| ABS na SV 650s http://www.suzukisv.cz//forum/viewtopic.php?f=34&t=2834 |
| Autor: | Kvetacek [ pon 17. led 2011 20:22:01 ] |
| Předmět příspěvku: | ABS na SV 650s |
Chtěl bych se zeptat jestli někdo máte nějaký zkušenosti s ABS na SV 650s K7, našel jsem si jedno pěkný SV a má ABS, tak se chci zeptat jak funguje, kdo je s ním spokojenej a jestli nedělá víc problémů než užitku a jestli je možná ABS nějak vypnout, tak aby se na motorce dalo dál normálně jezdit. Díky za odpovědi.
| Autor: | Křída [ ned 23. led 2011 18:19:30 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: ABS na SV 650s |
Kvetacek píše: Chtěl bych se zeptat jestli někdo máte nějaký zkušenosti s ABS na SV 650s K7, našel jsem si jedno pěkný SV a má ABS, tak se chci zeptat jak funguje, kdo je s ním spokojenej a jestli nedělá víc problémů než užitku a jestli je možná ABS nějak vypnout, tak aby se na motorce dalo dál normálně jezdit. Díky za odpovědi. ![]() mám abs, při normálním brzdění to nepoznáš, je blbý dobržďovat na hrbech, to ti pak hned sepne, a pokud na to nejsi připravenej, tak je to docela nepříjemný, ale časem si zvykneš, zadek je dobrej jen na dobržďování, pač když ho sešlápneě na tvrdo, tak ti začne odskakovat kolo do strany, takže taky nic příjemnýho ale jak říkám, je to o zvyku, a je potřeba s tím počítat
| Autor: | jirin.sv [ ned 23. led 2011 18:30:26 ] |
Křída píše: ale nevím jestli se dá vypnout Teoreticky by mohlo mít SV extra pojistku na ABS, pak by stačilo pojistku vyhodit. Případně přerušit napájecí kabel pro ABS a hodit tam vypínač ![]()
| Autor: | Křída [ pon 24. led 2011 0:55:16 ] |
jirin.sv píše: Křída píše: ale nevím jestli se dá vypnout Teoreticky by mohlo mít SV extra pojistku na ABS, pak by stačilo pojistku vyhodit. Případně přerušit napájecí kabel pro ABS a hodit tam vypínač ![]() ![]() pojistky na ABS to má dvě, ale jak řikám, předek sepne fakt jen při krizovkách, a nebo na hrbech a třeba bordelu, takže se s tím dá počítat, ten zadek je horší, ale ten se zase tak moc nepoužívá
