapsal: pát 19. čer 2009 12:08:23
no on je ještě rozdíl jestli je to klasická kyselinová gelová a nebo s vázaným elektrolytem(to má gelová taky ale je tam nějáký rozdílek) když vezmeme klasickou klasickou jako "udržbovou" tak mi do motorky v žádným případě nebyla doporučená...že má SV startér tak je potřeba velký proudy a to umožní snad právě jen baterka s vázaným elektrolitem, že sice motorku nastartuju ale když mi nebude chtít chytit tak na potřetí třeba už chytit nemusí...prostě že je to vyloženě do motorek co se našlapujou, a za druhy mi nebyla doporučena proteže je údajně ryziko že když pojedeš pilu jako zatáčky atd, tak ti může kyselina "vyšplouchnout" ven no a to asi neni nic příjemnýho...proto určitě baterii s vázaným elektrolitem a ještě lepší asi gelovou ale jaký tam je rozdíl to už nevím každopádně je to cena...
já mám tuhle http://www.perfektshop.cz/product/motob ... -bs-23686/ a ta je přímo pro SV...
Nový příspěvekNapsal: pát 19. čer 2009 12:10:20
clyro píše:
No já měl na předešlí gelovou a taky mě umřela tak jsem ji nechal nabít ale po pravde to moc dlouho nevydrželo..
Nový příspěvekNapsal: pát 19. čer 2009 12:10:36
Koukej od zdeňka máš baterii za 1250 yusu...tak bych při koupi neváhal...škoda že jsem koupil baterii dřív než jsem přišel na tenhle web :banghead:
Nový příspěvekNapsal: pát 19. čer 2009 12:23:46
Chlapi rozdíly mezi bezúdržbovka/gelovka už sme to mohutně rozebírali tady:
http://suzukisv.cz/forum/viewtopic.php? ... it=Baterie
http://suzukisv.cz/forum/viewtopic.php? ... tor#p22493
http://suzukisv.cz/forum/viewtopic.php? ... erka#p9735
http://suzukisv.cz/forum/viewtopic.php? ... rka#p11763
a beztak ještě v jiných vláknech, ale nic neřeš a vem tu od zdeňka...
Nový příspěvekNapsal: pát 19. čer 2009 13:02:34
V baterce je normální destilka,teda pokavať dobře vidím gel tam opravdu není.
A po odpojení baterky při nastartované motorce mašina zdochne.
Podle mě to dobíjí málo a bere si to proud z baterky.
Nový příspěvekNapsal: pát 19. čer 2009 13:06:59
wiliams 650 píše:
tak pak ještě voltmetr...ale pokud zdechne(a nezdechá i s baterkou?),tak ti to špatně dobíjí.voltmetrem zjistíš přesné hodnoty.nejsem si jist na 100% - to je dotaz na více technicky založené,ale při správném dobíjení bys měl naměřit něco málo přes 12V.
no....a taky je možnost lapnout baterku k prodejci autobaterií,hodí ti to na zátěžák a poví ti rovnou,zda je baterka v hajzlu nebo ne....a určo ti taky poví,kolikbys měl naměřit na voltmetru.... :wave:
Nový příspěvekNapsal: pát 19. čer 2009 13:15:32
Před dvěma dny jsem ji nabíjel hodnoty stouply na zhruba 13 a po dvou dnech jsou 11 a nějaký drobný a při připojení voltmetru na baterku při nastartovaný mašině by se hodnoty měly zvednout,ale bohužel :cry: se nezvedají.Vše nasvědčuje tomu že to málo dobíjí.
Nový příspěvekNapsal: pát 19. čer 2009 13:33:55
Mam tušení že dobíjení by mělo jít něco málo přes 14V, ale přesně nevím
Nový příspěvekNapsal: pát 19. čer 2009 13:47:33
wiliams 650 píše:
nastartuj,odpoj baterku(pokud zdechá,zvedni otáčky),připoj voltmetr na káble od baterky...
Nový příspěvekNapsal: pát 19. čer 2009 13:53:15
SV 650 má na volnoběh kolem 13,5 - 14V, pod 12V to nesmí jít za žádnou cenu, pokud máš na nakoplé mašině míň jak 13V tak je v háju dobíjení na tuty...
Nový příspěvekNapsal: pát 19. čer 2009 15:08:58
nevyleze to ani nad dvanáct voltu :cry: opravdu je v háji dobíjení.
Nu co musí k lékaři :beg:
Nevíte někdo co to múže stát? :confused:
Nový příspěvekNapsal: pát 19. čer 2009 16:57:43
Dobíjení tu tuším řešil p.ninja tak mu zkus napsat SZ....
