| Benzín v airboxu http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=1738 |
| Autor: | BikerMajkl [ čtv 25. čer 2009 21:31:05 ] |
| Předmět příspěvku: | Benzín v airboxu |
cuzz! dneska sem kotroloval vzducháč jestli neni nejakej zanesenej.. a když sem nakouk do airboxu tak tam byla malinká loužička benzínu a vsude to tam bylo takový orosený od benálu.. nestalo se vam to také někdy někomu? nevíte jak se toho zbavit? díky ![]() edit: s tou loužičkou asi přeháním..spíš to tam bylo vsude více orosený.. |
| Autor: | Shorty [ čtv 25. čer 2009 22:52:01 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Benzín v airboxu |
tak tohle mivam taky. Ale co jsem se na to ptal, tak to nemam resit |
| Autor: | mateSAS [ čtv 25. čer 2009 23:36:42 ] |
kazdej motor si cas od casu plivne zpatky do airboxu ... |
| Autor: | jaja83 [ pát 26. čer 2009 21:13:38 ] |
jo malinká loužička je normální. Karburátorový motor - Bandit, SV....ty si vždycky plivnou do sání, jak je napsáno výše. Z airboxu vede gumová hadička, která je na konci dole pod motorem ukončena zátkou (aspoň na Banditovi to mám). A jednou za čas zátku vytáhnu a vypustím ten bordel - vždy je toho tak malý panák...naflustaný benzín z airboxu odteklý přepadem..... |
| Autor: | BikerMajkl [ pát 26. čer 2009 21:33:36 ] |
jo díky |
| Autor: | mateSAS [ pát 26. čer 2009 22:21:32 ] |
to si pis ze zasranej filtr ma vliv na motor ............ cilu kup novej - bude to par stovek.... |
| Autor: | jaja83 [ sob 27. čer 2009 10:45:38 ] |
Koupil bych nový filtr tak 1 za 3 roky, to stačí, pokud nejezdíš na motokrosových tratích Jestli není filtr špatný (na Banditovi jsem ho tak měl - vypadá tak divně, ceý šedý, žmolky, jak hadr na podlahu) tak bych ho jenom profouknul, to stačí. Ale pozor - foukat vždy proti směru proudění vzduchu, to znamená zvenku přes filtr dovnitř (foukat po obvodu přes filtr do té jako díry). Prach odletí pryč a je to. A jinak to profoukávej často, tak 2x za rok, protože když je filtr zasraný, vliv to má!!! |
| Autor: | jaja83 [ sob 27. čer 2009 10:48:40 ] |
...jo a jinak filtr na SV je kolem 700 peněz, což by se mi taky nechtělo dávat, pokud to není nutné
