| baterie SAF YTX12-BS http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=1714 |
| Autor: | wiliams 650 [ pát 19. čer 2009 11:05:42 ] |
| Předmět příspěvku: | baterie SAF YTX12-BS |
Prosím o radu jaky je rozdíl mezi gelovou baterií a normální. |
| Autor: | clyro [ pát 19. čer 2009 11:11:24 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: baterie SAF YTX12-BS |
Podle mě má gelová větší životnost a nemusis se o ní starat je sice dražší ale ta investice si myslím za to stojí
| Autor: | wiliams 650 [ pát 19. čer 2009 11:22:02 ] |
mám problémy s elektrikou buď mi to málo dobíjí nebo je v háji baterie a potřeboval bych vědět jak to na ní poznám.Má otvory na dolívání kyseliny,ale radši se zeptám než ji normální nabíječkou zkurvím |
| Autor: | Kawa [ pát 19. čer 2009 11:35:24 ] |
nastartuj,odpoj baterku. pokud ti dobíjí,motor poběží dále. a do baterky se nedolívá kyselina...proboha....teda....pro upřesnění...do údržbové(normální) dolíváš destilku.pokud nejsou články zcela suché,tak zásadně až po dobití.při dobíjení máš otevřené otvory.pokud doliješ(nedejbože přeliješ) hladinu na maximum před ddobíjením,tak během dobíjení elektrolyt v akumulátoru buble,prská...vzhledem k tomu,že to je kyselina,hrozí poleptání akumulátoru + možného okolí. gelovka....tak do ní kyselinu liješ,ale naliješ ji tam jen 1x(po zakoupení),zavřeš ji na pevno a nikdy nic nikam nedolíváš,nestaráš se.....
| Autor: | clyro [ pát 19. čer 2009 11:41:04 ] |
A jakou teda máš?? gelovou?? |
| Autor: | Kawa [ pát 19. čer 2009 11:49:04 ] |
clyro píše: A jakou teda máš?? gelovou?? po pravdě řečeno na 100% nevim,co dává Suzuki za origo baterku,ale předpokládám gelovou... |
| Autor: | zdeněk [ pát 19. čer 2009 12:04:36 ] |
wiliams 650 píše: Prosím o radu jaky je rozdíl mezi gelovou baterií a normální. To už jsme tu probírali. To,co máš v máše je baterie,kterou novou naliješ,pak obsah zgelovatí.Už se nikdy nesmí dolívat. Dobíjí se pouze pulsní nabíječkou. Cenu ode mě máš tady viewtopic.php?f=4&t=1100 |
| Autor: | Mara [ pát 19. čer 2009 12:08:23 ] |
no on je ještě rozdíl jestli je to klasická kyselinová gelová a nebo s vázaným elektrolytem(to má gelová taky ale je tam nějáký rozdílek) když vezmeme klasickou klasickou jako "udržbovou" tak mi do motorky v žádným případě nebyla doporučená...že má SV startér tak je potřeba velký proudy a to umožní snad právě jen baterka s vázaným elektrolitem, že sice motorku nastartuju ale když mi nebude chtít chytit tak na potřetí třeba už chytit nemusí...prostě že je to vyloženě do motorek co se našlapujou, a za druhy mi nebyla doporučena proteže je údajně ryziko že když pojedeš pilu jako zatáčky atd, tak ti může kyselina "vyšplouchnout" ven no a to asi neni nic příjemnýho...proto určitě baterii s vázaným elektrolitem a ještě lepší asi gelovou ale jaký tam je rozdíl to už nevím každopádně je to cena... já mám tuhle http://www.perfektshop.cz/product/motob ... -bs-23686/ a ta je přímo pro SV... |
| Autor: | clyro [ pát 19. čer 2009 12:10:20 ] |
