Právě je stř 05. srp 2026 1:33:00
 Předmět příspěvku: Problem s otackomerom
Nový příspěvekNapsal: pát 18. úno 2011 0:37:05
Nazdar,
mam problem s otackomerom a to par tyzdnov do zadu som bol nastartovat motorku .. klasika strcil som klic , otocil a pak to prislo .. kontrola otackomera /vyleti na max a vrati sa k 0le/ vysla rucicka na 3-4000 a tam se zastavila ..
pri nastartovanej motorke otacky isli furt .. ale pri otoceni klucikom od tej doby neprebehne kontrola ..
po nastartovani otackomer funguje na 100%
po otoceni klucikom neprebehne kontrola otackomera
aky tam moze byt problem ??
diki za rady :cray:
 Předmět příspěvku: Re: Problem s otackomerom
Nový příspěvekNapsal: pát 18. úno 2011 4:08:04
to bude tim ze se kontrola otackomeru provadi jen pri odpojeni baterie
jinak ne, toho sis jeste nevsim? holt uz to neni suzuki co bejvala
Nový příspěvekNapsal: pát 18. úno 2011 8:41:52
tak v tom pripade funguje vsetko ako ma :mrgreen: :good: ..
lebo vsetky moto co mam doma tak vsetkym sa po otoceni klucika skontroluju otacky .. no nic .. aspon sa nic nepokazilo ..
bolo to vtedy ked som tam vracal baterii ..
Nový příspěvekNapsal: pát 18. úno 2011 11:41:58
Tak to je v pořádku kdzž to neproběhne až na doraz ta kontrola?? Mě to totiž dělá taky :-D takže jestli je to v poho tak je to super :thumbsup: :grin:
