| Při přidání plynu škubne v motoru http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=2171 |
| Autor: | Frank Dux [ pon 25. led 2010 23:54:04 ] |
| Předmět příspěvku: | Při přidání plynu škubne v motoru |
Zdravým občas když přidám na neutrál plyn tak se z motoru ozve takový škubnutí, nevíte někdo co by to mohlo bejt. Díky moc |
| Autor: | popi [ pon 25. led 2010 23:58:28 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Při přidání plynu škubne v motoru |
super specifikace problému...z toho popisu by to poznal nejspíš každý, ale pro mě by jsi musel napsat trochu obsáhlejší info... |
| Autor: | Frank Dux [ úte 26. led 2010 18:35:39 ] |
No já nevim jak bych to popsal. Motor mám ohřátej a ve volnoběžnejch otáčkách. Když přidám plyn (nemusí to bejt ani nijak razantně), tak se z motoru ozve taková tupá rána a motor sebou malinko škubne. Na chod motoru to nemá žádnej vliv a dělá to jen když stojim a nebo když přidám plyn před rozjezdem. Jinak to asi nepopíšu. |
| Autor: | klabus [ úte 26. led 2010 19:42:00 ] |
to vypada jako kdyby ti to z5 flusalo do sani....mozna nakej ventil...a jinak ti to jede normalne???vzuchovej filtr mas ok???z jaky casti motoru se ozve ta rana?? |
| Autor: | Kasym [ úte 26. led 2010 19:43:51 ] |
to ti může dělat cokoli od nízkého volnoběhu přes špatné svíčky a jetej vzducháč až po rozhozený karbeci...jak bohatost tak synchronizace..až po nějakej mechanickej kixs v motoru..a ted´ si vyber
| Autor: | Frank Dux [ úte 26. led 2010 20:00:21 ] |
Připadá mi to, že to de z míst pod válcema. Objevuje se to apsolutně nepravidelně (tak jednou ze sta přidání plynu). Jinak vzducháč je novej, svíčky taky. |
| Autor: | popi [ úte 26. led 2010 20:15:23 ] |
Kasym píše: to ti může dělat cokoli od nízkého volnoběhu přes špatné svíčky a jetej vzducháč až po rozhozený karbeci...jak bohatost tak synchronizace..až po nějakej mechanickej kixs v motoru..a ted´ si vyber ![]() mechanickej problém bych asi vyloučil, jestli to dělá jen sem tam, mechanika to nejspíš nebude... Frank Dux_těžko říct když to neslyším, ale šel bych po tom co psal kasym... |
| Autor: | zdeněk [ úte 26. led 2010 21:01:15 ] |
Docela dost prozradí http://www.optimate.cz/diagnostika/vacuummate.htm Já ho vlastním a ve spolupráci s analyzátorem výfukových plynů je to k nezaplacení.Po přepnutí na DYN se perfekné pozná i problém s ventily nebo saním. |