Kawa píše: clyro píše: A jakou teda máš?? gelovou?? po pravdě řečeno na 100% nevim,co dává Suzuki za origo baterku,ale předpokládám gelovou... No já měl na předešlí gelovou a taky mě umřela tak jsem ji nechal nabít ale po pravde to moc dlouho nevydrželo.. |
| Autor: | Mara [ pát 19. čer 2009 12:10:36 ] |
Koukej od zdeňka máš baterii za 1250 yusu...tak bych při koupi neváhal...škoda že jsem koupil baterii dřív než jsem přišel na tenhle web
| Autor: | Jimbo [ pát 19. čer 2009 12:23:46 ] |
Chlapi rozdíly mezi bezúdržbovka/gelovka už sme to mohutně rozebírali tady: http://suzukisv.cz/forum/viewtopic.php? ... it=Baterie http://suzukisv.cz/forum/viewtopic.php? ... tor#p22493 http://suzukisv.cz/forum/viewtopic.php? ... erka#p9735 http://suzukisv.cz/forum/viewtopic.php? ... rka#p11763 a beztak ještě v jiných vláknech, ale nic neřeš a vem tu od zdeňka... |
| Autor: | wiliams 650 [ pát 19. čer 2009 13:02:34 ] |
V baterce je normální destilka,teda pokavať dobře vidím gel tam opravdu není. A po odpojení baterky při nastartované motorce mašina zdochne. Podle mě to dobíjí málo a bere si to proud z baterky. |
| Autor: | Kawa [ pát 19. čer 2009 13:06:59 ] |
wiliams 650 píše: V baterce je normální destilka,teda pokavať dobře vidím gel tam opravdu není. A po odpojení baterky při nastartované motorce mašina zdochne. Podle mě to dobíjí málo a bere si to proud z baterky. tak pak ještě voltmetr...ale pokud zdechne(a nezdechá i s baterkou?),tak ti to špatně dobíjí.voltmetrem zjistíš přesné hodnoty.nejsem si jist na 100% - to je dotaz na více technicky založené,ale při správném dobíjení bys měl naměřit něco málo přes 12V. no....a taky je možnost lapnout baterku k prodejci autobaterií,hodí ti to na zátěžák a poví ti rovnou,zda je baterka v hajzlu nebo ne....a určo ti taky poví,kolikbys měl naměřit na voltmetru....
| Autor: | wiliams 650 [ pát 19. čer 2009 13:15:32 ] |
Před dvěma dny jsem ji nabíjel hodnoty stouply na zhruba 13 a po dvou dnech jsou 11 a nějaký drobný a při připojení voltmetru na baterku při nastartovaný mašině by se hodnoty měly zvednout,ale bohužel |
| Autor: | Mara [ pát 19. čer 2009 13:33:55 ] |
Mam tušení že dobíjení by mělo jít něco málo přes 14V, ale přesně nevím |
| Autor: | Kawa [ pát 19. čer 2009 13:47:33 ] |
wiliams 650 píše: Před dvěma dny jsem ji nabíjel hodnoty stouply na zhruba 13 a po dvou dnech jsou 11 a nějaký drobný a při připojení voltmetru na baterku při nastartovaný mašině by se hodnoty měly zvednout,ale bohužel nastartuj,odpoj baterku(pokud zdechá,zvedni otáčky),připoj voltmetr na káble od baterky... |
| Autor: | Jimbo [ pát 19. čer 2009 13:53:15 ] |
SV 650 má na volnoběh kolem 13,5 - 14V, pod 12V to nesmí jít za žádnou cenu, pokud máš na nakoplé mašině míň jak 13V tak je v háju dobíjení na tuty... |
| Autor: | wiliams 650 [ pát 19. čer 2009 15:08:58 ] |
nevyleze to ani nad dvanáct voltu Nu co musí k lékaři Nevíte někdo co to múže stát?
| Autor: | Jimbo [ pát 19. čer 2009 16:57:43 ] |
Dobíjení tu tuším řešil p.ninja tak mu zkus napsat SZ.... |
