| Elektrika? http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=2659 |
| Autor: | jony67 [ sob 21. srp 2010 19:04:29 ] |
| Předmět příspěvku: | Elektrika? |
Zdárec, tak se mi dneska přihodila taková lehká nepříjemnost Jedu a najednou koukám že když blikám tak s tím jak mi blikaj blinkry lítaj otáčky z reálných na nulu, během chvilky vypadával display a ručička s otáčkama a rychlostí na nule, pochvilce zas v pohodě a tak dál až přijedu na křižovatku dám blinkr a ticho... svčko spí Při starování jenom chrčí startér jinak nic. Netušíte co by to mohlo být? Sv 650 N 2000 Díkec za tipy |
| Autor: | dsv [ sob 21. srp 2010 19:47:45 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Elektrika? |
čau když nebude odpověd skus u vas v suze p.Dudliček 466411014 |
| Autor: | mpisa [ ned 22. srp 2010 21:27:43 ] |
cau to mame podobnej problem taky jenom toci a necapne! kdyz zjistis neco vic tak dej vedet prosim me to delalo neco podobnyho a tedkon to mam rozebrany a zkousim ale zatim bez uspechu |
| Autor: | Jindrs [ ned 22. srp 2010 22:34:10 ] |
karbec nebo strikacka? a starter jako ze se toci jen samotnej strater nebo toci motorem?jestli toci motorem kazdopadne prolezt elektroinstalaci jestli je vse ok a neni nikde kratas jestli hazi jiskru jde beno atd proste zakladni veci pak dej vedet dal edit: jo vidim rok karbec prolez a skontroluj co jsem psal pak se uvidi dal.Stalo se to za sucha nebo za deste nebo po umyti? |
| Autor: | jony67 [ pon 23. srp 2010 9:19:05 ] |
jj je to karbec stalo se to za sucha po asi 180 km jízdy. Točí jenom startér motor ani ťuk, ale včera jak jsem to zkoušel tak je už i baterka v prdeli ale to je spíš tím jak jsem to furt zkoušel. Dostal jsem tip na to že by mohlo bejt špatně ukostření - pak by to prý mohlo dělat podobný koniny a nedobíjet - tak uvidíme, dnes odpo se v tom budu hrabat tak třeba na něco přijdu... díkec za rady a tipy - dám vědět co a jak dál |
| Autor: | dsv [ úte 24. srp 2010 16:55:16 ] |
tak co jsi zjistil aspon něco jsi odškrt co to neni
| Autor: | jony67 [ úte 24. srp 2010 17:31:47 ] |
dsv píše: tak co jsi zjistil aspon něco jsi odškrt co to neni ![]() bez mučení se přiznám že sem se k tomu ještě nedostal |
| Autor: | mpisa [ úte 24. srp 2010 23:11:58 ] |
u me to vypada na ridici jednotku civky jsou v pohode kabely svicky taky ale proste nechytne |
| Autor: | jony67 [ čtv 26. srp 2010 21:15:31 ] |
tákže odpověď je ve finále jednoduchá regulátor v háji - objednat, vyměnit a
| Autor: | jony67 [ čtv 26. srp 2010 21:32:55 ] |
lol hledám regulátor co na to koupím a nejvýhodnější mi přijde Ignitech tak objednávám a najednou koukám adresa výrobce Přelouč... No mám je za barákem ani o tom nevím
