| problém s 3. rychlostním stupněm.. http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=1737 |
| Autor: | Rossinka [ čtv 25. čer 2009 20:19:49 ] |
| Předmět příspěvku: | problém s 3. rychlostním stupněm.. |
Prosím o radu Dneska při cestě z práce se mi při podřazování na 3. rychl. stupeň ozvala z motoru strašná rána! jak kdyby tam něco křuplo!Řadit jde normálně dál všechny stupně až na tu "trojku" když jí tam kopnu,tak motor při ní nejde vůbec do záběru ale chová se jak kdyby tam byl neutrál.....a to při řazení dolů i nahoru...Nevíte někdo co se s tím mohlo stát (mám podezření na vylomenej zub).Popřípadě jak to vyřešit.... díky všem za rady Rossinka
| Autor: | popi [ čtv 25. čer 2009 20:51:00 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: problém s 3. rychlostním stupněm.. |
vylomenej zub to nebude... bude se ti na hřídeli protáčet trojkový kolečko, ale nevím z hlavy jak je to tam udělaný a jak jsou rychlosti aretovaný... ale podle mě, to co píšeš vypadá na poškozenou aretaci ozubení dané rychlosti... |
| Autor: | sting [ čtv 25. čer 2009 20:56:34 ] |
no asi rozhodne servis to sama neudelas... |
| Autor: | Rossinka [ čtv 25. čer 2009 22:40:17 ] |
HM HM, dík za radu, sakra...tak to budu muset dát asi co nejdřív do servisu |
| Autor: | Nejt [ čtv 25. čer 2009 23:06:31 ] |
This is not good news at all, ale rozhodně už nejezdi a ani bych zbytečně nestartoval... se tam něco blokne a dokurví se to ještě víc. Nikdo ti neporadí, dokud nebude převodovka rozkuchaná. |
| Autor: | mateSAS [ čtv 25. čer 2009 23:35:27 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: problém s 3. rychlostní�stupněm� |
urcite nejezdit! .......... bude tam nekde neco ulomeneho a muze to byt kdekoliv plavat v oleji ... muze se to dostat nekam kam by nemelo ..... a odvezt (na voziku) do servisu ... |
| Autor: | Rossinka [ pát 26. čer 2009 8:38:55 ] |
tak sem dneska jela do práce potupně sockou, ale aspon sem jednou nezmokla |
| Autor: | clyro [ pát 26. čer 2009 10:30:12 ] |
Rossinka píše: tak sem dneska jela do práce potupně sockou, ale aspon sem jednou nezmokla Zkus na Želivským směrem na bohdalec tam ma servis a prodejnu (jokermoto) je sikovnej a levnej nebo popripade poradi. |
| Autor: | clyro [ pát 26. čer 2009 10:37:36 ] |
clyro píše: Rossinka píše: tak sem dneska jela do práce potupně sockou, ale aspon sem jednou nezmokla Zkus na Želivským směrem na bohdalec tam ma servis a prodejnu (jokermoto) je sikovnej a levnej nebo popripade poradi. Kdyz budes chtit poslu ti na nej cislo. |
| Autor: | mateSAS [ pát 26. čer 2009 11:52:00 ] |
a kdyz tam budes, tak pozdravuj ))Nicmene - nevim jestli tam Tomas Verunac dela aj takovyhle velky opravy www.dkracing.cz zkusit nechces?
| Autor: | clyro [ pát 26. čer 2009 12:01:50 ] |
mateSAS píše: a kdyz tam budes, tak pozdravuj ))Nicmene - nevim jestli tam Tomas Verunac dela aj takovyhle velky opravy http://www.dkracing.cz zkusit nechces? ![]() to nevim jestli to zvladne tomas nebo ne ale poradit ji muze
| Autor: | Rossinka [ pát 26. čer 2009 12:09:43 ] |
clyro> dík, mrknu se na to kde to přesně je ale vubec to neznám... mateSAS> to by stálo asi ranec ne já to hlavně potřebuju odvést zítra...pač ve všední den sem v praci až do večera tak to nestíhám.... |
| Autor: | clyro [ pát 26. čer 2009 12:21:20 ] |
Rossinka píše: clyro> dík, mrknu se na to kde to přesně je ale vubec to neznám... mateSAS> to by stálo asi ranec ne já to hlavně potřebuju odvést zítra...pač ve všední den sem v praci až do večera tak to nestíhám.... Zitra ma od 10 do 12 tak to snad zvladnes
| Autor: | mateSAS [ pát 26. čer 2009 12:39:42 ] |
Rossinka> k nam to odvezt muzes klidne zitra, ja to od Tebe preberu, ale pocitej s tim, ze nikdo nevi co s tim je, cili to bude tak i tak hodne draha sranda (strop pocitej i 20 000Kc...). Jelikoz to nejspis nebude v riti jen jedno kolecko, ale koleckek vic, mozna hnuta radici vidlicka atd. Pruser SVcka je ten, ze pokud se chces dostat k prevodovce, tak musis vyskubnout motor z ramu, sundat hlavy, valce a pak teprve rozpulis motor abys zjistila skody .... |
| Autor: | mirekk [ pon 11. bře 2013 22:22:53 ] |
Pozeram ze tato tema je uz starsia, ale mam podobny problem akurat na sestke, a nic mi pred tym nikde neruplo alebo som nic nepocul, prosim Ta co bolo pokazene, a kolko Ta to nakoniec vyslo? |
