| Po přeřazení na dvojku občas chcípne http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=2472 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Sperkys [ ned 02. kvě 2010 19:05:40 ] |
| Předmět příspěvku: | Po přeřazení na dvojku občas chcípne |
Ahoj, mám takovej problémek, u SV 650 K6 se mi občas stane, že když je motorka studená a přeřadim z jedničky na dvojku tak chcípne. Dneska se mi to stalo zase a ještě ke všemu pak nechtěla znova naskočit, asi až napočtvrtý. Mám najeto 11500 a zrovna chci měnit svíčky co jsem těďka koupil, ale stejně si myslim, že by to neměla dělat. Co si o tom myslíte? |
| Autor: | popi [ ned 02. kvě 2010 20:52:44 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Po přeřazení na dvojku občas chcípne |
záleží co s ní děláš ty... příčin může být nespočet... ale pokud máš měnit svíčky, pvně bych je vyměnil... s tím i filtr vzduchu a natankoval čerstvej benzín... Pokud to bude dělat dál.. mrknul bych se jak je nastavenej volnoběh, sytič a TPS a musí to fungovat jak má.. |
| Autor: | Sperkys [ ned 02. kvě 2010 21:03:42 ] |
OK já si s tim trochu pohraju a uvidim |
| Autor: | popi [ ned 02. kvě 2010 21:06:11 ] |
Sperkys píše: OK já si s tim trochu pohraju a uvidim když teda budeš mít venku svíce, změř i vzdálenost elektrod a pak kontakty od cívek až přes VN prostříkni nějkaým kontaktolem |
| Autor: | Sperkys [ pon 03. kvě 2010 20:15:02 ] |
ok |
