Právě je úte 04. srp 2026 16:49:02
Nový příspěvekNapsal: úte 31. srp 2010 10:06:02
takze zavada se zniceho nic projevila pri jizde na dovolenou jel sem konstantne kolem 110 km coz je 5tis otacek naraz motor zacal cukat jako kdyby nesla jiskra a otackomer ukazoval kraviny ukazal treba 11tisic pak spadl neukazoval nic pak treba 3tisice. jel sem porad kolel tech 110 to se odehravalo az k pumpe 1km tam sem zastavil a hledal problem prosel sem konektory procvakal a nic nepomohlo motor po nastartovani ktere probelho normalne na otoceni mel nevyrovnany beh a otackomer sedel na nule.... po chvilce se motor uklidnil otackomer naskocil a ja pokracoval do cile to bylo 30km a ja sem si rekl ze se podivam az tam co se deje. kdyz sem jel do 4tisic otacek motor se choval uplne normalne jak sem tocil vic zacalo to blbnout tak sem vpohode dojel a tocil sem do 4tisic...
jinak kontakt na stojanu to neni protoze to dela i na neutral. napada me ze by to mohlo byt CDI nebo snimač otacek na altiku. potreboval bych poradit jestli nevite jak overit funkci nebo jestli ste se stim nekdo nepotkal diky moc..
Nový příspěvekNapsal: pát 11. bře 2011 22:46:14
hele nejsem si jistej, ale možná je vadnej snímač otáček. Když nefunguje snímač otáček tak řídící jednotka nemá informaci, s kterou by mohla pracovat, že motor běží. Tudíž nemůže vyhodnotit kdy má svíčka hodit jiskru. Možná je kontakt jen špatnej někde, když to takhle zlobí.... nwm jistě..
Nový příspěvekNapsal: sob 12. bře 2011 9:29:21
Jasně borci, může to být tisíc věcí...
kdy jsi měnil svíčky? velmi často jsou tyto problémy způsobeny závadou na svíčce... tím bych začal a postupně vyřazoval jednu věc po druhý.
nejel jsi třeba náhodou v dešti? ještě je možnost že se prostor kolem svíčky zalije vodou když je odtokovej kanálek ucpanej.
Nový příspěvekNapsal: sob 12. bře 2011 16:14:10
jasný, borec dodnes sedí v Ytálii a čeká, až mu odepíšete :mrgreen:
Nový příspěvekNapsal: sob 12. bře 2011 17:09:46
Nejt píše:
:rotfl: teď na to datum čumím...
asi už dojel
Nový příspěvekNapsal: sob 12. bře 2011 17:31:40
myslím, že by to stihl i dotlačit :grin:
